Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
Ja...Kabel kommt dran wo normalerweise der Lüfter eingesteckt wird, den ich bis dato auch noch nicht benötigt habe. Funktioniert in beiden Mechaniken mit HW 130 V4 Opto absolut unauffällig seit gut einem Jahr.Zitat von Ralph S. Beitrag anzeigenAlso geht das Problemlos?Gruß Andi
Ich nehme gerade eine HW Platinum 130 V4 mit BEC mit einem JLog 2.6 in Betrieb. Das Ganze mit Jeti EX Telemetrie. Leider werden keine Werte der BEC Spannung und BEC Strom übetragen, obwohl die Daten lt. Jlog vom ESC zur Verfügung gestellt werden.
Die Daten des Motors wie mAh, A, V, RPM usw. werden einwandfrei ausgegeben.
Hat jemand eine Erklärung?
Danke für die Antworten, dann sind die Angaben im JLC ja falsch.
nach schlechten Serviceerfahrungen mit Kontronik überlege ich zu wechseln.
bestreibt jemand den Regler an einem Pyro 700-45 Comp?
Wenn ja, wie sind die da Erfahrungen.?
Vielen Dank für Infos.
Stefan"Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
Hallo,Zitat von sme Beitrag anzeigenHallo,
Stefan
Ich hatte einen normalen Pyro 700/520KV mit dem HW130 im Einsatz, das Einzige was mir aufgefallen ist, war das der Pyro mehr Temperatur hatte als mit dem Helijive der vorher verbaut war aber sonst ist das eine gute Combo bei mir gewesen.
Stefan
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk[MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
Kontronik sagt Timing zwischen 15° und 20°Zitat von Franky13 Beitrag anzeigenMoin!
Welche Parameter sind für ein Pyro 700-45 an 12S ideal?
Z.B. Timing etc.
Was habt Ihr eingestellt?
Die ProgBox habe ich!
Danke!GruÃ? Guido
Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
Hallo zusammen ich habe gestern bei meinem HW 130 den Gasweg eingelernt und heute Morgen erst auf der Box den Gov Store geproggt
Ich würde heute Mittag dann mit 50 % einlernen beziehungsweise laufen lassen
Frage
Muss das in einem Guss sein oder geht das so wie ich
erst Gasweg dann auf Gov Store stellen und dann auf 50 % laufen lassen?
Das geht so wie du es machstLogo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
Für mich ist HW komplett gestorben. Nie wieder.
Nachdem in einer so gekauften Kombi aus HW 130,
HK 4035, 12S und 14S im TDR alles funktioniert hat,
dann das Desaster: Nen Pyro 750C nur kurz hochgelaufen,
um die Drehrichtung zu erfahren. Abgeraucht....
Neuer Motor , neue Programmierung , der Regler weis doch nicht was der Motor braucht ?Zitat von the_brave_bk Beitrag anzeigenFür mich ist HW komplett gestorben. Nie wieder.
um die Drehrichtung zu erfahren. Abgeraucht....GruÃ? Manfred
