Kontronik Koby 55 LV - Abschalter nach 10s
  • Helifly
    Helifly
    AW: Kontronik Koby 55 LV - Abschalter nach 10s
    Das hab ich dir ja schonmal geschrieben.Bei Statorschluss ect .läuft gar nichts mehr.Der Koby hat einfach ne unpassende SW. Bloß bei wem willst du dich beschweren ? Der ein schiebts auf den anderen.
    Behalt den Align und flieg ihn einfach.Den andern gibts du halt weg.
    Es gibt noch andere HKs - in dem Fall war halt der Regler nicht drauf eingestellt.
    Ist manchmal nicht einfach ne SW rauszubringen die 100% mit allen geht...
    Gruß Chris
    • MBHeli
      MBHeli
      Gruß Chris
      Ich gebe definitv nicht den neuen Scorpion weg! Habe die Koby 55 und Scoripon Kombo schon bei vielen gesehen und da geht es auch. Werde einfach mal mit Kontronik telefonieren, was wir jetzt machen. Die Kontrollieren den Regler, die von S. testen den Motor.
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        • Kempten und Umgebung
        Mmh, aber wenn es mit dem Alignmotor geht und mit dem Scorpion nicht, dann sollte es wohl eher am Motor als wie am Regler liegen, oder?
        Motorwiderstände messen geht ganz einfach. Nimm ein Multimeter und miss von brushlesskabel 1 auf 2, von 2 auf 3 und zum Schluss noch von 1 auf 3. Somit hast du 3 widerstandswerte die alle nahezu identisch sein sollten.
        DJBlue´s Wix-Page
        • MBHeli
          MBHeli
          Ja, aber vll. hat der Koby ja auch irgendeinen defekt warum er nicht mit dem scorpion will?
          Ausschließen kann man es ja nicht.
          Habe ich bereits gemacht. Ist so wie es sein sollte. Habe einfach mal logisch gedacht und dann so gemessen wie du es jetzt gesagt hast.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Wackel auch mal richtig kräftig an Stecker und Kabel und mess auch mal auf Kurzschluß zum Stator
            • MBHeli
              MBHeli
              Wie geht das wiedderum?
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                #37
                Von jedem Anschluss auf die Befestigungsschrauben.
                • MBHeli
                  MBHeli
                  #38
                  Okay, muss da auch alles gleiche Werte geben? Oder wie wertet man das aus?
                  • Helifly
                    Helifly
                    #39
                    Das darf gar kein Ergebnis geben sonst ist der Motor hin.
                    Und zwar auch nicht im Hoch-Ohmbereich.Aber ich ich denke es liegt nicht daran.
                    Gruß Chris
                    • MBHeli
                      MBHeli
                      #40
                      Gab auch kein Ergebnis. Also ist der Motor in der Hinsicht noch ok.
                      • MBHeli
                        MBHeli
                        #41
                        So, es gibt wieder News:
                        Habe den Motor nun an zwei Reglern getestet (von meinen Schaumwaffeln).
                        Ging alles ohne Probleme. Denke einfach, dass der Koby einen Schlag hat, auch wenn der 450MX daran funktionierte.
                        • 3D Heli
                          3D Heli
                          #42
                          Ich fliege in meinem 450er die selbe Motor/Regler Kombo. Bei mir geht das volle Drehzahlspektrum ohne Probleme. Würde aber auch auf den Koby tippen.
                          Stefan
                          • Florian Grohmann
                            • 18.01.2012
                            • 617
                            • Florian
                            • Greifswald / Würzburg
                            #43
                            Ich habe genau dasselbe Problem mit dem 2221-6 und Koby 55. Leider hab ich auch keine Prodisc und somit keine Ahnung welche FW drauf ist...mit dem 450 MX geht der Regler bei mir auch ohne Probleme.
                            Schon komisch, exakt dasselbe Fehlerbild ( auch 8x Blinken aber noch steuerbar )...das 8fach blinken heißt übrigens soviel ich weiß: ßberstrom...
                            Denke wir kommen da nicht drum rum den Regler zu Kontronik zu schicken
                            Grüße, Flo
                            Zuletzt geändert von Florian Grohmann; 12.08.2012, 22:45.
                            TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                            ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
                            • MBHeli
                              MBHeli
                              #44
                              Grüße, Flo
                              Werde gleich bei Kontronik anrufen
                              • MBHeli
                                MBHeli
                                #45
                                Regler wird eingeschickt.
