Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges.
  • zocker399
    • 14.04.2013
    • 252
    • goldkauf399
    • in der Luft und auf dem Flugplatz
    #136
    AW: Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges.
    In meiner nicht mehr ganz neuen Kombi aus Kosmik 160 und Pyro 750 dachte ich am Anfang auch, dass der Motor sehr heiß wird. Dann habe ich mir von nem Fliegerkollegen ein IR-Termometer geliehen, und habe 85°C an den Kuperdrähten gemessen, die Glocke und Motorwelle hatten 80°C, der Kosmik hatte kühle 39°C (was aber eher am Flugkönnen liegt).
    Habe mir inzwischen auch ein IR-Termometer gekauft, um die Komponenten zu prüfen (Regler, Motor und LiPo) .
    Mein Hangar:
    MCPX BL (Staubfänger), Diabolo 700 - 12S, Diabolo 550 - 6S
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      #137
      RI-Wert pyro 800-480 laut kontronik: 14
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        #138
        In meinem 7HV darf auch bald wieder ein Pyro 750-56 arbeiten .
        Arbeitet mit einem 200HV zusammen . Ich hatte zwar schon mal einen verbaut gehabt , aber mit einem zu grossem Ritzel .
        Statt 13er nun ein 12er .
        Hoffe auf gute Leistung auch im unterem Drehzahlbereich . Obenrum geht der Pyro ja sowieso wie sau .
        zu viele Helis...
        • Percht83
          Percht83
          #139
          Hallo zusammen.
          Hab mir ein Kosmik bestellt und wollte mal in die Runde fragen ob die Motor und Akkukabel zum Lieferumfag gehören?
          Chris
          • Dark-Lord
            • 28.12.2012
            • 1063
            • Ulrich
            #140
            Ja, wird mitgeliefert
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1957
              • Jochen
              • Düsseldorf und Umgebung
              #141
              Hi !
              Habe heute meinen Kosmik 200 eingebaut und mit Gas Diagonalen wie beschrieben eingelernt. Dazu Mode 4. Allerdings läuft der Kosmik erst ab ca. Knüppelmitte an ? Wo kann das dran liegen ?!!
              • sk15031984
                • 12.12.2009
                • 549
                • Menden, LSC Kirchlinde
                #142
                Das ist einfach so, da ja auch der bailout immer mit dabei ist. Für den bailout muss man eine gasgerade zwischen 25 und 30% einprogrammieren (je nach Funke) und damit die Erkennung ordentlich funktioniert muss dementsprechend die Gasvorwahlerkennung später kommen.
                Ich habe bei mir mit Futaba T8fg
                0% motor aus
                30% bailout
                55% idle 1 - 1080rpm
                70% idle 2 - 1375 rpm
                85% idle 3 - 1670 rpm
                Beim 800er mit 450 kv Motor 14S und einer Hauptrotor Untersetzung von 11.82 : 1 : 4.96
                Viele grüße
                Stefan
                Zuletzt geändert von sk15031984; 03.08.2014, 21:42.
                Think positive, fly negative ;)
                • miro911
                  • 15.02.2012
                  • 1957
                  • Jochen
                  #143
                  Danke
                  Hatte mir das schon mit dem Bailout erklärt, aber war mir halt nicht sicher !
                  • casi
                    • 02.01.2013
                    • 451
                    • Dirk
                    • Aachen, Alsdorf
                    #144
                    hat schon mal jemand, der den Kosmik mit dem BD oder HC3SX betreibt, dass Initialisierungsproblem gelöst? Z. B. die: Abschaltung wenn kein Empfangssignal, im Regler, von 2 sec. auf 4 erhöht?
                    Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
                    Sender: DX 8
                    Lader: Junsi 4010 Duo
                    • Aleusius
                      • 24.05.2011
                      • 2012
                      • caren
                      • Rhein-Main
                      #145
                      in der Kontronik Beschreibung für den Kosmik steht folgendes:
                      Betrieb ohne BEC:
                      Beim Betrieb ohne BEC ist das rote EmpfaÌ?ngerkabel ( + ) aus dem Fernsteuerstecker zu ziehen oder zu durchtrennen.
                      Ich möchte den Regler ohne extra Lipos für Servos oder ähnliches betreiben.
                      Muß ich also das rote Kabel aus den Master und Slave Kabeln entfernen???
                      Caren
                      Protos, Diabolo L
                      Voodoo 700 & 400
                      • qwertz
                        • 24.01.2010
                        • 438
                        • Bodo
                        #146
                        Nein.
                        Grus Bodo
                        Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                        Voodoo 700 / Spirit Pro
                        Jeti DC 16
                        • miro911
                          • 15.02.2012
                          • 1957
                          • Jochen
                          #147
                          Sobald Du das BEC NICHT nutzt nur aus dem Master. Das Slave Kabel kannst Du ganz weg lassen,wenn du das BEC des Jive nicht nutzt.
                          Zuletzt geändert von miro911; 08.09.2014, 16:28.
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                            #148
                            Betrieb ohne BEC:
                            Caren
                            Hallo Caren,
                            "Betrieb ohne BEC" heisst ohne das interne BEC des Kosmik. Wenn du es aber für deine Servos nutzen möchtest, musst du mindestens das komplette Masterkabel mit dem Empfänger oder FBL verbinden. Besser natürlich auch das Slavekabel.
                            GruÃ? Olaf
                            • miro911
                              • 15.02.2012
                              • 1957
                              • Jochen
                              #149
                              Aber wer nutzt eigentlich das BEC vom Kosmik nicht ? Bei meinem nicht schonenden BK Servos , bricht das BEC gerade mal auf 7,8 Volt ein.
                              • Aleusius
                                • 24.05.2011
                                • 2012
                                • caren
                                • Rhein-Main
                                #150
                                vielen Dank!
                                Caren
                                Protos, Diabolo L
                                Voodoo 700 & 400
