Normalerweise lernst Du den Regler ein. Wenn am Sender die 100% eingestellt waren, hast Du jetzt auch den Regler voll offen (100%). Wenn Du jetzt den Servoweg auf 125% vergrößerst, na wo ist dann wohl der eingelernte 100% Punkt? Er wird früher erreicht und die letzten 25% ändert sich nix mehr. Ein Regler kann nicht mehr wie "voll auf" (100%), ist wie beim Wasserhahn.
Erfahrungen YGE Regler
Denk mal nach:Zitat von waldi2503 Beitrag anzeigen
Normalerweise lernst Du den Regler ein. Wenn am Sender die 100% eingestellt waren, hast Du jetzt auch den Regler voll offen (100%). Wenn Du jetzt den Servoweg auf 125% vergrößerst, na wo ist dann wohl der eingelernte 100% Punkt? Er wird früher erreicht und die letzten 25% ändert sich nix mehr. Ein Regler kann nicht mehr wie "voll auf" (100%), ist wie beim Wasserhahn.Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
