Kontronik Koby 55 LV - Abschalter nach 10s
  • MBHeli
    MBHeli
    #76
    Zitat von Helifly Beitrag anzeigen
    Was ebenfalls zutreffen könnte wäre event. dass die Herstellung der Scorpions event. nicht ganz so Perfekt ist wie bei anderen Motoren .Das hat zwar erstmal nicht viel zu sagen wenn die Magnete nicht 100% sitzen oder ne Winzigkeit an der Wicklung abweicht aber jeder Regler reagiert anders.
    Die neueren Kontroniks werden so stark mit Schutzabschaltungen vollgestopft dass an allen Ecken und Enden abgeschaltet wird.
    Bei der älteren Jazz-Serie lief alles immer reibungslos.
    Das würde zumindest erklären warum am Motor und Regler nichts messbar ist und es trotzdem Leute gibt die mit dieser Kombi fliegen.
    Blöd aber nicht zu ändern.
    Grüße Chris
    Dann ist es die Aufgabe von K. Ihre Regler so zu machen, dass sie eben auch mit solchen Motoren laufen. Wenn der Jazz früher super ging, dann sollte der Koby als Nachfolger dies genauso erledigen.
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      #77
      AW: Kontronik Koby 55 LV - Abschalter nach 10s
      oder das Statorpaket nicht ganz korrekt ist.
      Das alles hat eine Menge zu sagen, denn aus diesen Gründen kann sich ein Regler verschlucken.
      Jepp.
      • MBHeli
        MBHeli
        #78
        Jepp.
        Wenn irgendwas nicht richtig an diesem Motor sein sollte, dann hätte der Scorpion Service mir kein 100% OK gegeben, dass der Motor in Ordnung ist.
        • Helifly
          Helifly
          #79
          Hat er jede Wicklung aueinandergetüddelt ?
          Bei den hohen Drehzahlen kann der winzigste Fehler die Software beeinflussen.
          Die ist bei den Kobys bald genauso vielfältig wie bei den Jives.
          Gruß Chris
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            • FTG Borstel-Hohenraden
            #80
            Zitat von MBHeli Beitrag anzeigen
            Habe noch vorher extra zwei Beweisvideos gemacht, dass sie mir nicht sagen können, dass es funktioniert.
            Ist doch super. Wenn dir jemand sagt, du hast ne 6 in Mathe und sagt dir nicht was du falsch machst, ist das doch auch nicht richtig hilfreich. So ein Video ist wenn man keine Messungen anstellen kann wie Glaskugellesen für Kontronik.
            SoxoS rocks! :-)
            • MBHeli
              MBHeli
              #81
              Es geht nur darum, dass sie sehen, wo der Fehler passiert und was passiert.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                #82
                Und was ist wenn jetzt K nachweist dass der Motor "schief" ist? Die Möglichkeit dies anhand des Reglers festzustellen haben sie. Scorpion Motoren sind auch nicht von Fertigungsschwankungen verschont.
                • MBHeli
                  MBHeli
                  #83
                  Dann hätte der Parkflieger mir nen neuen geben sollen...
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    #84
                    ... und der ist dann perfekt?
                    Wenn die Messmöglichkeiten es nicht hergeben, können sie nichts besseres rausgeben.
                    Wenn die Messmöglichkeiten es doch hergeben, aber nix besseres im Lager haben, können sie nichts besseres rausgeben.
                    Das gleiche gilt übrigens dann entsprechend für Kontronik und kann in ein langes Hersteller-Ping-Pong ausarten.
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 23.08.2012, 10:23.
                    • Nico
                      • 21.02.2011
                      • 1854
                      • Nicolai
                      • GroÃ?raum Frankfurt
                      #85
                      Aber auch da sollte jetzt erst mal abgewartet werden, was denn passiert.
                      Sonst geht es gleich weiter mit den Mutmaßungen........
                      Grüße,
                      Nico
                      • MBHeli
                        MBHeli
                        #86
                        Eben. Ich halte euch auf dem Laufenden. Gab ja noch jemand, der das selbe Problem hatte.
                        • Beckerl
                          • 04.05.2010
                          • 19
                          • Lothr
                          #87
                          Wie ich schon zuvor geschrieben hatte, habe ich genau das gleiche Problem. Habe den Koby an einem Scorpienmotor, sowie an dem originalen Alignmotor 450MX getestet. Bei beiden Motoren hatte ich den Absteller, bzw die starken Drehzahlschwankungen. Der Regler funktionierte ja auch noch bis vor 2 Wochen. Jetzt ist er 1 1/2 Jahre alt und an der Konfig wurde ja nichts verändert.
                          Habe auch mal mein Unilog dazwischen geschaltet, um die Ströme zu messen. Dabei kam der max. Laststrom auf grade mal 4 Ampere.
                          Was mich allerdings wunderte, wenn der Regler abregelt, dann geht der Strom auf -3Ampere. Für mich sieht es aus, als wenn im Regler eine oder mehrere Dioden durchgebrannt sind.
                          • MBHeli
                            MBHeli
                            #88
                            Dann meld dich mal bei K. Dann wissen die, dass ich nicht alleine bin mit dem Problem...
                              #89
                              Habe dabei nochh herausgefunden, dass der Mode auch eine Rolle spielt. Bei Mode 3 (Flugzeug) gibt es eine andere Art Fehler als beim Mode 4 (Heli).
                              *Hüstel*, das würde ich aber den Kontroniks so nicht mitteilen, um nicht unnötige Kompetenzzweifel aufkommen zu lassen.
                              • MBHeli
                                MBHeli
                                #90
                                Hö? Verstehe ich garade nicht? Ist doch nur eine Fehlerbeschreibung?
