Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges.
  • swiss-raven
    swiss-raven
    #121
    AW: Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges.
    Zitat von Tomnic.11 Beitrag anzeigen
    ...Ich habe die Kabel direkt am Kabelschuh abgeklemmt,den rest fein säuberlich ausgebohrt,und dann im Anschluß die Motorkabel mit den steckern neu gequetscht,und verlötet...
    Eigentlich hätte ich selbst auf die Idee kämmen sollen. Doch ich hatte gedacht es währe einfacher diese Kabelschuhe zu erhalten.
    Ich habe dienen Tipp jetzt angewendet, und es hat prima geklappt. Recht herzlichen Dank, für Deine Hilfe, Infos. Bin wirklich froh.
    Ich verstehe nicht warum Kontronik diese Kabel, und Kabelschuhe nicht separat beilegt. Kann doch dann jeder selbst entscheiden welche Kabel er wie verwenden möchte.
    LG Beat
    • Tomnic.11
      • 13.04.2011
      • 829
      Ist wohl nicht gewollt.
      GruÃ? Thomas
      • Diabolocruiser
        Diabolocruiser
        #123
        Marketing halt, wer lose Schuhe haben möchte muss extra zahlen :-)
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          #124
          Zitat von swiss-raven Beitrag anzeigen
          Ich möchte aber die Kabelschuhe direkt an die Motorenkabel klemmen.
          Das halte ich (und Linus ) für keine gute Idee. Damit werden die die feinen Vibrationen des Motors direkt auf die Anschlussbleche des Kosmik übertragen. Die Anschlussbleche sind aber mit der Platine verbunden und damit bekommt die Platine diese Vibrationen direkt mit. Da sind Risse fast schon vorprogrammiert.
          Hier ist eine Vibrationsdämpfung durch ein kleines Stück flexibler Litze sinnvoller und die Platine muss nicht mehr diese Vibrationen aushalten.
          Zuletzt geändert von JMalberg; 28.04.2014, 17:42. Grund: Schreibfehler
          • STOEVERS
            • 16.06.2013
            • 324
            • Sven
            #125
            ... außerdem müsste man sie zum Testen ohne Motor immer wieder abschrauben...
            • Tomnic.11
              • 13.04.2011
              • 829
              Hallo Jürgen,mag sein das ihr recht habt. Ich fliege nun schon ca 1 Jahr so ohne Probleme,da ich der Meinung bin das die vorderen Anschlußbleche für den Akku mehr belastet werden.
              Bei meinen Motor machen die Kabel einen Bogen bevor ich an den Regler gehe,diesen Bogen halten sie auch wenn ich den Motor abschraube!
              Akkuseitig zerren die Kabel ständig in irgendwelche richtungen dran,und es hält auch.
              GruÃ? Thomas
              • Linus
                • 11.03.2010
                • 1338
                • Marc
                • Zumikon
                #127
                Moin
                warum muss man unbedingt etwas falsch machen, nur weil es funktioniert? Und wenn es einmal nicht funktioniert? Wie viel kostet so ein Heli?
                Du kannst an den Litzen soviel zerren wie Du willst, die werden nie so viele Vibrationen übertragen können wie starre Kupferdrähte, darum geht es.
                Egal, Ersatzteile gibt es beim netten Händler um die Ecke! Der freut sich.
                Linus
                [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                • Beginner
                  • 02.12.2007
                  • 139
                  • marcel
                  #128
                  Hey,
                  ich habe mir einen Kosmik 200 gekauft. Obwohl der Regler ein starkes BEC hat würde ich gerne zur Sicherheit den optipower Ultra-Guard einbauen. In den amerikanischen Foren habe ich von Problemen mit dieser Kombo gelesen. Vorallem bei der Initialisierung.
                  Hat einer von euch damit Erfahrung?
                  Puffert der UG eigentlich auch die Rückströme der Servos? Ich fliege ein HV Setup mit den BK Servos.
                  • Blaichi
                    • 19.01.2013
                    • 2225
                    • Steffen
                    • Nordschwarzwald
                    #129
                    Initialisierung geht bei mir problemlos in der Kombination.
                    • Dark-Lord
                      • 28.12.2012
                      • 1063
                      • Ulrich
                      #130
                      habe in meinem Goblin 630 einen Kosmik 160HV und nen Pyro 750 verbaut. Aktuell alles auf Standartwerte im Kosmik. Welche Werte werden für den Pyro für beste Regelung und Temperatur empfohlen? Finde, dass der Motor sehr heiß wird, habe es allerdings noch nicht gemessen.
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #131
                        Das hat nix mit Dem Regler zu tun sondern damit dass der 750er eben mit original Wicklung genau so heiss wird wie ein Scorpion.
                        Zwei Moeglichkeiten :
                        IR Gun kaufen und konkrete Daten haben
                        Umwickeln lassen..
                        Das habe ich getan und seitdem wird mein Akku waermer als der Motor
                        • Dark-Lord
                          • 28.12.2012
                          • 1063
                          • Ulrich
                          #132
                          Ok Danke. Aber man liest immer wieder von empfohlenen Einstellungen von kontronik für bestimmte Motoren
                          • nightfarmer
                            • 14.02.2012
                            • 2290
                            • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                            #133
                            Aber nicht beim Kosmik. Der hat AutoTiming, da muss man nichts einstellen,der sucht sich selbst das optimale Timing.
                            Du kannst natürlich schon rumdrehen, härter oder weicher einstellen, ich find das aber unnötig - der regelt so gut und effizient, da "verschlimmbessert" man nur wenn man sich nicht absolut top auskennt mit den Parametern...
                            G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                            G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3824
                              #134
                              RI-wert jetzt verstellen oder belassen*?
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #135
                                Nur wenn du ihn kennst.
