Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges.
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    #151
    AW: Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges.
    nun eine Frage zum Slave Kabel.
    Ich betreibe den Kosmik mit dem Mini V Stabi und dem Futaba R6203SB Empfänger.
    Also habe ich nur ein Kabel vom Empfänger zum Stabi in den RX C Anschluß
    Das Master Kabel geht in RX B vom mini V-Stabi.
    Soweit mir bekannt, muß das SlaveKabel in RX A. Ist das richtig?
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
    • Dark-Lord
      • 28.12.2012
      • 1063
      • Ulrich
      #152
      Auf keinen Fall
      An A darf nur ein Signalkabel. Einfach das Slave mit einem y-kabel an einen anderen Anschluss hängen
      • Aleusius
        • 24.05.2011
        • 2012
        • caren
        • Rhein-Main
        #153
        na toll, wenn ich wieder mit zwei Kabeln in eins gehe, kann ich mir das zweite auch sparen!
        Kann ich auch an den Bus Empfänger gehen?
        Caren
        Protos, Diabolo L
        Voodoo 700 & 400
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          #154
          Nein, solltest Du nicht, weil sich die BEC Spannung zwischen Master und Slave geteilt wird. Natürlich kannst Du das Slave Kabel irgendwo in den S Bus Empfänger stecken .
          • Aleusius
            • 24.05.2011
            • 2012
            • caren
            • Rhein-Main
            #155
            dann würde ich gerne den Empfänger nehmen. Da sind drei freie Plätze!
            welchen soll ich nehmen?
            1, 2, oder 3B?
            Caren
            Protos, Diabolo L
            Voodoo 700 & 400
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1957
              • Jochen
              #156
              Suche Dir einen aus, dass ist völlig egal , würde aber 3B nehmen.
              • beetlejuice
                • 18.02.2004
                • 1386
                • Günter
                • Weiz-Graz-Zeltweg
                #157
                Zitat von miro911 Beitrag anzeigen
                Aber wer nutzt eigentlich das BEC vom Kosmik nicht ? Bei meinem nicht schonenden BK Servos , bricht das BEC gerade mal auf 7,8 Volt ein.
                Ich nutze das BEC nicht, weil mir die PowerBox Weiche mit 2x 2800 mAh LiPo im Scaler besser geeignet scheint.
                In einem Trainer würde ich das Kosmik-BEC aber sicher auch nutzen...
                Günter
                Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
                1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
                Jeti DS24
                • Aleusius
                  • 24.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  #158
                  habe festgestellt, das es bedeutend angenehmer ist die Lipo Stecker an eine halbwegs feste Verbindung zu stöpseln.
                  Deshalb habe ich anstatt Kabel Herdanschlußkabel NYM in 2,5mm stärke verwendet.
                  Das Lipo Kabel bleibt ja als flexiebler Teil der Verbindung vorhanden.
                  Spricht da was dagegen?
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • Kaelte
                    • 13.12.2013
                    • 29
                    • Karl-Florian
                    • Wr.Neustadt/Gloggnitz
                    #159
                    Servus
                    Also wenn das ein 2,5mm Draht von einem NYM-Kabel ist, würd ich das an dieser Stelle
                    nicht benutzen. Die Drähte brechen leicht bei Vibrationen oder ßfteren An und Abschließen.
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                      #160
                      Ironie an: Anstelle der Kontronik Sicherung geeignet, :-) Ironie aus.
                      Ich würde mal sagen, 2,5² ist etwas wenig. Das wird bestimmt schön warm und wie der Vorredner schon sagte, es wird auch brechen. Ich würde mit so einer Verbindung nicht fliegen.
                      GruÃ? Olaf
                      • Aleusius
                        • 24.05.2011
                        • 2012
                        • caren
                        • Rhein-Main
                        #161
                        danke für die Antworten.
                        Meint Ihr echt das 2,5mm zu wenig ist? Im Motor sind doch nur 1,2mm Drähte... Oder ist das ein anderes Material?
                        Anders gefragt: Was kann ich nehmen, um eine starre Verbindung zum flexiebelen Lipo Kabel her zu stellen?
                        Ganz erhrlich, brechen glaube ich weniger, da die Kabel nur 2cm lang sind. Aber es geht ja auch um den Durchmesser der Kabel!
                        Caren
                        Protos, Diabolo L
                        Voodoo 700 & 400
                        • STOEVERS
                          • 16.06.2013
                          • 324
                          • Sven
                          #162
                          Im Motor fließen aufgrund des Drehfeldes ganz andere Ströme. Das ist nicht vergleichbar.
                          • Robdeflop
                            • 02.02.2013
                            • 294
                            • Robin
                            • Kreis Bernkastel-Wittlich
                            #163
                            Wie wärs denn wenn man direkt an die Rohrkabelschuhe die Steckkontakte lötet? Wobei das bestimmt generell nicht gut ist wenn man starre Stecker hat, so überträgt man alle Kräfte beim anstecken auf die Platine.
                            Ich würde einfach die mitgelieferten Kabel verwenden und fertig
                            MfG, Robdeflop
                            Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
                            Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
                            Jeti DS-16 CE
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              #164
                              Also den Draht halte ich auch für sehr bedenklich... direkt Stecker an die Kabelschuhe wär mir persönlich egal...
                              Die Laschen sind Metallplatten die auch im Kosmik nochmal auf der Platine verschraubt werden...
                              ja na gut beim abstecken sollte man halt den Stecker halten und nicht einfach anziehen.. wobei das gillt genauso auch wenn ich ein kurzes Stück Kabel hätte.. dann halte ich auch den Stecker/kabel damit ich nicht direkt auf der Platine anziehe...
                              • Aleusius
                                • 24.05.2011
                                • 2012
                                • caren
                                • Rhein-Main
                                #165
                                also seit Ihr wirklich der Meinung das 2,5mm Kupferdraht zu dünn ist? Damit läuft der Herd mit 400Volt und 18 Ampere?
                                Noch mal was zum Thema Brechen: Was ist den mit den Motordrähten, die auch nur in der Gegend stehen. Die müßten dann aber auch genau so brechen!
                                Caren
                                Protos, Diabolo L
                                Voodoo 700 & 400
