Ausserdem, hat der Kosmik eine geniale Funktion, Kapazitätslimit, korrekt in Verwendung (also richtig eingestellt durch den User) regelt der Kosmik dann bei erreichen des eingestellten Wertes langsam herunter!
Solche Dinge machen einen guten Reglerhersteller aus und zeigen das der Kosmik nicht vom Erfolg des Jives lebt sondern durchaus auch selbstständig zeigt und vermutlich noch mehr zeigen wird was er kann und das der hohe Anschaffungspreis nicht von irgendwo kommt...
die Geschichte mit dem Koby ist natürlich dafür wieder eher unschön... und Kontronik bekommt das anscheinend nicht in den Griff... Beta Versionen seit "lange" aber meistens wie bei Problemen betrifft es halt nur "wenige" unter gewissen Umständen! die CC sind ja auch nicht bei jedem abgebrannt... bzw. abgebrannte teilweise viele Flüge ohne Probleme gelaufen...
