Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
  • päde
    • 17.09.2010
    • 799
    • Patrick
    • 8330 Pfäffikon
    #496
    AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
    Im EU hatte es Gestern keine. UK, Global, Australien, Amerika. Ich habe es im Global Warehouse bestellt. Funktioniert immer noch zu dem Preis. Shipping ist auch noch auf 0.-
    UK sind alle weg... aber von da konnte man sowieso nicht in die Schweiz bestellen
    PS: aber schon komisch, dass der tiefe Preis erst im Warenkorb angezeigt wird... ist sicher ein Fehler... aber ein guter Fehler
    Zuletzt geändert von päde; 15.02.2017, 11:00.
    Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #497
      Aus dem Global Warehouse kommen ab 22€ Warenwert noch 19%Einfuhrumsatzsteuer drauf!
      Da sind dann nochmal 38€ später beim Zoll fällig.
      Warum hast du nicht bei UK bestellt (noch EU)?
      Werner
      • päde
        • 17.09.2010
        • 799
        • Patrick
        • 8330 Pfäffikon
        #498
        Ich habe ja geschrieben, dass die nicht in die Schweiz liefern.... wieso weiss ich nicht. Aber die kleine Schweiz will von überall Zoll, von UK, EU, Global.... deshalb bestelle ich immer im Global... dafür kommen nur 8% Mwst dazu wenn es über 65Franken ist.
        Im Global kann man den Warenwert selber bestimmen.... Nur hat der Zoll dazugelernt und glaubt es nicht mehr was drauf steht
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #499
          Achso, ja bei Lieferungen in die Schweiz spielt es keine Rolle.
          • Luftquirl
            • 10.12.2014
            • 470
            • Tommy
            #500
            Ja... global geht noch zu dem Preis aber für 250 incl. Einfuhrumsatzsteuer will ich den nicht... naja, ist nicht so eilig.
            Btw. ich habe bei einer Lieferung kürzlich mit Credits unter die 26 EUR gedrückt. HK stellt für den Zoll aber eine Rechnung über den Preis im Shop aus. Also kommt ganz normal Einfuhrumsatzsteuer drauf.
            • Helilars
              Junior Member
              • 07.02.2017
              • 5
              • Lars
              #501
              Nutzt einer seinen hobbywing mit einem Scorpion Motor?
              • UR9000
                • 26.05.2007
                • 258
                • Uwe
                • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
                #502
                hatte gestern Abend noch Glück und noch einen zweiten für den Preis geschossen :-)
                Wenn solche Sales staffinden muss man einfach mal ein wenig probieren, hatte schon öfter solche extremen Preisabweichungen wenn es im Warenkorb liegt. Beim Global Warehouse zu bestellen macht in meinen Augen auch keinen Sinn, mit dem Risiko das der Regler im Zoll hängenbleibt und dann Zoll und Steuer aufgeschlagen werden. Den Regler mit BEC gab es überhaupt nur in GB in EU nur als Opto.
                Gruß Uwe
                Zuletzt geändert von UR9000; 15.02.2017, 19:12.
                T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
                • Simon630
                  • 05.12.2016
                  • 180
                  • Simon
                  #503
                  Nutzte, ging top
                  Logo 700, Logo 200, Oxy 3, VBAR CONTROL ;D
                  • Helijupp
                    • 05.02.2008
                    • 3296
                    • Trier/ Saarland
                    #504
                    Klar aktuell den HK4035-560 V3 gewickelt und davor Original....geht wunderbar ohne Absteller wie beim Jive
                    Zuletzt geändert von Helijupp; 15.02.2017, 19:38.
                    Gruß Andi
                    • Thomas Geisel
                      • 04.04.2014
                      • 870
                      Ich nutze den Regler im Mikado 690sx mit original Scorpion Motor . Bis jetzt ohne Probleme , hab aber erst 2 Flüge damit , da ich den Regler erst im Winter eingebaut habe.
                      Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                      • Luftquirl
                        • 10.12.2014
                        • 470
                        • Tommy
                        #506
                        Einen 130 HV v4 mit BEC im UK Warehouse? Ich konnte gestern keinen mehr bestellen.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #507
                          er schrieb es ja gestern. Ist also heute das gestern von gestern (vorgestern).
                          Deshalb konntest du auch gestern keinen mehr bestellen.
                          • tbataar
                            • 04.06.2008
                            • 959
                            Goblin Black Thunder mit Absteller :-) - YouTube
                            Jemand eine Idee, warum der Regler unverhofft aus geht???? Motor ist der XNOVA 4525 600kv. Timing 18 BEC bei 8,0V..... Es nervt. Lötstellen zich mal kontrolliert und nachgelötet. Emfänger getauscht, Regler auch schon getauscht. Wär dankbar für eine Anregung. Ansonsten kommt das Ding raus und flieg wider den YGE.
                            • HeliCP74
                              • 13.03.2012
                              • 574
                              Sieht eher nach einen Failsafe aus. Wie sind die Antennen verlegt?
                              Gruß Christian
                              • Novum
                                • 25.07.2013
                                • 1270
                                Ja so war es bei mir auch und es war ein Wacklelkontakt am einen der Satkabel.
                                [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
