YGE Aureus 135 HVT mit BEC Erfahrungen
AW: YGE Aureus 135 HVT mit BEC Erfahrungen
Macht ihr da echt so eine Wissenschaft drauß?
Ich Stelle YGE Governor ein und bin zufrieden.
Denkt doch mal an die Nitro Helis, die träumen von so einer Drehzahlfestigkeit und fliegen trotzdem 3D.
Nur mal so als Denkanstoß.
Gruß Torsten
Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenMacht ihr da echt so eine Wissenschaft drauß?
Gruß TorstenLiest du auch?Zitat von Homer Beitrag anzeigen...
Aber ganz ehrlich, der interne Gov ist absolut top. Ich mache den Vstabi-Gov auch nur, um die letzte Dynamik herauszuquetschen.
zu viele Helis...
Genau so sehe ich das auch...neben dem Fliegen beschäftige ich mich gerne mit solchen Sachen um evtl. mit dem vorhandenen Setup das Optimal raus zu kitzeln. Habe mich damals knapp 2 Monate lang mit dem VGov in Verbindung mit dem Tribunus beschäftigt und war von dem Endergebnis absolut begeistert was Fluggefühl, Regelverhalten, Heckperformance, Hitzeentwicklung und Log betrifft.Zitat von vlk Beitrag anzeigenMan möchte doch auch einfach nur austesten was noch geht und unter Umständen doch wieder auf den vorherigen Stand zurück zu gehen oder das Neue für besser halten.
Leider hat der Tribunus bei einem leichten Crash den Geist aufgegeben (habe ein Bruchteil einer Sekunde den Motor zu spät ausgeschaltet und das mag der Tribunus gar nicht) - so kam ich dann zum YGE HVT.
Hier habe ich dann nur paar Mal hin und her zwischen internen und externen Gov geswicht und mich dann bis heute erstmal für den YGE Gov entschieden.Gruß Andi
Ich bevorzuge inzwischen den YGE internen Gov.
Der Hauptgrunde für den Gov Store des YGE ist das perfekte Zusammenspiel mit dem ßbersetzungsverhältnis und dem Lightning 4225-530 im Bezug auf meine Wunschdrehzahlen. So kann ich im Sommer bei 30°C z.B. drei Flüge am Stück 3D ballern und im Anschluss ohne Probleme Motor und Regler noch anfassen ohne mir die Finger/ Hand zu verbrennen. Finde auch das der YGE für meinen Geschmack besser als der Tribunus regelt.Zitat von vlk Beitrag anzeigenDanke Euch für die Antworten!
Was hat Euch letztendlich dazu bewegt den YGE Gov zu nutzen?
Hinzu kommt die Tatsache das mich ein paar Kleinigkeiten am VGov gestört haben wie z.B. der Kompromiss mit dem Anlaufverhalten und der Bailoutzeit und die Tatsache, dass bei stationären Pirouetten die Drehzahl immer leicht (ca. 100rpm) überschossen hat egal ob im oder gegen dem Uhrzeigersinn. Hatte dieses Phänomen auch bereits im Stabi Forum geschildert - hier konnte mir aber keiner helfen, da dies anscheinend mit VBC oder VBCT nicht vorkommt
Aber wenn ich mal wieder Lust dazu habe könnte ich mir gut vorstellen nochmal mit dem YGE und VGov eine Runde zu experimentieren - aber erstmal ist Nitro Zeit
Gruß Andi
Autotiming
Bei den neuen YGE immer Autotiming
Hast Du die Vstabigovernorwerte so eingestellt wie ich das empfehle oder alles auf Standard belassen? Weil bei mir überschießt gar nichts. Die Standardwerte sind halt alle Murks. Zudem muss der aktiver Freilauf zwingend aktiviert sein und bis vor dem letzten FW Update war es so, dass sich der aktive Freilauf immer deaktiviert hat, wenn amn den YGE auf Vstabigovernor umgestellt hat.Zitat von Helijupp Beitrag anzeigenHinzu kommt die Tatsache das mich ein paar Kleinigkeiten am VGov gestört haben wie z.B. der Kompromiss mit dem Anlaufverhalten und der Bailoutzeit und die Tatsache, dass bei stationären Pirouetten die Drehzahl immer leicht (ca. 100rpm) überschossen hat egal ob im oder gegen dem Uhrzeigersinn. Hatte dieses Phänomen auch bereits im Stabi Forum geschildert - hier konnte mir aber keiner helfen, da dies anscheinend mit VBC oder VBCT nicht vorkommt
Bailout kannst Du über die Hochlaufzeit beeinflussen. YGE plant ein FW Update, bei dem dann im Vstabigovernor die Hochlaufzeiten und der Bailout getrennt von einander einstellbar sein wird
LG,
Daniel
PS: ich liebe meine YGE und am liebsten im Vstabigovernor.
Heck bleibt ruhiger, Ströme werden niedriger und im Teillast mehr Bums. Zudem Bailout Hochlaufverhalten immer absolut gleich.[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
Hallo Daniel - dein Video war der Auslöser dafür, dass ich mich knapp 3 Monate intensiv mit dem VGov in Verbindung mit dem Tribunus und nacher in Verbindung mit dem YGE 205HVT auseinander gesetzt habe. Die Standardwerte sind allesamt für die Füße, da gebe ich dir Recht. Das der Bailout über die Hochlaufzeit gesteuert wird ist bekannt und leider aber ein Kompromiss.Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigenHast Du die Vstabigovernorwerte so eingestellt wie ich das empfehle oder alles auf Standard belassen? Weil bei mir überschießt gar nichts. Die Standardwerte sind halt alle Murks. Zudem muss der aktiver Freilauf zwingend aktiviert sein und bis vor dem letzten FW Update war es so, dass sich der aktive Freilauf immer deaktiviert hat, wenn amn den YGE auf Vstabigovernor umgestellt hat.
LG,
Daniel
Habe alle Bänke erflogen und nacher noch etwas mit dem ßbersetzungsverhältnis experimentiert. Hatte bei beiden Reglern immer dieses leichte überschießen der Drehzahl bei schnellen Pirouetten und da mein Setup nacher mit dem Tribunus 200 extrem gut war (Stichwort: pwm, Heckperformance u.s.w.) habe ich dieses ßberschießen von ca. 120 rpm in Kauf genommen.
Andere Kollegen die ich gefragt habe hatten das ßberschießen ebenfalls nicht feststellen können - allerdings waren die allesamt mit Mikado Sender unterwegs- keine Ahnung ob das eine Rolle spielt.
Mit dem YGE 205 HVT kam dann ein Regler in den Heli der schon von Haus aus um einiges besser als der Tribunus regelt und ich diesen nun nach paar kleinen Anpassungen in der Software im Gov Store betreibe.
Evtl. gebe ich dem VGov nochmal eine Chance wenn das von dir beschrieben Update kommt, auch die Sache mit dem aktiven Freilauf hatte ich damals nicht beachtet, wobei beim Tribunus das Verhalten das gleiche war.Gruß Andi
Hi Andi,
Im Frühjahr kommt da ein YGE Video von mir auf meinem YT Channel. Bis dahin genieße den sehr guten internen Governor
LG,
Daniel[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
Hallo zusammen.
Was mache ich falsch?
Der Motor dreht etwa eine Sekunde langsam hoch. dann stoppt er wieder, dann dreht er wieder hoch, dann stoppt..... und so weiter.
Was mach ich falsch?
Es ist mein erster YGE-Regler. Der Motor ist ein KDE 600XF
Warum die Frage in zwei Beiträgen?
Siehe: Regler YGE Aureus135 - RC-Heli Community
Wir sollten uns mit den Antworten auf einen beschränken!Grüße, Micha
