Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
Ich hatte den 750-50 drin...Zitat von Tazman Beitrag anzeigenGruÃ? und so,
der Ulf
Meine Erfahrung mit 14S und Standard Pyro 800/48 im Logo 700: Erster vorsichtiger Pitch-Pump = Motor ausZitat von Chris_84 Beitrag anzeigenFinde immer nur die Angabe 14s, sind 14s x 4,25V = 59,5V auch noch OK?
Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 22.03.2017, 16:36.
Danke für die Info.
Ich würde eventuell den HW130 mit 14s an einen um gewickelten Scorpion 4525 oder Pyro 750 mit ca. 380 - 390kv in einem TDF betreiben.
Die Motoren sind natürlich kleiner und auch durch die niedrigere kv Zahl deutlich "harmloser" wie ein Pyro 800-48.
Gibt es denn auch Erfahrungen mit 14s und etwas kleineren Motoren?
Und ist der HW130 auch HV Lipo fähig bei 14s?Diabolo Black Edition; FPVRace
1.
Weil ich bereits ein 14s System in meinem Diabolo BE habe und ich so auch mal mit dem Gewicht spielen kann wenn ich entweder die Lipos vom Diabolo oder dann vom TDF nehme.
2.
14s sind bei richtiger Auslegung effizienter.
3.
Es ist ein Hobby und ich finde es Interessant auch mal ein -leichtes- 14s Setup zu nutzen.
4.
Das wichtigste zum Schluss: Die Kopfsache fliegt ja auch immer mit und 14s hören sich einfach besser an wie 7s oder 12s.
â?¦
Ok bei einem leichten Heli wird es umso weniger einen Unterschied zwischen 12s und 14s geben und die Komponenten(Lipos) sind nur in einer deutlich kleineren Auswahl zu haben.
Auch der Draht des Motors kann bei 380-390kv nicht so dick ausfallen wie bei z.B. 450kv aber wie gesagt, es ist nur ein Hobby.
Was hat das Logfile denn da für Ströme ausgespuckt. Gerade bei 14S hätte der das doch locker wegstecken müssen.Zitat von Kurbel.Urmel Beitrag anzeigenMeine Erfahrung mit 14S und Standard Pyro 800/48 im Logo 700: Erster vorsichtiger Pitch-Pump = Motor aus
Chrisminicopter diabolo, ...
Hi Christian,Zitat von ChrisTTian667 Beitrag anzeigenWas hat das Logfile denn da für Ströme ausgespuckt. Gerade bei 14S hätte der das doch locker wegstecken müssen.
die Mühe hatte ich mir erst gar nicht gemacht. Ausgebaut und zurück zum Hersteller.
Auf dem Papier wäre das der geniale Regler:
- 14S
- 169g
- zum schnapper Preis
An 12S funktioniert der bestimmt super, die 14S sind für's Marketing
Der Standard Pyro 800-48 ist in Sachen Spitzenströme wirklich noch sehr human, da sind die 750'er oft aggressiver. Hatte ihn zuvor auch problemlos eine ganze Weile am Jive 120 mit 12S am laufen.Zitat von Chris_84 Beitrag anzeigenDie Motoren sind natürlich kleiner und auch durch die niedrigere kv Zahl deutlich "harmloser" wie ein Pyro 800-48.
Gruß OmarZuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 23.03.2017, 11:30.
Wo hast Du ihn gekauft? HK?Zitat von Kurbel.Urmel Beitrag anzeigendie Mühe hatte ich mir erst gar nicht gemacht. Ausgebaut und zurück zum Hersteller.Gru� und so,
der Ulf
Deswegen gibt Align ihn vielleicht nur bis 12S frei?Zitat von Kurbel.Urmel Beitrag anzeigenAn 12S funktioniert der bestimmt super, die 14S sind für's MarketingGru� Olaf
Ja, das denke ich auch.
Gruß Omar
Ich hatte den auch kurz im Einsatz - im Gaui R5 mit 550er Blätter / 12S / Pyro 700 mit 640kv.
Der Regler hat beim ersten Vollpitchüberflug abgeregelt - laut Vbar Telemetrie nur 138A.
Hab ihn direkt wieder rausgebaut, schade.
