Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges.
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    AW: Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges.
    Also ich glaube das das HC oder der Empfänger zu langsam Initialisiert und der Kosmik somit nicht Freigibt da er kein Gassignal bekommt .
    Was du dagegen tun kannst kann ich dir aber nicht sagen
    Ruf mal bei Kontronik an . Die sind sehr nett und hilfsbereit
    • Norbert_1
      • 07.07.2010
      • 2473
      • Norbert
      • Wild / OÃ?
      Zitat von Moe89 Beitrag anzeigen
      Habe mal eine Frage,
      Habe den Kosmik mit dem Master im HC3SX stecken und vom HC3 ein Sbus Kabel in den Empfänger.
      Nun habe ich das Problem, das der Kosmik nicht initialisiert, wenn ich den Akku anstecke.
      Wo liegt der Fehler? Wenn ich hingegen sofort den Pufferakku anstecke und dann den Kosmik initialisiert er sich sofort...
      Hoffe ihr könnt mir helfen.
      Beim Jive gings, beim Kosmik kann ichs dir demnächst sagen
      GRÃ?SSE NORBERT
      • Simon3000
        • 15.09.2012
        • 44
        • Simon
        Ich kenne das Problem, ein Telefonat mit Kontronik und Captron brachte Licht ins Dunkel.
        Das Problem tritt fallweise nur bei den 200er Kosmiks in Verbindung mit dem HC3-SX auf. Der Kosmik schickt nur nur eine schwache Spannung durch das BEC raus und "fühlt mal vor". Das reicht dem HC3-SX allerdings nicht zum Initialisieren. Der Kosmik 200 hat ein stärkeres BEC und folge dessen auch eine andere Software als der Kosmik 160 bei dem das Problem nicht auftritt.
        Problemlösung dürfte es nicht so bald geben da sich beide Hersteller gegenseitig die Verantwortung in die Schuhe schieben. Meine Kollege verwendet jetzt eben einen Stützakku den er vorher einschaltet bis das HC intitialisiert und schließt erst dann den Flugakku an. Ich hatte bei meinen beiden Kosmik 200 (in Verbindung mit dem HC) Glück, diese initialisieren über das BEC.
        TT E820
        Logo 800XX
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          interessant zu wissen !
          GRÃ?SSE NORBERT
          • Moe89
            Moe89
            Danke für die schnelle und informative Antwort.
            Leider habe ich einen Kosmik 160. Das Problem tritt damit auf.
            Genau, das mit dem Stützakku habe ich auch schon rausgefunden, damit geht es ohne Probleme.
            Dann muss ich es eben in Zukunft so machen.
            Danke!!
            • Norbert_1
              • 07.07.2010
              • 2473
              • Norbert
              • Wild / OÃ?
              Danke!!
              Nur so aus Interesse, Master hast du am HC,... wo hast du Slave ? Am Empfänger ?
              GRÃ?SSE NORBERT
              • Moe89
                Moe89
                #37
                Japp, Slave ist am Empfänger. Oder soll der Auch ins HC3 ?
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  #38
                  wieso master nicht einfach in empfänger dann dürfte das problem doch gelöst sein? slave dann ins stabi und gut ist.....
                  • Moe89
                    Moe89
                    #39
                    Ginge schon, aber muss der Master des Reglers nicht in den Gas-Ausgang des HC3 ?
                    Meine das steht auch so in der Anleitung?
                    • Norbert_1
                      • 07.07.2010
                      • 2473
                      • Norbert
                      • Wild / OÃ?
                      #40
                      du verwendeat ja sbus, da ist die belegung ja dann im hc vorgegeben.
                      GRÃ?SSE NORBERT
                      • Moe89
                        Moe89
                        #41
                        Eben, meine Rede.
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #42
                          Zitat von Norbert_1 Beitrag anzeigen
                          hallo, hab gestern bei meinem Kosmik die Kabel montiert und beim festziehen bemerkt dass sich die Laschen am Kosmik minimal bewegen. Ist das normal, habt ihr das auch festgestellt ?
                          Ist übrigens normal... die Laschen sind innen auf der Platine auch geschraubt... daher lassen sich die ev. etwas hin und her schieben...
                          • Norbert_1
                            • 07.07.2010
                            • 2473
                            • Norbert
                            • Wild / OÃ?
                            #43
                            danke, hab die info mittlerweile auch von kontronik erhalten.
                            GRÃ?SSE NORBERT
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3372
                              • Dirk
                              #44
                              Möchte in naher Zukunft einen Kosmik 160 oder 200 anschaffen. Das BEC des Reglers soll mit einem Mini-VStabi welches
                              per SBus an einem Futaba R7008 hängt zusammen arbeiten. Sind da evtl. auch Start-/Initialisierungs- Probleme
                              bekannt wenn kein separater Stützakku verwendet wird ?
                              Dirk
                              • Simon3000
                                • 15.09.2012
                                • 44
                                • Simon
                                #45
                                Das Initialisierungsproblem tritt meines Wissens nach nur in Verbindung mit dem HC3-SX auf und das auch nur manchmal. Bei meinen beiden Kosmiks funktioniert es mit dem HC3-SX.
                                TT E820
                                Logo 800XX
