Erfahrungen YGE Regler
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    #46
    AW: Erfahrungen YGE Regler
    also nochmal, auch auf die Gefahr hin, dass jetzt gleich wieder mit Steinen geworfen wird.
    Herr Jung hat mir mal am Telefon gesagt, dass es keinen Unterschied macht, ob man mit oder ohne Blätter einlernt.
    Das gleiche gilt auch für die Drehzahlregelung nach der Programmierung.
    Der Drehzahlunterschied beträgt hierbei max 15 Umdrehungen. ( Aussage Heino Jung)
    Grüße Dino
    Zen...
    • Helifly
      Helifly
      #47
      Zitat von Matthias23 Beitrag anzeigen
      Wenn du ein Setup hast, das die maximale Drehzahl der Mechanik deutlich überschreiten kann, sollte man den Regler natürlich nur mit der maximal erlaubten Drehzahl einlernen.
      Und genau da liegt der Knackpunkt.Wie soll man wissen wie und wo die maximale Drehzahl liegt die die Mechanik ab kann und bei der der Regler auch noch einlernen kann.
      Wenn man weiß : Mein 600er dreht bei 100% 2200 ist die Sache einfach aber ein 500er FBL ohne Last kommt mal locker an die 3500 Umdrehungen .
      @ Dino:
      Ohne Blätter wäre die Last dann ja noch niedriger oder lieg ich da falsch ? Wenns nur 15 UPM wäre das natürlich optimal..
      Gruß Chris
      Zuletzt geändert von Gast; 04.10.2011, 22:54.
      • Matthias23
        Matthias23
        #48
        Ich kenne z.b. keine Blätter für einen 500er, die für 3500 rpm ausgelegt sind.
        • Helifly
          Helifly
          #49
          Uninteressant - 3500 würd ich nie fliegen.Möchte um die 3000 als max Wert haben.
          Doch was sind 3000 im YGE ? Wenn mans nicht weiß muss man 20 mal die Karte anstecken und den Store aktivieren und sich irgendie an diesen Wert rantasten.
          Ist man darüber droht der Heli umzukippen - ist man noch darunter ist es auch Mist.
          Das nächste mal werd ich es ohne Blätter probieren wie oben empfohlen,obwohl es dann noch schwerer wird die Drehzahl richtig einzuschätzen die man haben möchte.
          Grüße Chris
          • Helisteff275
            • 25.08.2009
            • 535
            • Stephan
            • Raum Fürth-Nürnberg
            #50
            Hm, muss mich da mal einklicken.
            Was nutzt z.B. ne Drehzahl von 3000, wenn man maximal nur 2500 fliegt oder die Mechanik nur bis 2500 ausgelegt ist? Also ritzel ich doch so, dass 100% maximal 2500 Umdrehungen ergeben und stelle über die Regleröffnung meine Wunschdrehzahl ein.
            Wenn ich das so handhabe, kann mir bei 100% Regleröffnung (beim anlernen) kein Heli kaputt gehen und habe ein optimales Regelverhalten.
            Beste Grüße
            TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
            Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
              #51
              Man hat aber auch mit dem herstellerseitig falschen gelieferten Ritzel häufig das optimale Verhalten, bloß dass man halt mit wenig Gasvorwahl fliegt. Jetzt nur wegen dem YGE Store Mode das Ritzel zu wechseln wäre auch blöd.
              Also meinen Heli würde es bei 100% zerfetzen in tausend Teile, fürchte ich.
              • Helifly
                Helifly
                #52
                Genauso ist das.
                Das 14er Ritzel auf dem Minipyro ist ja deswegen auch nicht fehl am Platz sondern in einem idealen Bereich.
                Grüße Chris
                • Jone1973
                  Jone1973
                  #53
                  Ich denke, der Unterschied in der zusätzlich benötigten Leistung zwischen Einlernen mit und ohne Blätter hängt sehr von der Masse der bewegten Blätter ab. Bei einem 250er wird der Unterschied dabei wohl eher gering sein. Bei schweren 690er Blättern muss wohl einiges mehr an Zusatzleistung gegeben werden, bzw. der Drehzahlunterschied dürfte da deutlich größer sein.
                  Ich meine, beim Massenträgheitsmoment geht der Abstand des Massenpunktes von der Drehachse quadratisch ein.....
                  • Julian E.
                    • 16.06.2011
                    • 1761
                    • Julian
                    #54
                    Da ich auch über die Anschaffung eines YGE-Reglers nachdenke: Ich habe schon mehrfach gehört, man soll einen Motor nicht leer (also ohne Blätter) mit Vollgas laufen lassen, dies könnte den Motor beschädigen? Stimmt das, oder ist das Unsinn?
                    Zuletzt geändert von Julian E.; 05.10.2011, 20:18.
                    • Luckylouds
                      PSG-Dynamics
                      Support
                      • 14.02.2010
                      • 3023
                      • Dino
                      #55
                      Hallo nochmal,
                      also wie schon im ersten Post erwähnt ist alles was ich hier so schreibe von Herrn Jung auch so gesagt worden.
                      Zum Thema mit und ohne Blätter kann ich euch eigentlich nur folgendes sagen:
                      Ich hab mittlerweile schon zig Regler bei mir und auch bei Kunden OHNE Blätter eingelernt.
                      Allesamt mit 100% Regleröffnung und nem Akku mit ca. 4 Volt Zellenspannung.
                      Ich hatte noch nie einen Motorschaden und auch noch keinen Kunden der dadurch einen Motorschaden erlitten hätte.
                      Auch hat es mir noch nie einen Heli zerfetzt
                      Ich muss aber der fairness wegen auch dazu sagen, dass es sich dabei immer um Helis gehandelt hat, bei denen ich mich auch an die ßbersetzungsempfehlungen des Herstellers gehalten habe.
                      Wenn ich natürlich auf nen originalen T-Rex 500 Motor anstatt dem mitgelieferten 13er Ritzel ein 16er draufmach, fliegt da mit nem 6S Akku bei 100% dann doch ein bisschen die Kuh.
                      Grüße Dino
                      Zen...
                      • jetranger
                        • 30.06.2007
                        • 1192
                        • Stephan
                        #56
                        Das einlernen des Gov-Store hat mir am Anfang auch sorgen bereitet.
                        Ist aber kein Problem wenn die Ritzel stimmen!
                        Mein 700E hat bei 100% genau 2250 Umdrehungen.
                        Das mit den Blättern demontieren würd ich nie machen! Am Boden würd ich den Regler auch nie anlernen!
                        Ich schalt den Heli an, und schweb kurz bis er zuckt, läuft ohne Probleme, und ist einfacher und genauer als am Boden.
                        lg.
                        • phoenix7
                          phoenix7
                          #57
                          Wirfst Du ihn dann von Hand in die Luft....?? ;-)
                          Im Ernst: Das "Zucken" kommt doch vor der Enddrehzahl und bedeutet, dass der Regler jetzt die Drehzahl eingelernt hat. Was soll dann noch das Schweben bringen?
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            #58
                            Ich glaub ihr denkt da Falsch oder ??
                            Wie geht das das ihr eine Drehzahl sag ich mal von 2500 Fliegen wollt aber der Heli bei 100% 3500 Dreht ??
                            Da MßSST ihr umritzeln !
                            Das passt ja sonst gar nicht mit der Regleröffnung nachher zusammen *
                            Mein Janis Dreht bei 100% 2400 am Kopf mit Blättern .
                            Das sind dann bei 80% um die 2000 .
                            Wenn der jetzt mit 100% 2800 Drehen würde dann müsste ich den so weit zu machen das das alles andere als Optimal ist .
                            Somit ist umritzeln angesagt
                            • Ligalichtler
                              • 01.11.2009
                              • 246
                              • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
                              #59
                              Ich glaube die meisten haben immer noch nicht verstanden das es beim "Einlernen" nur darum geht dem Regler eine "Rechenbasis" zu geben. Ob ich jetzt mit oder ohne Blätter, mit 100% oder 80% einlerne ist dem Regler erst mal völlig wurscht. Der Grundgedanke ist nur das wenn ich später meine Drehzahl z.B. um 200 U/min erhöhen will, ich nur die Prozent von meiner eingelernten Drehzahl ermitteln muss. Dann die Prozent in der Funke geändert und gut is. Nur wenn ich, mal übertrieben gesagt mit 5000 U/min Kopfdrehzahl einlerne (dann wahrscheinlich ohne Blätter ) ist halt eine ßnderung von 1% an der Funke ein größerer Schritt als wenn ich denn 450er mit 3000 U/min einlerne. Das die max. Drehzahl und die Ritzelwahl/Motorwahl zusammen passen müssen versteht sich ja eigentlich von selbst.
                              GruÃ? Michael
                              XK K130, Gaui200, Protos500
                              EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
                              • jetranger
                                • 30.06.2007
                                • 1192
                                • Stephan
                                #60
                                *? Ich hab doch 100% offen, nur das der Heli nicht am Boden hochläuft, sondern in der Luft schwebt.
                                Programmier eine Gasgerade von 100%, schalt den Heli an, sobald es geht heb ich ab, und warte bis er auf 100% hochdreht. Danach schalt ich ihn ab, und gut is. Aus einer höhe von 1´meter wird wohl jeder Autorotieren können.
                                lg.
