Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
  • Helilars
    Junior Member
    • 07.02.2017
    • 5
    • Lars
    #481
    AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
    Okay mein Scorpion hat laut Hersteller Angaben aber nur 8 kHz da kann es ja zu Probleme kommen.
    Auro Zeit? Ich glaube das war ein Missverständnis.
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #482
      Der Motor hat überhaupt keine kHz
      Banshee 850
      • HeliCP74
        • 13.03.2012
        • 574
        Meiner läuft mit den Herstellerangaben PWM von 8kHz und 15 Timing problemlos.
        Die PWM ist mit der Progbox von 8kHz bis 30kHz einstellbar.
        Gruß Christian
        • Mcrae
          • 29.12.2012
          • 883
          • Gerhard
          • Mödling/Felder
          #484
          Beim 130er ist die pwm fix, kann nicht verstellt werden.
          Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
          • Helilars
            Junior Member
            • 07.02.2017
            • 5
            • Lars
            #485
            Genau der Wert ist fix beim 130 am 160A HV lässt sich der Wert verstellen.
            Da ich mich so Genua nicht damit auskenne, was passiert wen dieser Wert nicht mit dem Motor übereinstimmt?
            • HeliCP74
              • 13.03.2012
              • 574
              Ok, ich hab den 130hv von align mit HW-SW, ich kann die PWM einstellen. Wird zumindest so angezeigt.
              Der Motor wird halt mit höherer PWM nur unnötig warm.
              Zuletzt geändert von HeliCP74; 08.02.2017, 10:00.
              Gruß Christian
              • <<Philipp>>
                • 16.11.2016
                • 2625
                • Philipp
                #487
                Soviel ich weiß, ...
                ... sollte die Taktfrequenz (im einstellbaren Bereich des Reglers) für praktisch alle Motoren im RC Bereich unkritisch sein.
                Vereinfacht:
                - Geringe Taktfrequenz bedeutet ruppigeres Laufverhalten des Motors bei besserem Wirkungsgrad des Reglers.
                - Hohe Taktfrequenz lässt den Motor im Teillastbereich ruhiger laufen, produziert aber mehr Wärme im Regler, evtl. auch im Motor.
                Wenn´s einstellbar ist, von unten herantasten. Fällt bei Erhöhung der Taktung kein wesentlicher Unterschied im Laufverhalten auf, dann den niedrigeren Wert lassen. Ich habe noch keinen Motor gehabt, der mit 8 oder 12kHz nicht problemlos gearbeitet hätte.
                Taktet der Regler automatisch, dann dieses Thema einfach vergessen, das passt dann.
                Scorpion empfiehlt für die meisten Motoren auch konsequent 5° Timing, trotzdem laufen die mit erheblich höheren Werten, oder erst recht mit Autotiming anstandslos!
                LG, Philipp
                • Mcrae
                  • 29.12.2012
                  • 883
                  • Gerhard
                  • Mödling/Felder
                  #488
                  AW: Soviel ich weiß, ...
                  Das betrifft aber auch nur die Scorpion Regler!
                  Xnova und Scorpion laufen sehr gut mit den 32khz, Temp wird damit auch nicht höher als mit anderen Reglern.
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    • UMFC Reichenthal OÃ?
                    #489
                    Kann mir nicht vorstellen das bei Scorpion von echtem Timing die Rede ist.
                    _______________________
                    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                    • UR9000
                      • 26.05.2007
                      • 258
                      • Uwe
                      • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
                      #490
                      gerade den Platinum-130A-HV-V4 mit BEC 10A im Valentins-Sale für 201,81 EUR incl. Versand / Zoll / Steuern aus dem GB Warehouse bestellt.
                      Gruß Uwe
                      T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #491
                        hmm, bei mir steht da 299$
                        Hobbywing Platinum 130A HV V4 Brushless ESC w/10A BEC
                        • UR9000
                          • 26.05.2007
                          • 258
                          • Uwe
                          #492
                          ja ist richtig, aber klick mal auf bestellen und schau dann in den warenkorb :-))))
                          Gruß Uwe
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #493
                            ja stimmt.
                            Verrückte HK Welt
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              #494
                              ...mal einen bestellt ;-)
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                              • Luftquirl
                                • 10.12.2014
                                • 470
                                • Tommy
                                #495
                                Ah shit, dann hab ichs verpasst :-/ Keiner mehr in EU oder UK verfügbar.
