Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
  • woto
    • 27.01.2013
    • 372
    • Wolfgang
    #586
    AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
    Hallo Omar,
    Du suchst einen Zweiten, bei dem der Regler mit 14-S funktioniert?
    O.k., bei mir funtioniert der Regler an 14-S (X-Tron 40 C, 4,5 Ah) so, wie ich es von solch einem Regler erwarte. Kein Aussetzen, kein Runterregeln und schon garnicht ein Abschschalten.
    Maximale Ströme lt. JLog ca. 140 A, harmloser Motor (10 Poler), ebensolcher Flugstil, im 700er Heli.
    Das BEC ist auf 7,4 Volt eingestellt, am FBL hängt ein R²-Puffer mit 3 x 50 F (also im Endeffekt ca. 17 F) direkt ohne R-Platine. Auch keine Probleme.
    Trenne immer zuerst den Flugakku. Die externe Spannung vom Puffer bei abgeschaltetem BEC schadet bisher nicht.
    Konfiguration ist noch recht neu, erst gut 30 Flüge plus Einstellarbeiten und Versuche.
    Was mache ich jetzt falsch oder richtig? Keine Ahnung!
    Bin natürlich froh, dass der Regler funktioniert.
    Wenn man die Kommentare hier liest (Regler schon bei Einstellarbeiten abgeraucht), kann man sich ja fragen, ob man da den richtigen Regler gekauft hat.
    Gruß, Wolfram
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #587
      welcher Motor ist das?
      • woto
        • 27.01.2013
        • 372
        • Wolfgang
        #588
        Ist ein Turnigy SK3, 700er Größe, 480 kV.
        Originale Multistrand-Wicklung, 23 mOhm zwischen den Anschlüssen (zur Kontrolle der Gleichmäßigkeit der Wicklung nachgemessen).
        Gruß, Wolfram
        • bikemike
          • 27.08.2012
          • 74
          • Wissen, RLP
          #589
          Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
          der align regler ist modifiziert, bzw. die kabel sind dicker und er soll mehr aushalten dadurch, ich habe ihn auch in meiner 700x combo drinnen und nutze ihn und keine probleme...
          kann mir an dieser Stelle jemand sagen, ob der Align Regler, ebenso wie der Hobbywing V4, über den JLog 3 ausgelesen werden kann?
          GruÃ? Michael
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #590
            Lies mal hier
            • Kurbel.Urmel
              Die Besenflugschule
              • 25.09.2013
              • 1453
              • Omar
              #591
              Hallo Wolfram,
              dass ist ja schon einmal ne Aussage. Dann scheint die Elektronik grundsätzlich mit den 14S klar zu kommen, ist vielleicht nur nicht für jeden Motor geeignet. Rein rechnerisch sollte der Regler
              14s x 3,7V x 130A = 6,7KW
              verkraften. Nur muss man dann wohl der hoffnungslose Optimist sein, dass man dem was da auf dem Papier steht vertraut
              Gruß Omar
              Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 26.03.2017, 13:16.
              www.Die-Besenflugschule.de
              • Franky13
                Gesperrt
                • 16.01.2012
                • 1001
                Hallo!
                Kenne mich mit den Hobbywing-Reglern nicht aus.
                Gibt es auch eine PC Software zum einstellen des Reglers?
                Oder geht es nur mit der Progbox?
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #593
                  Es gibt eine PC Software. Die wird für Updates benötigt.
                  Aber die Progbox wird dennoch benötigt weil sie auch gelichzeitig die PC Schnittstelle ist.
                  Werner
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                    #594
                    ....und kann auch für's Einstellen hergenommen werden in Verbindung mit der ProgBox. Oder?
                    GruÃ? Olaf
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #595
                      ja.
                      • Simon630
                        • 05.12.2016
                        • 180
                        • Simon
                        #596
                        wir haben einen Pyro 700 am Hobbywing (Roban EC-135) und möchten die Regelung übers Neo haben. Der RPM Sensor ist bei RPM angeschlossen und der Master bei ESC. ßbersetzung und Polpaare sind korrekt eingegeben, jedoch fährt die Drehzahl immer weiter hoch ohne auf einer festen Drehzahl zu bleiben. Was könnte das Problem sein?
                        Simon
                        Logo 700, Logo 200, Oxy 3, VBAR CONTROL ;D
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #597
                          Auf welchen Mode ist der Regler Programmiert?
                          Wenn der der Heli bis auf volle Drehzahl hochdreht kann es es sein das der Gasweg nicht korrekt im Regler eingelernt ist.
                          • Simon630
                            • 05.12.2016
                            • 180
                            • Simon
                            #598
                            Habe schon Plane und Heli Linear getestet. Gasweg ist korrekt eingelernt.
                            Gesendet von meinem HTC Desire 626 mit Tapatalk
                            • carljonas
                              • 11.12.2014
                              • 587
                              • Carl
                              #599
                              Hab schon öfters gelesen, dass das Drehzahlsignal von den v4 nicht gut sein soll, kannst du die Drehzahl sauber auslesen bzw. wird da was ordentliches angezeigt. Muss es denn unbedingt der Neo-Gov sein?
                              • Novum
                                • 25.07.2013
                                • 1270
                                Ich habe bei keinem V4 geschafft das der ordentlich am V-Govener läuft, leider!
                                Bei mir funktionieren nur die V3.
                                [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
