Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    Hallo an alle, da die ersten 130er V4 ja ihre Käufer gefunden haben (unter anderem mich ), hier mal ein eigener Fred dazu.
    Meiner liegt noch zu Hause und Wartet auf den Einbau in den Chronos. Nachgewogen habe ich schon mal, wiegt tatsächlich nur 165 Gramm und macht einen sehr wertigen Eindruck. Hatte ja den 50er schon mal in meinem G380 und der ging auch sehr gut.
    Also Erfahrung, Berichte oder Tips bitte hier einstellen.
    Ich werde im Lufe der Woche zum Erstflug mit dem Regler kommen (als Vergleich dazu hatte ich vorher den Jive Pro 120) und berichten. Ich habe den V4 mit integriertem BEC.
    Gruß Christian
  • HMTF
    • 12.08.2014
    • 489
    • Gronau / Leine
    AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tips....
    die dazugehörige Progbox HW-BQ2013 (inkl Lipochecker) kann im Originalzustand nicht mit dem ESC kommunizieren.
    Man muss als Erstes ein Softwareupdate machen.
    Danach ist das ESC problemlos per Progbox auszulesen/einzustellen.
    Für den Align 750 mx habe ich alles auf Standard gelassen mit sehr guten
    Ergebnissen.
    mfg
    • 75ms
      • 18.03.2011
      • 256
      • Markus
      • Zwischen Ulm und Stuttgart
      Klingt gut!! Habe seit einer Saison den Platinum V3 100A im Gaui X4 ll und bin ebenfalls sehr zufrieden. Unschlagbarer Preis für diese Qualität!!
      Wo hast du den Platinum 130 gekauft?
      Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
      • Chase_360
        • 22.08.2014
        • 698
        • Ulrich
        • Gelsenkirchen
        SAB Italy
        • Nikom Nam Un
          • 01.11.2013
          • 828
          • Udon Thani, Thailand
          Zitat von Chase_360 Beitrag anzeigen
          SAB Italy
          Der Preis ist schon von € 279 auf € 309 gestiegen.
          Scheint sich ganz gut zu verkaufen...
          Robert
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            Der lag am Anfang bei 255€!!!
            • auer640
              • 20.02.2013
              • 342
              • St.Jakob.a.Arlberg
              Bei Minicopter ist er noch mit 279.- gelistet. Leider noch nicht lieferbar. Lt. Gerd sollen sie Ende April kommen. Es gab bei der Eingangskotrolle von Bauteilen ein Qualitätsproblem und HW hat anscheinend nur 30Stk. fertig gebracht welche an SAB gingen.
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3465
                • sven
                die 309€ sind preisvorgabe von hobbywing drumm musste auch sab hier den preis anpassen!
                nicht nur sab hat welche Hugo hat auch welche bekommen in der schweiz da kostet der 349,00 CHF 320€
                Zuletzt geändert von bronti; 12.04.2016, 10:28.
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Bitte weitere Schnäppchendiskussionen auf anderen Plattformen weiterführen. Danke!
                  • Chase_360
                    • 22.08.2014
                    • 698
                    • Ulrich
                    • Gelsenkirchen
                    Ist den jetzt schon einer mit dem 130er geflogen ?
                    Meiner wartet ja auf Einsatz im Black Thunder
                    • kloÃ?
                      • 15.05.2012
                      • 683
                      • Horst
                      • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
                      ich hab mir auch einen 130 A V4 mit BEC bestellt. Den dazu passenden Goblin 630 bestelle ich mir morgen^^ Geliefert wird er in ca. einer Woche, sobald er bei Robitronic verfügbar ist. Ich bin schon sehr gespannt auf das Teil, vor allem auf die Qualität der Drehzahlregelung im Vergleich zum YGE 120 LVK in meinem G500.
                      Zur Zeit beschäftigt mich nur die Frage, ob ich das interne BEC nutze oder nicht. In der Anleitung zum 100 A V3 steht ja ein kleiner Hinweis, dass dessen BEC über eine Schutzschaltung verfügt, die dafür sorgt das im Fehlerfall die volle Spannung des Antriebsakkus nicht auf die RC Anlage durchschalten kann, sondern das BEC komplett deaktiviert wird. Weiß zufällig jemand, ob diese Schutzfunktion im 130 A V4 ebenfalls integriert ist? Da hinter dem BEC ja die Elektronik im Wert von ca. 900 € kommt, würde ich nur ungern darauf verzichten. Wenn der Regler das nicht kann, würde ich wohl wahrscheinlich auf ein externes 20 A Chargery BEC zurück greifen. Das hab ich eh noch rum liegen und es verfügt definitiv über dieses Feature. Es wäre schon, wenn jemand eine belastbare Information dazu hätte.
                      Grüße, Hagen
                      Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
                        In dem Fall kannst du das interne BEC auch nutzen und einfach einen Optipower BEC Guard einbauen: BEC Guard
                        • kloÃ?
                          • 15.05.2012
                          • 683
                          • Horst
                          Danke für den Hinweis, das Teil kannte ich noch gar nicht. Das währe eventuell eine Möglichkeit. Aber ich muss mir wohl zweimal überlegen, ob ich das Ding verwenden möchte. Erstens bräuchte ich eigentlich zwei davon, da der Regler ja eine Master und eine Slave Leitung hat und zweitens ist es auch wieder min. eine Steckverbindung mehr zwischen BEC und Servos. Wenn man selber die Kabel anlötet, verliert man mit Sicherheit die Gewährleistung. Außerdem müsste ich die Dinger erst anschaffen, während ich das Chargery BEC schon hier liegen habe, das sich auch schon ca. ein Jahr in meinem T-Rex 600 bewährt hat. Wahrscheinlich klebe ich dann im Zweifel lieber den Chargery-Kasten an den Goblin, da hab ich die Funktion integriert. Aber eventuell bekomme ich ja noch heraus, ob der Platinum V4 das auch kann.
                          Grüße, Hagen
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                            In der Anleitung vom Regler steht, das BEC ist separat von der übrigen Stromversorgung und bleibt erhalten, wenn in der Hauptleitung was durchbrennt. Mal frei übersetzt aus Punkt 02 der Anleitung.
                            Platinum HV 130A V4_HOBBYWING | Welcome to Brushless System Trends -
                            Zuletzt geändert von olaf12; 17.04.2016, 23:25.
                            GruÃ? Olaf
                            • Godf@th3r
                              • 10.06.2014
                              • 1112
                              Gibts eigentlich schon Infos wie das mit der Wifi anbindung werden soll und ab wann das funktioniert?
