Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    #571
    AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
    Weil ein Regler hier im Forum nicht an 14s geht, bedeutet das gleich das ALLE nicht an 14s gehen ?
    Ich habe keinen 14S Lipo. Sonst würde ich es mal testen.
    GruÃ? Olaf
    • carljonas
      • 11.12.2014
      • 587
      • Carl
      #572
      Die abschalter haben eine andere Ursache. Es ist nicht der Regler an sich. Es gibt unterschiedliche Lösungen aber nichts eindeutiges
      • Chris_84
        • 25.02.2011
        • 448
        • MFG Eudenbach
        #573
        Gibt es denn auch welche die den HW130 Problemlos an 14s in Betrieb haben?
        • vale46
          • 31.08.2014
          • 447
          • Richard
          • Niederösterreich
          #574
          Würdest du mich ( uns) aufklären welche Lösungen es gibt. Und was das Problem ist das der Regler abschaltet.
          schöne Grü�e Richard
          • carljonas
            • 11.12.2014
            • 587
            • Carl
            #575
            Also bei mir lag es an einen Billigempfänger der über PPM am Brain angeschlossen war, hab ich aber schon an anderer Stelle im Forum erklärt. Bei anderen hat es geholfen den Gasweg neu einzulernen und noch einer hat den Regler gegen den 160er getauscht und der 130er funktioniert in einem anderen Heli ohne Probleme. Also eigentlich weiß keiner was das Problem ist. Achso LVC sollte man aus stellen, das hat bei einigen auch geholfen.
            • Swoffer
              • 02.11.2013
              • 368
              • STEFAN
              Habe da mal ne frage, ich weiß ja das dieser regler eine interne antiblitz lösung verbaut hat.
              Funktioniert die? Oder sollte mann doch lieber noch extra, an eine antiblitz schaltung denekn.?
              nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
              • BlueFire
                • 16.09.2013
                • 80
                • Toni
                • München & Unteföhring
                #577
                Funktioniert gut. Brauchst keine externe.
                [CENTER]Grü�e Toni[/CENTER]
                • Swoffer
                  • 02.11.2013
                  • 368
                  • STEFAN
                  Was mich noch interessiert bei dem regler ist ja neuerdings ein kondensator 4700 dabei
                  Verbaut ihr denn? Wenn ja kann mann den direkt am vstabi anschliesen, mein englisch ist schlecht.
                  Verstehe nicht so ganz die Anleitung.
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    • UMFC Reichenthal OÃ?
                    #579
                    Ja
                    Gruß Charly
                    _______________________
                    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                    • Thoemse
                      • 10.01.2016
                      • 1090
                      • Vorarlberg, Österreich
                      #580
                      Interessant ist ja, dass der Regler bei der Align Super Combo ausnahmslos fehlerfrei funktioniert. Und das mit dem 850 MX mit 11kw Peak.
                      Absteller gibts nur in Goblins und Logos usw. Könnte es sein, dass der Regler manche Motoren nicht verträgt?
                      Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
                      • helibilly
                        OMP/KDS Support
                        • 31.01.2013
                        • 3550
                        • Guido
                        • Hannover
                        #581
                        der align regler ist modifiziert, bzw. die kabel sind dicker und er soll mehr aushalten dadurch, ich habe ihn auch in meiner 700x combo drinnen und nutze ihn und keine probleme...
                        • Janis
                          • 12.08.2001
                          • 3163
                          • Janis Vang
                          • Arhus, Dänemark
                          #582
                          So einer war auch bei meinem 160 dabei, habe ihn in einem freien Ausgang am Neo angesteckt.....
                          LG Janis
                          • Novum
                            • 25.07.2013
                            • 1270
                            Die Align Variante ist auch deutlich Schwerer und baut höher auf.
                            [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
                            • Thoemse
                              • 10.01.2016
                              • 1090
                              #584
                              Das erklärt so manches.
                              • Kurbel.Urmel
                                Die Besenflugschule
                                • 25.09.2013
                                • 1453
                                • Omar
                                #585
                                Witzig nur, dass sich noch kein zweiter gemeldet hat, bei dem er an 14S funktioniert
                                Probiere es doch einfach aus, ich und bestimmt viele andere wären richtig froh mit, wenn das klappen würde
                                www.Die-Besenflugschule.de
