Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges.
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #226
    AW: Kontronik Kosmik : Erfahrungen und Sonstiges.
    Habe mal regenerativ mit dem Junsi 308 einen vollen Akku in den anderen leeren Akku geladen 4010mah zu 4017mAh.
    Sollte also nicht Ladegerät liegen, oder?
    Balancer deaktiviert.
    MyLipo HV 6S 5200mAh 30C
    und
    Turnigy 6S 5000mAh 40C
    Flugstil wie nen Opa, waren meine ersten Flüge nach 7 Monaten Pause [emoji23]
    Zuletzt geändert von buell47; 02.05.2016, 11:49.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      #227
      Der Versuch sagt leider gar nichts über die Gültigkeit der absoluten Werte des Ladegeräts aus
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Courthes
        • 19.01.2015
        • 110
        • Deggendorf
        #228
        Ich fliege mit Jive 120HV Pro und J-Log 2.6 und habe auch eine Abweichung von 12% (Eingabe bei Shunt).
        Ist normal... wird auch bei JLog so beschrieben und deswegen gibt es ja die Möglichkeit das zu korrigieren.
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #229
          Wie kann ich sonst Testen?
          Zellspannung lag bei 3,7 Volt.
          Nachgeladen 4200 in den 5200mAh Lipo.
          Laut Kosmik aber nur 3500mAh verbraucht.
          • ChrisTTian667
            • 10.04.2014
            • 945
            • Kreis Wittlich
            #230
            Ich habe eben mal kurz meine Logs vom Kosmik/Jlog mit denen vom Pulsar3 verglichen. Da ist auch ein leichtes Ungleichgewicht zu erkennen. Nun wird mir auch schlagartig klar, warum das Pulsar nach dem Flug immer ~10% Restkappa vermeldet, obwohl ich bei 70% einen Kappaalarm gesetzt habe.
            Kannst Du kurz erläutern, wie und wo das genau eingestellt wird?
            Beste Grüße,
            Chris
            minicopter diabolo, ...
            • olaf12
              • 06.10.2010
              • 2539
              • Olaf
              • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
              #231
              JLog kann da nichts dafür. Beim Kosmik wird der Verbrauch direkt übermittelt.
              GruÃ? Olaf
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #232
                Beste Grüße,
                Chris
                Im JLC nach einlesen der config.txt kannst du doch den IMOT SHUNT eingeben. Ich habe jetzt mal +20% eingegeben und bin auf den nächsten Flug gespannt.
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  #233
                  Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass beim Jive die Werte extrem schwanken - da sind schon plus/minus 20% locker drinnen...
                  Beim Kosmik hingegen ist die Strommessung recht genau - da war ich noch nie über plus/minus 5% im JLC
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    #234
                    Musste meinen HeliJive auch mit 10% korrigieren.
                    • 4li3n
                      • 04.08.2009
                      • 1082
                      • Ingbert
                      • meist aufm Platz
                      #235
                      Wann? Ja, wirklich jetzt!!
                      Wann kann man denn endlich diesen beschissenen USB-Anschluss am KOSMIK auch mal benutzten?
                      Vielen schwören auf diesen Klotz und Kontronik baut da noch immer diesen nutzlosen Anschluss mit rein.
                      Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #236
                        Wollte auch nochmal kurz ne Rückmeldung geben, das ich nun mit IMOT SHUNT +9% im Jlog akzeptable Verbrauchswerte bekomme.
                        Scheint wohl auch Flugabhängig zu sein.
                        Die größte Abweichung hatte ich mit Opa-Style-Rundflug.
                        Jetzt mit altgewohntem Style sieht es schon besser aus. [emoji23]
                        Noch ne andere Frage die ich nicht in der Anleitung finde vom Kosmik.
                        Was für Temperaturen sind okay und was ist bedenklich heiß?
                        Warum gibt's 2 Temperaturmesswerte und welches sind die Max. Werte dafür?
                        Zuletzt geändert von buell47; 11.05.2016, 16:17.
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25912
                          • Österreich
                          #237
                          Das eine ist BEC - das andere ist Motor FET..
                          Für beide ist 90 Grad ein vernünftiges Limit - er regelt bei 100 dann runter..
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            #238
                            @thomas: regelt runter? Ich bin davon ausgegangen, dass er bei 100^C abschaltet?
                            • Ralf Becker
                              henseleit-helicopters.de
                              Teampilot
                              • 11.09.2003
                              • 900
                              • Ralf
                              • Altdorf/Burgthann
                              #239
                              Nein Jürgen, er regelt innerhalb von 30 Sekunden runter.
                              Genügend Zeit zum Landen. ;-)
                              Gruß Ralf
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 25912
                                • Österreich
                                #240
                                Abschalten wäre ja echt "doof" - er regelt wie ralf sagt runter - habe ich schon im Sommer einige male "erlebt".
                                Die Zeit zum Landen ist aber mehr als ausreichend - und man merkt es im Flug auch ausreichend "deutlich"
                                Habe aber einen Alarm auf 90 Grad in der Telemetrie - und wenn man dann "ein wenig Gas rausnimmt" - bzw ein Fahrtfigur mit ausreichend Kühlluft fliegt, kann man nach 30 Sek wieder Vollgas geben
