Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges.
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Da ja die ersten Kosmik endlich unter das Volk kommen dachte ich mir ich mach mal einen Thread auf .
    Hier sollten sich mal alle zu Wort melden die schon einen Besitzen und uns vielleicht schon Bugs oder sonstige gute/schlechte Erfahrungen mitteilen können .
    Meine erste Frage wär mal ob man den Kosmik nur über die Progcard oder auch den USB anschluss Updaten kann ?
    Und gehen nach den Updates die Settings verloren ??
    Gesendet von meinem Transformer Prime TF201 mit Tapatalk 2
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges.
    Ich dachte nur alles über die ProgDisc !?
    • Stefan Reusch
      Stefan Reusch
      Settings gehen verloren, ich habs nur über die Disk gemacht.
      Keine schlechten Erfahrungen bis jetzt
      Stefan
      • pauliiinsche
        • 10.05.2011
        • 495
        • Markus
        • MFSV Trebur
        da ich absoluter Kontronik-Neuling bin ist wohl folgender Fehler auf mich zurück zu führen!? :dknow:
        Habe den KK mit der ProgDisk programmiert und er hat keinen gacks gemacht.
        Dann über die Fernbedienung probiert und den Mode 4 programmiert.
        ProgDisk dran und alles war wieder verstellt, nach mehrmaligem Prüfen blieben dann aber die Einstellungen, Erstflug steht heute Abend aus
        Eingestellt sind:
        - Motor Voll
        - Motor Aus
        - Mode 4
        - Akku Endspannung 3,2 mit sanfter Abschaltung
        - DZR > An
        Mir erscheint recht wenig was dort einzustellen ist, habe ich etwas vergessen!?
        minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
        • Logo3030
          • 21.09.2004
          • 910
          • Gerd
          • Austria/Vorarlberg
          Hi Stefan,
          Deinen bericht über den Kosmik und den Pyro 800 habe ich im neuen Heli for fun gelesen. Sehr interessanter Bericht. ich beabsichtige einen pyro 800 in einem Sclae Heli mit 12 S 5000mAh zu betreiben. Modellgewicht ca. 8 Kilo. Rotor D 2 Meter. Drehezahl ca. 800 bis 850. Meine Frage an Dich: Bei welcher Drehzahl würdest Du den Pyro 800 betreiben ??
          • Stefan Reusch
            Stefan Reusch
            Alsoooooooo
            bei 8 Kilo gewicht ist der Pyro 800 eigentlich schon zu groß, ein Pyro 700 reicht da dicke!
            Natürlich kannst du auch einen 800 nehmen, aber viele Vorteile bringt das nicht.
            2 meter Rotor mit 800 ist schon grenzwertig, beim 4 Blatt sollte es gehen, beim zweiblatt schätze ich das du auf 900 gehen musst um ein vernünftiges Flugverhalten hinzubekommen.
            Also mein Pyro 800/40 in der Bell ist 21,6:^1 untersetzt, er dreht zwischen 16600 und 19400 Umdrehungen. Ich fliege mit 14 S mittlerweile, mit 12S habe ich maximal 800 am Kopf geschafft, das sind ca. 17000 Umdrehungen.
            Ich würde für so ein Projekt einen Pyro 700/45 nehmen und bei 12S so 19:1 untersetzen, das sollte passen.
            Alternativ einen 800/40 so 17- 18:1.
            Meine BK 117 mit 11,8 KG und 1,95 Vierblatt fliegt mit einem dem Pyro vergleichbarem Motor (480KV) mit 1000 am Kopf und 10S 5000 zwischen 8 und 9 Minuten, die ist 15:1 Untersetzt.
            Sollte mit 850 am Kopf und 12S 5000 bei 8 KG so eine Viertelstunde flugzeit rauskommen im Scaleflug.
            Stefan
            • Stefan Reusch
              Stefan Reusch
              Eingestellt sind:
              - Motor Voll
              - Motor Aus
              - Mode 4
              - DZR > An
              Du musst immer erst die Modusprogrammierung machen mit dem Sender, erst dann mit der
              Disk die zusätzlichen Features einstellen. Motor Voll und aus immer mit dem Sender machen, nicht mit der Disk.
              Alle Features kommen wohl erst mit dem nächsten Update der Disk zum Einsatz.
              Stefan
              • pauliiinsche
                • 10.05.2011
                • 495
                • Markus
                • MFSV Trebur
                ich hatte die ProgDisk angeschlossen, min. und max. mit den Funken-Knüppeln vorgegeben und mit der ProgDisk bestätigt > richtig!?
                • Stefan Reusch
                  Stefan Reusch
                  Ich habe das über die Modusprogrammierung ohne Disk gemacht, ob das mit der Disk geht kann ich nicht sagen. Wenn du zb. den Mode 4 über den Sender mit den Piepstönen einlernst dann übernimmt der Regler die dabei benutzten Sendereinstellungen als Vollgas und Motor aus.
                  Die Disk wird ja über den Mastereingang des Reglers angeschlossen, wie hast du dann den Gaskanal angeschlossen?
                  GRuß
                  Stefan
                  • pauliiinsche
                    • 10.05.2011
                    • 495
                    • Markus
                    • MFSV Trebur
                    Empfänger > SBUS > HC3SX > Kanal 3 > ProgDisk > Kosmik Master
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      das tückische Kabel an der ProgDisc... da wo an der Progdisc die Buchse (eigentlich die Männlein drinnen sind) gehört ja eigentlich an den master des jive/kosmik... genauer gesagt das Kabel aus dem Master gehört in diese Buchse! Der normale Servostecker sollte dann weiter in den Empfänger gehen...
                      aber anders erkennt die Progdisc den Regler ja gar nicht.... denke das wird beim Kosmik immer noch so sein...
                      edit:
                      nur der Vollständigkeithalber:
                      edit2:
                      letztes Update derzeit lt. Kontronik Seite: Version 1.05.1 -> ist das neu? bzw. erkennt das schon den Kosmik?
                      Zuletzt geändert von Stephan Lang; 26.06.2012, 16:24.
                      • pauliiinsche
                        • 10.05.2011
                        • 495
                        • Markus
                        • MFSV Trebur
                        schließt man es anders herum an, gibts ziemlich heiße Kabel
                        Waaas? Ob mir das passiert ist!? Nöööööööö...
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          Habe übrigens mit Oranje der auch schon einen Kosmik hat mal per PM geschrieben.. hoffe er hat nicht dagegen wenn ich ihn hier zitiere:
                          Zitat von Oranje
                          Der Qualitative Eindruck von dem Teil ist 1A. Dabei ist ein Satz vorkonfektionierte Kabel für die Schraubterminals, zugeschnittene Schrumpfschläuche, eine SD-Karte (2 oder 4gb, weiss nichtmehr genau...), Und eine Anleitung mit ganzen 15 Seiten Kann sie dir morgen auf der Arbeit einscannen wenn ich Zeit habe.
                          Es gibt nurnoch 4 Modi (2-5).
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            Nein - falsch!
                            Min und Max lernt er während der Programmierung auf Mode 4 - da brauchst du die ProgDisc GAR NICHT!!
                            Und dadurch ist auch DZR an aktiviert - also auch dafür NICHT die Disc verwenden!
                            lg
                            Thomas
                            Stay hungry. Stay foolish.
                            • Stefan Reusch
                              Stefan Reusch
                              Nein - falsch!
                              lg
                              Thomas
                              Sach ich doch ;-)
                              Stefan
