Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
  • carljonas
    • 11.12.2014
    • 587
    • Carl
    #541
    AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
    Zitat von tbataar Beitrag anzeigen
    Der HW läuft richtig gut im Logo 700. mit den 4400mah und 5kg ist Er mir sogar etwas zu leicht. Peaks laut Box 248a
    248a ist schon mal ne Ansage. Das würde ja ausschließen dass die Regler nicht belastbar sind und deshalb abriegeln. Was meinst du mit "Box"
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #542
      Die Hobbywing Progbox.
      Banshee 850
      • tbataar
        • 04.06.2008
        • 959
        Richtig. Ob ichmich auf den Wert verlassen kann weiß ich nicht von der Box. Mir reicht aber ein ungefährer Wert. Lüfter ist drauf. Bin gespannt, over das im Sommer mit macht
        • Türkheli
          • 05.07.2009
          • 180
          • Mehmet
          #544
          welchen fliegst du jetzt ?
          Gruß M.
          • tbataar
            • 04.06.2008
            • 959
            Den HW 160 im Goblin 650 und den HW130 im Logo 700
            • Türkheli
              • 05.07.2009
              • 180
              • Mehmet
              #546
              und warum läuft der 130er jetzt sauber ?
              Gruß M.
              • carljonas
                • 11.12.2014
                • 587
                • Carl
                #547
                Zitat von Türkheli Beitrag anzeigen
                Gruß M.
                So wie ich das verstanden habe, hat er den 130er raus geschmissen und den 160er dafür rein und bei einem anderen Heli dann den 130er rein. Also bei zwei helis die Regler gegeneinander getauscht und auf einmal gehen beide. Ursache liegt so meiner Meinung nach nicht beim Regler
                • Chris_84
                  • 25.02.2011
                  • 448
                  • MFG Eudenbach
                  #548
                  spiele mit dem Gedanken einen HW 130 für meinen kommenden TDF zu holen.
                  Mit welcher maximalen Eingangsspannung darf der HW 130 betrieben werden?
                  Finde immer nur die Angabe 14s, sind 14s x 4,25V = 59,5V auch noch OK?
                  Meine zweite Frage ist, kommt der HW130 auch gut mit den 14 Polen eines Pyro 750 klar?
                  Oder auch anders gefragt, hat jemand den HW130 an einem Pyro 750 für ambitioniertes 3D
                  ohne Probleme im Einsatz?
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    • Taunus, Rhein-Main und so...
                    #549
                    Zitat von Chris_84 Beitrag anzeigen
                    Oder auch anders gefragt, hat jemand den HW130 an einem Pyro 750 für ambitioniertes 3D ohne Probleme im Einsatz?
                    ich hatte den 130er im TDR2 mit einem Pyro750 an 12S im Einsatz - zwar kein ambitioniertes 3D sondern nur im fortgeschrittenen Anfänger-3D - aber in einem breiten Drehzahlspektrum bzw. in einem weiten Regleröffnungsbereich (55-88%). Ich finde die Combo hat gut harmoniert und soweit alles durchgezogen, was ich so geflogen bin - gemütliches "Turnen", klassischer Kunstflug (mit Vollpitchloops und so) bis "über den Platz heizen"... alles anstandslos geregelt und nie runter-/abgeschaltet.
                    GruÃ? und so,
                    der Ulf
                    • Swoffer
                      • 02.11.2013
                      • 368
                      • STEFAN
                      Wo gibts den zurzeit den HW 130A V4 am günstigsten der auch lieferbar ist?
                      Bei Hobbyking kommt doch noch einfuhrsteuer und Zoll dazu?
                      nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
                      • tbataar
                        • 04.06.2008
                        • 959
                        Helidirect gab es ihn für 255eu.
                        • Fingolf
                          VStabi Supporter
                          • 25.11.2010
                          • 2424
                          • Stephan
                          • Möhringen
                          #552
                          Wenn aus dem EU Warehouse bestellt wird, dann nicht.
                          Stephan
                          TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #553
                            die Preise für die Hobbywing Regler sind überall gestiegen.
                            hier ist erauch noch günstig.
                            klick
                            • Swoffer
                              • 02.11.2013
                              • 368
                              • STEFAN
                              klick
                              Danke da hab ich ihn auch bestellt.
                              Mal ne andre Frage ich will den HW130A V4 in meinem logo 690sx verbauen mit dem scorpion motor der bei der Combo dabei ist. Als fbl habe ich ein Vstabi Blueline Pro will dort 2 spektrum sat anschliessen, meine frage ist das problemlos??
                              • Tazman
                                • 04.05.2015
                                • 525
                                • Franken
                                #555
                                Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
                                welche KV Variante des Pyro 750 hast / hattest du? Wäre interessant ob der Pyro 750-560 am Hobbywing läuft.
                                Zuletzt geändert von Tazman; 22.03.2017, 14:39.
                                T-Rex 450L Dominator 6s
                                Goblin BT 690 T 12s
                                VBar
