Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges.
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges.
    Die Spannung ist völlig egal, die 18A sind entscheidend. In deinem Heli fließen mehr als 18A, oder?
    Beim Kosmik empfiehlt sich 6mm^2 Kabel und wenn man in die Anleitung schaut muss man um den Kosmik vollends ausnutzen zu können den Kabelquerschnitt nochmals verdoppeln, also pro Anschluss zwei Kabel anklemmen, das macht dann 12mm^2
    • Homer
      • 04.10.2012
      • 5030
      • Rico
      • Kreis Karlsruhe
      #167
      Das stimmt nur bedingt .
      Im Prinzip nutzt Gleichstrom den gesamten Querschnitt des Leiters , der Wechselstrom fliest nur an der Oberfläche .
      Trotzdem sind 2,5mm² definitiv zu wenig . Wenn du eine starre Verbindung willst , dann nimm 4mm² oder besser 6mm² .
      zu viele Helis...
      • Aleusius
        • 24.05.2011
        • 2012
        • caren
        • Rhein-Main
        #168
        mir hat mal unser Hauselektriker erzählt, das es ein großer Unterschied sei, ob ein Kabel ein dicker draht ist oder viele dünne Litzen.
        Natürlich besteht 1mm draht aus mehr Metall als 1mm Litzen, da zwischen den Litzen Luft ist. Aber ist das richtig und so einfach erklährt?
        Was und wie groß ist der Unterschied?
        Caren
        Protos, Diabolo L
        Voodoo 700 & 400
        • Hanss Axel
          • 25.02.2012
          • 2539
          • Axel
          • Yokohama / Japan
          #169
          Zitat von Aleusius Beitrag anzeigen
          Damit läuft der Herd mit 400Volt und 18 Ampere?
          Du sagst es: 18 Ampere und keine 100!
          Wie schon erwaehnt wurde, ist die Spannung egal. Was zaehlt ist der Strom.
          Wenn du eine kurze, starre Verbindung moechtest (so wie ich ), dann nimm den original Schraubanschluss, schneide das Kabel auf 1,5cm Laenge ab, Isolierung weg und den Stecker an das kurze Stueck anloeten..
          Hab ich bei meinem auch so gemacht. Mit 6mm Goldies.
          Gruss, Axel
          NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
          Forza 450EX; Forza 700;
          T14SG
          • Hanss Axel
            • 25.02.2012
            • 2539
            • Axel
            • Yokohama / Japan
            #170
            Hier mal ein Auszug wie wir das bei uns handhaben.
            Die Querschnitte beziehen sich auf Dauerbelastung.
            Bei 6mm^2 Einzeladern (wie es am Kosmik der Fall ist) koennen 50A fliessen. Wie gesagt, auf Dauer.
            Wenn da mal bei 5min Flug kurzeitig 100 oder mehr auftreten, passiert noch nichts ,ausser das dass Kabel etwas warm wird.
            T14SG
            • Aleusius
              • 24.05.2011
              • 2012
              • caren
              • Rhein-Main
              #171
              ok, mache ich dann so.
              Da ich keinen anderen Draht habe. Kann ich auch 3 stück von meinem Draht nehmen? Also 3 x die 2,5mm Drähte? Die passen auch gut in die Stecker und die Lötschuhe.
              Caren
              Protos, Diabolo L
              Voodoo 700 & 400
              • Hanss Axel
                • 25.02.2012
                • 2539
                • Axel
                • Yokohama / Japan
                #172
                Würde ich jetzt nicht machen.
                Starre Drähte sind nicht dafür gedacht.
                Die sind gedacht, um Unterputz verlegt zu werden.
                Also einmal anschließen und nie mehr bewegen.
                Freie Kabel sind generell flexibel.
                Alles andere bricht dir über kurz oder lang.
                Kauf dir 6mm^2 flexibles Kabel. Am besten mit Silikon Isolierung. Die ist schön weich.
                T14SG
                • Aleusius
                  • 24.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  #173
                  Hi Axel,
                  und was sagst du zu den Motor kabeln?
                  Alle Pyros haben starre kabel, die auch frei aus den Motoren raus kommen.
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • Kunstrasen
                    • 23.02.2010
                    • 449
                    • Jüchen
                    #174
                    Hi Axel,
                    Caren
                    alle handgewickelten Motoren haben auch starre Drähte. Deshalb ist es auch hier nicht sinnvoll diese direkt an den Kosmik anzuschließen. Ist den Vibrationen nämlich egal ob die starren Drähte vorne oder hinten sind
                    GruÃ?
                    Thomas
                    • Robdeflop
                      • 02.02.2013
                      • 294
                      • Robin
                      • Kreis Bernkastel-Wittlich
                      #175
                      Die Motorkabel werden aber nicht hunderte mal an und abgesteckt, wie der Akku
                      MfG, Robdeflop
                      Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
                      Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
                      Jeti DS-16 CE
                      • Aleusius
                        • 24.05.2011
                        • 2012
                        • caren
                        • Rhein-Main
                        #176
                        MfG, Robdeflop
                        Aber durch das ab und anstecken entstehen doch keine Vibrationen....
                        Protos, Diabolo L
                        Voodoo 700 & 400
                        • Blaichi
                          • 19.01.2013
                          • 2225
                          • Steffen
                          • Nordschwarzwald
                          #177
                          ich hab an meinem Speedmodell die Motorkabel direkt an fette Kabelschuhe gelötet und diese dann direkt an die drei Laschen vom Kosmik geschraubt. Akkuseitig habe ich einfach originale Anschlusskabel auf ca. 1-2cm "Restkabellänge" abgeschnitten und daran die Stecker angelötet und nen selbstklebenden Schrumpfschlauch drum. Ist jetzt auch starr und macht keinerlei Probleme.
                          • Robdeflop
                            • 02.02.2013
                            • 294
                            • Robin
                            #178
                            Es ging doch darum dass die starren Drähte bei bewegung schneller brechen. Vibrationen machen den nix, eher mehrmaliges hin und her biegen oder belasten, was beim Anstecken wohl fataler ist die Vibrationen beim Fliegen.
                            Oder steh ich grad aufm Schlauch?
                            MfG, Robdeflop
                            Jeti DS-16 CE
                            • Tom_J3
                              • 06.11.2010
                              • 139
                              Das ist nach meinem Wissensstand nicht ganz richtig. Den beschrieben skineffekt gibt es nur bei hohen Frequenzen, beim z.B. typischen 50Hz Wechselstrom gibt es noch keinen skineffekt.
                              • Teal69
                                • 07.04.2010
                                • 1279
                                • Dennis
                                • Berlin / Tempelhof
                                #180
                                Vor allem haben wir auch nirgends am Heli Wechselstrom
                                |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
