Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
  • Tazman
    • 04.05.2015
    • 525
    • Franken
    #616
    AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
    In welchem Toleranzbereich sollte eigentlich die Drehzahlregelung (Governor) erfolgen bzw. wie konstant sollte die z.B. beim Schweben gehalten werden? Hab mir die ersten Telemetriedaten mal angesehen daher würde mich das mal interessieren.
    Hat der Gov Store einen Einfluss auf die "Genauigkeit" der Regelung? Absolutwert ist mir klar da das ganze auch von der Spannungslage abhängt, das mein ich aber nicht sondern nur das Regelverhalten selbst von Gov zu Gov Store.
    T-Rex 450L Dominator 6s
    Goblin BT 690 T 12s
    VBar
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #617
      meiner liegt jetzt bei ca. 50-80rpm Differenz bei etwas "härterem" Flugstil.
      Im normalen Schwebeflug ohne Lastwechsel sind es ca. 10rpm.
      Ich musste aber Timing, P und I Werte anpassen.
      nein.
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #618
        Der Gov.Store lässt keine große Drehzahl Schwankung zu , je nach Lipo 10 U/min. max.
        Die Drehzahl ist stabiler wie beim normal Gov. Mode (sehr Lipo Abhängig )
        Kein Schwebe Flug.
        Was ein HW im Normal Mode aber gar nicht ab kann ist eine andere Last am Rotor Kopf z,B, ein anderes Blattgewicht ..
        Im Gov. Store ist das egal , da bleibt die Drehzahl gleich.
        Zuletzt geändert von Manfred; 05.04.2017, 09:06.
        GruÃ? Manfred
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #619
          Die Drehzahlreglung selbst ist identisch, der einzige unterschied ist das beim normalen Gov bei jedem start ein neuer Drehzahl Referenzwert gesetzt wird.
          Akkus mit hoher Spannungslage haben in diesem Mode eine höhere Drehzahl als schwächere Akkus.
          Bei Gov Store wird der Referenzwert einmalig gesetzt.
          Das bedeutet das man immer die Gleichen Drehzahlen erhält. (solange der Akku dies ermöglicht).
          • Tazman
            • 04.05.2015
            • 525
            • Franken
            #620
            Drehzahlschwankung ist beim schweben bei mir ca. 30 - 50rpm
            Bei Lastwechsel hab ich um die 100rpm. Peaks sind < 90A würde also von sanfter Gangart reden.
            Timing habe ich in Verbindung mit dem Xnova4525-560 auf 18 gestellt, P und I sind Default
            Der Einfluss von GovStore bei Lipo Wechsel ist klar. Ging mir wie gesagt um das Regelverhalten an sich.
            Goblin BT 690 T 12s
            VBar
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #621
              Mach mal im Gov 11 leichte Blätter drauf , dann erlebst du aber eine ßberraschung die nicht vom Lipo kommt. Alles andere ist mir schon klar mit der Spannung Lage.
              GruÃ? Manfred
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #622
                Sobald man das Setup ändert sollte man auch die P und I Werte anpassen!
                • carljonas
                  • 11.12.2014
                  • 587
                  • Carl
                  #623
                  Ich hab mal gelesen, dass die Regelung bei hw in gov Store stabiler als im normalen gov sein soll.
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #624
                    Ich habe einen Xnowa 600 Kv alles Standard, kein verändertes Timing, da schwankt die Drehzahl keine 10 U/min. egal was ich mit dem Heli anstelle mit 2160 U/min. Da steigt wenn dann der Strom bei +- 13,5° Pitch Winkel . Kann das bei dir nicht event. am Lipo liegen ?
                    GruÃ? Manfred
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #625
                      Wenn dein Motor nach dem Flug nicht heiß ist, würde ich das Timing deutlich anheben.
                      (Ist an meinen Xnova 4030 bei 26, P und I musst du ausprobieren bei mir beides auf 8)
                      • Tazman
                        • 04.05.2015
                        • 525
                        • Franken
                        #626
                        Drehzahl ist 2000upm Pitch max +/- 12,5°
                        Lipos sind SLS Quantum 4000mAh 30C mit gerade 4 - 5 Zyklen
                        Nein, Motor ist nicht heiß, leicht handwarm. Ströme usw. ist ja alles recht moderat.
                        Mit was anfangen P oder I?
                        Goblin BT 690 T 12s
                        VBar
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #627
                          zuerst P dann I dann P usw.
                          Wenn das Heck anfängt bei minimalen Lastwechsel unruhig zu werden, P eine Stufe zurück.
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #628
                            Ja klar , man nehme 18 gr. leichtere Blätter , wechsel das Motor Ritzel von groß auf kleiner um einer Drehzahl Erhöhung von 3160 auf 3700 U/min. zu entgehen bei 55 % Regler ßffnung , die nicht verändert wurde. Bis zum dem Zeitpunkt hat egal welcher Regler bei mir immer im Normalen Heli Mode sehr gut funktioniert. Und ich kenne mich sicher auch ein klein wenig aus in der Materie.
                            Aber warum soll ich etwas verändern das 250 Flüge sehr gut funktioniert hat ? Weil ich leichter Blätter montiert habe ?
                            Ich hatte kein Heck Probleme ..
                            Zuletzt geändert von Manfred; 05.04.2017, 09:55.
                            GruÃ? Manfred
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #629
                              Man muss nichts verändern wenn man zufrieden ist.
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #630
                                Wenn die Drehzahl enorm ansteigt und man den Regler gar nicht so weit zu machen kann schon.
                                GruÃ? Manfred
