Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges.
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges.
    Genau so!
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #272
      Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
      Genau so!
      Gruß Robert
      Danke
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #273
        Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
        Wollte auch nochmal kurz ne Rückmeldung geben, das ich nun mit IMOT SHUNT +9% im Jlog akzeptable Verbrauchswerte bekomme.
        Scheint wohl auch Flugabhängig zu sein.
        Die größte Abweichung hatte ich mit Opa-Style-Rundflug.
        Jetzt mit altgewohntem Style sieht es schon besser aus. [emoji23]
        Noch ne andere Frage die ich nicht in der Anleitung finde vom Kosmik.
        Was für Temperaturen sind okay und was ist bedenklich heiß?
        Warum gibt's 2 Temperaturmesswerte und welches sind die Max. Werte dafür?
        Hab zwar kein Problem, aber mich wundert es, das ich damals beim Kosmik 160 eine IMot-shunt Korrektur von +9% im Jlog eingeben musste um genaue Verbrauchswerte zu bekommen und jetzt mit dem neuen Kosmik 200 Cool wieder zurück auf 0% Korrektur musste um korrekte Werte zu erhalten.
        Firmware war bei beiden identisch.
        Jemand ne Idee?
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Evtl. wird jetzt auch der Stromverbrauch der Servos mit eingerechnet?
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #275
            Hmm, dann müsste sich die Hardware also geändert haben, denn Firmware und alles andere sind so eingestellt und auf gleichem Softwarestand wie vorher.
            Meine MKS Servos ziehen ja im Peak max. 8A und der Mittelwert ist glaube ich bei 2-3A, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
            9% von 4000mAh wären 360mAh.
            Bei 5-6 Minuten Flugzeit würde das ja echt hinkommen.
            Wäre ne idee.
            Nur...meine Jeti hat mir bereits beim Kosmik 160 schon den Stromverbrauch des BEC mitgeteilt, wenn ich den Heli mal ungeflogen aber Betriebsbereit rumstehen hatte.
            Das bedeutet ja, er hat da schon den BEC Stromverbrauch gemessen, oder?
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #276
              Moin zusammen .
              Ich hab meinem Kosmik den Mode 4 programmiert und den Gasweg ( Spektrum ) eingelernt . Dann mit der Progdisc das BEC auf 7,4V gesetzt .
              Jetzt am Vstabi Neo angeschlossen wird er leider net Scharf bzw. fährt nicht die Tonfolge.
              Den Gasweg für Gas Aus hab ich in der Neo software auch geändert - ohne Erfolg
              Steckt man den Akku am besten bei gezogenem Gas aus an oder mit einer Gasvorwahl aktiv ?
              Gruß Tom
              Blade 150S
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #277
                Hast du zufällig den Mode4 mit der Software/Progdisk eingestellt oder per Taster und der Funke per piepton?
                Ich war gerade selbst etwas ratlos, da ich dachte, man könne das nun auch per Software machen.
                Das hatte aber definitiv nicht funktioniert.
                Bin aber auch kein Kosmik Profi [emoji23]
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #278
                  Nee hatte Gas und Mode mit der Sendermethode eingestellt und dann nur die BEC Spannung mit der Disc verstellt .
                  In der Anleitung steht auch , daß der Kosmik ein gültiges Empfänger Signal am Master haben muss , um scharf zu werden .
                  Blade 150S
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #279
                    Alles klar.
                    Bei Akku anstecken muss Gaswert 0 anliegen, sonst keine Aktivierung des ESC
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #280
                      Hallo zusammen ,
                      Es hat jetzt funktioniert, in dem ich den Mode 4 noch einmal erneut gesetzt habe ( über den Sender ) und die Endpunkte neu angelernt werden.
                      Leider werden dann beim Anstecken der ProgDisc und anschließender BEC Spannungseinstellung erneut die Endpunkte , vermutlich von der Disc , geändert und der Kosmik wird mit Gas 0 nicht mehr scharf .
                      Das heißt, ich habe aktuell keine Möglichkeit, die BEC Spannung zu verändert
                      Kennt das Phenomän noch jemand ?
                      Gruß Tom
                      Blade 150S
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #281
                        Nein kenne ich nicht, aber ich kann dir sagen, dass du die BEC Spannung über den Mode 10 Mut der Funke proggen kannst [emoji4]
                        Hat du mal versucht mit Mode 1 neu anzufangen, dann Mode 4, dann Progdisk dran und Einstellungen vornehmen. Falls du den Governor Store willst, denk dran, den auch einzustellen, denn nach Mode 4 hast du sonst nur den normalen Governor.
                        Zuletzt geändert von buell47; 15.09.2016, 18:43.
                        • Tomster79
                          • 20.02.2010
                          • 3317
                          • FMC Maintal
                          #282
                          Ok dann werde ich das mit dem BEC mal per Sender probieren , dachte bis jetzt das geht nur mit ProgDisc/Unit..
                          Nee den Reset über Mode 1 hatte ich noch nicht versucht , es war halt jetzt bei jedem anschließen der Progdisc alles verstellt danach
                          Blade 150S
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #283
                            Mode 10 gab's erst in den letzteren Firmwares, ich hoffe du hast keine Uralte drauf?
                            Versuch mal mit Mode 1 anzufangen, denke du hat da irgendwie nen Wurm drin.
                            • Kafka
                              • 23.04.2009
                              • 1007
                              • Markus
                              • MFI-Neudorf
                              #284
                              das Problem habe ich auch. Sobald ich die Prog Disc Anhänge und einen Wert verändere, initialisiert der Kosmik nicht mehr.
                              Hab mir dann K Konfig für den PC runter geladen und das ganze übern PC Programmiert. Die Prog Disc wird hierfür mit einem USB Kabel am PC angeschlossen und das Servokabel von der Disc am Kosmik. Mit dem Programm kann man dann alle Werte verändern und am Regler speichern.
                              Das funktioniert dann einwandfrei!
                              Hab aber keine Ahnung warum das mit der Prog Disc nicht mehr geht. Bei mir ist es seit dem Update der Firmware auf 4.10 so. Vielleicht ist hier ein Bug drin.
                              MfG
                              Kafka
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #285
                                Na das ist ja nen Ding. 100€ und dann unbrauchbar für unterwegs ohne PC?
