Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges.
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    #76
    Mach die Programmierung über die Funke.
    Modus 1 , 4 und dann geh fliegen.
    Eventuell noch Bec Spannung mit der Disc erhöhen falls du HV fliegst und fertig.
    KSA gibt es beim Kosmik nicht mehr.
    Kapazitätsgrenze wird da nicht in Prozent eingegeben sondern in Mah.
    Ich fliege 4000er und habe 3200 eingestellt. Sollte die Telemetrie versagen oder was auch immer. Ist so sicher gestellt das ich die Akkus auf keinen Fall leer Fliegen kann.
    Fliegst du gemischte Akkus. Ist das aber eher kontraproduktiv.
    Temperatur würde ich mir bei diesen aussen Temperaturen keine sorgen machen. Aber keine Angst. Wird es dem Kosmik zu heiß oder zu viel sagt er es dir e
    • ArguZ
      ArguZ
      #77
      AW: Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges.
      Danke erst mal
      Ich hatte das Setup zuerst mit der Card gemacht (bevor ich die Anleitung gelesen hatte) und konnt nach Reverse den gasweg nicht mehr einlernen...
      Scheint also zwingend zu sein mit dem Sender zu starten.
      Die Kapazitaetsgrenze ist ja ne klasse Sache...ich hab zwar auch die Jeti Telemetrie ueber JLog2.6GW , aber wenn er langsam runterregelt und dabei nicht auf die Spannung sondern Kapa schaut , cool.
      Den RI Wert kann ich bei bert erfagen..
      Prozentangabe habe ich deshalb verwendet weil ja jeder andere Akkus benutzt.
      Meine sind 4500er...also 3400 waer dann mein Wert, richtig ?
      Hat jemand Werte fuer die Temperatur ? Mein Mezon kam locker auf 90 Grad.
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        #78
        Für was da irgend was herum stellen ??
        Lass den doch so wie er ist ? Du bist noch nichtmal geflogen und willst schon herum stellen :-/
        Ich würd mal 80 Grad oder so einstellen. Dann hast nich genügend Reserven.
        • ArguZ
          ArguZ
          #79
          Hast ja recht...
          Aber ich bin ein gebranntes Kind was Regler im Diabolo angeht und will diesmal alles richtig machen.
          So, und nun gleich wieder so eine theoretische Frage..oder eher, pseudopraktisch.
          Ich habe gerade mal einen Trockentest gemacht, also Heli in drei Flugphasen ohne Blaetter laufen lassen.
          Dabei komme ich auf extreeem niedrige Kopfdrehzahlwerte ...
          1. Kann man das nicht vergleichen da das ohne Blaetter anders ausssieht als mit ?
          2. Hab ich den Motor zu niedrig wickeln lassen und muss auf 14S umsteigen ?
          3. Oder einfach ein anderes Ritzel benutzen um auf 2000 max Kopfdrehzahl zu kommen ?
          Interessant ist dass meine Gasvorwahl 100% den PWM Werten gleicht, ist also doch 1zu1 umsetzbar.
          Und laut MrMel sollte es prima passen...
          Zuletzt geändert von Gast; 19.03.2014, 11:11.
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            #80
            Wenn ich das richtig sehe, hast Du bei 80% Gasvorgabe knapp 1700rpm. Das sind doch nur ca. 100rpm weniger als
            berechnet.
            • ArguZ
              ArguZ
              #81
              Schon viel besser...diesmal mit einem voll geladenem Akku.
              So gefaellt mir das
              Hammer wie seidenweich der anlaeuft...
              Ich hab übrigens 1 Sekunde Verzögerung bei den Flugphasen eingestellt, dann gibt es keinerlei Spikes bei den Ampere.
              Morgen scheint die Sonne
              • GoaHeli
                • 19.10.2009
                • 698
                • German
                #82
                Hallo Leute
                Das mit der Kapazitätslimite beim Kosmik. Muss man das aktivieren oder genügt das, wenn man z. B. 04.0A, dann "ok" bestätigt in der Progdisc einstellt?
                Habe das mal getestet. Zuerst bei 4000mAh und danach mit 2000mAh (mit einem 5000er Gens). Hat nie abgestellt! Komisch...
                Beim ersten Test hatte ich so lange gewartet, dass ich danach nur noch 13% drin hatte.
                Wie muss ich das einstellen? Habe auch die neuste SW drauf.
                LG Germi
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  #83
                  Du musst das in der Progdisc einstellen !!!
                  Da gibt es einen Punkt der heist Kapazitätsgrenze oder sowas. Dort gibts du die Mah ein und dann muss das gehen.
                  Musst natürlich bestätigen. Und dann Akku abstecken.
                  Danach würde ich nochmal rein gehen und schauen ob er es auch gespeichert hast.
                  Wenn du Fotos brauchst sag bescheid. Dann mach ich schnell welche.
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #84
                    Was fuer ein geiles Eisen !!
                    Ein Super Tag , aller funktionert wie es soll , der Diabolo fuehlt sich an wie ein neuer Heli und Motor und Regler haben viel Spass zusammen.
                    Ich glaub den Gain leg ich noch etwas hoeher, sonst alles super
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      #85
                      Sagte ich ja
                      Einbauen. 2 Minuten Programmieren. Und mächtig viel Spaß haben ^^
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        #86
                        ...welchen gain meinst du jetzt?
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #87
                          Governor gain (0-40) ist auf 04 default
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            #88
                            Wieso lässt du das nicht einfach so *
                            Zum Schluss stellt dann irgend was ab und du wirst dich aufregen. Der Regler regelt mit den normalen Werten schon sowas von perfekt ...
                            • Ascsoft
                              • 11.06.2012
                              • 1302
                              • 52459 Inden
                              #89
                              Mensch, du machst mir Lust drauf, aber ich bin bisher nicht dazu gekommen und warte noch a uf das stützlagerset.
                              Mal sehen wann Gerd das schickt.
                              Lg
                              liebe grü�e , Micha
                              Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                              • frostini
                                frostini
                                #90
                                Kann mir mal jemand helfen...?
                                Wollte heute den Kosmik 200 einlernen.
                                Akku dran initialisiert Lipo wird auch erkannt. Dann press drücken 1. pip und ich mach gas einmal hoch. Kosmik reagiert nicht zählt seine Modis weiter. Danach geht er auf Fehler und ich muss reseten.
                                Funke Dx8.
