Rund um die Marke Kontronik
  • Tomnic.11
    • 13.04.2011
    • 829
    AW: Rund um die Marke Kontronik
    Da stand ja nicht, das es nur mit Scorpion Motoren passieren kann!
    Sondern auch wenn die Glocke eiert auf Grund von kaputten Lagern.
    Oder Hardcore gewickelten Motoren.
    GruÃ? Thomas
    • milkahai
      • 14.02.2008
      • 250
      Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigen
      Bei YGE hatte ich nur Absteller, wenn selbst verschuldet
      kannst Du dies kurz erklären* Finde ich interessant
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        #48
        Zitat von Take5 Beitrag anzeigen
        Dann sollte doch Kontronik fairer Weise schreiben, dass es mit ihren Reglern zu Problemen führen kann bei Verwendung z.B. mit Scorpion 45XX.
        Wenn mans weiß kann man sich gleich einen Regler kaufen mit dem es funktioniert und muss nicht auf Kulanz hoffen.
        Grüße Chris
        Eine so heftige Fehlkommutierung passiert ja nicht ohne Grund.
        Hatte ich bei meinem gewickelten 4530 noch nie.
        Also keine Schuldzuweisung an K bitte.
        • Lu2000
          • 29.10.2011
          • 1409
          • Lukas
          • Mettenheim (Aschau)
          #49
          Zitat von tommy tommy Beitrag anzeigen
          Dann sind also Kontronik Dinge nicht das Maß der Dinge... wollte einen Jive 120HV schon in den goblin tun, doch das lass ich dann lieber...
          Im Logo kann ich den 80er nur loben
          Muss ja nicht bei jedem sein?!
          Ich kenne manche die viel Geld in die YGE und Co. investiert haben und dann auf Kontronik umgestiegen sind weil sie mit YGE und Co. nur Probleme haben, und jetzt fliegen sie.
          GruÃ? Lukas
          Logo 600sx
          Controlled by JR XG8
          • Take5
            • 23.09.2010
            • 4321
            #50
            Ich hatte bei einem selbstgewickelten 700M auf Grund von verschiedenen Magnetabständen auch schon Probleme mit Fehlkommutierungen, trotz mehrerer Versuche zur Fehlerfindung ist der Regler (Roxxy) weder abgefackelt noch hat er abgeschalten.
            Wie heftig die Fehlkommutierung sein muss, dass die Opferdiode kaputt geht weiß man nicht, für den Anwender eben ärgerlich wenn dies mehr oder minder im "normalen" Betrieb passiert.
            Ich bin mir sicher, wenn du Heimo (faxxe) frägst, fliegt er den gleichen 4525 in seiner Signatur mit Roxxy Regler + Vstabi Gov mit dem ihm der Kontronik abgeraucht ist.
            Grüße Chris
            • Stefan16
              • 02.07.2012
              • 1079
              • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
              #51
              Das muss ich mir alles noch sehr genau überlegen. Wollte anfangs den 80 HV rein tun, aber das ist wol einwenig schwach
              Am neuen Scorpion Motor, dem 4535, wenn mich nicht alles teusch, hätte ich gefallen. Mann 10.000 Watt spitzenleistung ohoooo
              Da würde es wol den Kosmik brauchen, aber der passt nicht recht gut rein, aber das gehört hier nicht her
              Der 80HV reicht wahrscheinlich aus, bei guter Kühlung.
              Außerdem ist der Strom vom Flugstil abhängig, die Angabe sagt nur aus das er Motor 10.000Watt ein paar Sekunden aushält, diese wirst du aber nur bei extremen Flugstil erreichen.
              Der 80A bei 12s, das wären dann 3500W. Und ein Jive der steckt für gewöhnlich viel mehr weg, im Normalfall regelt der bei 80A noch nicht ab. Habe gehört er soll erst bei Peaks um die 290A abschalten. Das wären an 12s dann 13300 W^^
              Wenn ich jetzt etwas falsches gesagt habe, lasse ich mich gerne belehren
              Liebe Grü�e Stefan :)
              2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
              • Lu2000
                • 29.10.2011
                • 1409
                • Lukas
                #52
                Hier nochmal was von Olliver Jellen:
                Zitat von Oliver Jellen
                Ich denke auch, das ein 120er absolut keine Prob. mit dem 750er haben sollte.
                Eher im Gegenteil. die Peaks dürften erfahrungsgemäß eher geringer als beim 700er ausfallen.
                Ausserdem habe ich beim 120er schon Peaks über 400A geloggt, und das war auch kein Prob.
                Leider ist das Wetter bei uns... na ja sagen wir mal.. unterirdisch.. sonst wüssten wir schon mehr
                Olli
                GruÃ? Lukas
                Logo 600sx
                • Take5
                  • 23.09.2010
                  • 4321
                  #53
                  Ein Kollege hat aus Versehen einen 80er Jive in seinem Diabolo eingebaut im Glauben es sei ein 120er,er hat mehrere von den Teilen in der Kiste liegen, Motor war ein Xera 4530.
                  Der Kollege fliegt 3D, aber recht rund und kein wildes Gehacke.
                  Nachdem der Jive ab und an runter regelte schnitt der Kollege Lüftungslöcher in die Haube immer noch im Glauben ein 120er verbaut zu haben.
                  Vor ein paar Wochen schaltete der 80er Jive dann unvermittelt in 10 Metern bei seitlichen TIC TOCs ab, Chassisplatten des Diabolos + eine Menge anderes Zeugs war hinüber.
                  Daher glaube ich die genannten Werte von einem 80er Jive nicht mehr die in Foren z.T. genannt werden.
                  Grüße Chris
                  • faxxe
                    • 11.05.2007
                    • 1407
                    • heimo
                    • Graz-Weiz
                    #54
                    Grüße Chris
                    Tja... der Jive hatte schon +50 Flüge mit dem Motor geschafft und plötzlich beim anstecken
                    wars vorbei. Verpolt. Und deine Vermutung ist richtig; der Fusion (Roxxy) hat auch schon wieder
                    +50 fehlerfreie Flüge mit dem selben Motor drauf.
                    Zuviel Weihrauch kann auch in den Augen brennen ....... ,
                    -Heimo
                    > Raptor e720
                    > Mikado VBar Control
                    • Stefan16
                      • 02.07.2012
                      • 1079
                      #55
                      Bei einem Freund hat der 80LV im L500se Peaks von 210A(4,1 kW) mitgemacht, hat aber auch schon abgeregelt da er es ab und zu übertreibt^^ Jive is zu warm geworden und hat deshalb abgeregelt.
                      • faxxe
                        • 11.05.2007
                        • 1407
                        • heimo
                        • Graz-Weiz
                        #56
                        Wer ist noch in der Liga eines YGE?
                        -Heimo
                        > Raptor e720
                        > Mikado VBar Control
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          #57
                          Schau Dir mal den Beitrag von Daniel an vielleicht bin ich nur etwas zu vorsichtig. ist ja egal...
                          Ich kann dir bestimmt über jeden Regler Leute heraussuchen denen ähnliche Probleme bei anderen Reglern auch passiert ist.
                          Was meinst du was hier schon alles geschrieben wurde es gibt keinen 100% sicheren Regler!
                          Aber der Kontronik gehört mit sicher zu denen bei dem es mit die wenigsten Probleme gibt.
                          Was meinst du was bei Castel Creation schon alles los war .
                          Scopion hatte auch seine Probleme ,Robbe Roxxy sind am laufenden Band abgebrannt .Auch mit YGE ist nicht jeder zufrieden .
                          Alle haben ihre Leichen im Keller man muss nur wissen bei wem es am wenigsten Stinkt !!
                          • HeliCarsten
                            • 06.03.2010
                            • 3229
                            • Carsten
                            • Hamm (MFC-Immelmann)
                            #58
                            Der Xera 4530 macht aber auch bis zu 10kw Dauer...
                            Das der 80HV da nicht reicht sollte jedem klar sein
                            GruÃ? Carsten
                            Meine Modelle
                            • Take5
                              • 23.09.2010
                              • 4321
                              #59
                              Wie schon angedeutet hat der Kollege die sicher bei weitem nicht abgerufen, da auch recht moderate Drehzahl.
                              Grüße Chris
                              • neotask
                                neotask
                                #60
                                Du meinst 10kW Peak und 5kW Dauer ?
                                Gruß Olli
