Erfahrungen YGE Regler
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Wollte mal fragen was ihr so mit den YGE Reglern an Erfahrung gemacht habt .
    Da ich gerade am Regler kaufen bin und mich nicht entscheiden kann dachte ich mir ich frag mal das Forum
    Wie findet ihr den Gov ??
    Regelt der sauber ??
    Was hält er wirklich aus ?? (120 HV)
  • phoenix7
    phoenix7
    AW: Erfahrungen YGE Regler
    Kann ich bedenkenlos empfehlen.
    Sanftanlauf, Gov. und Regelverhalten sind tadellos.
    Exzellenter Support durch Herrn Jung (YGE), den man aber eigenlich nie braucht.
    Hat auch ordentlich A-Puffer nach oben.
    Elegante Features wie Gov-Store und Auro-Hilfsfunktion runden das Paket ab.
    Ist halt HighTech made in Germany....;-)
    Ach ja - unbedingt die Prog-Card zukaufen.
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      also im protos rennst zu 100%
      GruÃ?, Torsten
      • Zoom400
        Zoom400
        Habe insgesamt 3 YGE Regler 80, 100, 120 HV.
        Ich bin voll zufrieden.
        Der 120 HV Regelt (für meine Bedürfnisse) sehr, sehr gut.
        Das Schöne am 120 HV ist das er bis 14S geht.
        Prog-Card würde ich auch empfehlen.
        Gruß Reini
        • MR.NT
          • 24.01.2003
          • 2174
          • Marco
          • Wermelskirchen, Lindlar
          Meiner Meinung nach die besten Regler.
          Man könnte sie auch -Ohne-Probleme-Regler -nennen.
          Gruss Marco,
          SAB Goblin Raw, Jeti DS12
          • Wingdriver
            Wingdriver
            Habe ebenfalls YGE`s im Einsatz. Vom 80er bis zum 120HV im T-Rex 700F3C.
            Regler sind supergut.
            Besonders das bestätigen mit einem Heckzucker ist toll (Wenn die eingestellte Drehzahl anliegt).
            Und der Telefonsupport von Heino Jung ist bespilhaft für andere Hersteller!
            Mein Fazit: YGE ist empfehlenswert!
            Stefan
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              Keine negativen Sachen ??
              Also ne alternative zum Jive ??
              Hat schon mal wer Peaks gemessen ??
              Soll in einen Suzi Janis kommen und da wird er sicher nicht geschont ^^
              • jetranger
                • 30.06.2007
                • 1192
                • Stephan
                Da kann ich nur voll zustimmen.
                Hab einige Regler im Trex 700E getestet. Ab jetzt flieg ich nur mehr den YGE.
                lg.
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                  hat denn jemand den YGE 120 schon unter 50% PWM (NICHT THROTTLE ! ! !) geflogen.
                  Ich meine richtig geflogen, nicht geschwebt.
                  Das würde vermutlich ca. einer Throttle von mind. 20%-30% entsprechen (zumindestens ist es so beim Jive)
                  Also Frage ist, wer hat Erfahrungen in richtig tiefen Teillasten ??
                  grü�e marndra
                  • jetranger
                    • 30.06.2007
                    • 1192
                    • Stephan
                    Habs mal getestet, Regleröffnung von 30% im Rundflug.
                    Man muß den Aktiven Freilauf mit der ProgCard deaktivieren, dann gehts auch ganz normal. Bei Aktivem Freilauf fängt der Motor an zu stottern.
                    lg.
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      Normal rizelt man dann runter um eine niedrigere Drehzahl zu erreichen. Optimale Regleröffnung liegt zwischen 60 - 90 %.
                      Gruss Marco,
                      • MR.NT
                        • 24.01.2003
                        • 2174
                        • Marco
                        Ist zuverlässiger und sogar günstiger ! Und die Regelung ist gleichwertig.
                        Und braucht keine zusätzlichen Kühlkörper und ständige Updates.
                        Gruss Marco,
                        • phoenix7
                          phoenix7
                          Ich fliege zwar den 60A Regler aber mit meinem Protos ist die normal-Drehzahl bei 40% Regleröffnung programmiert. Damit fliege ich im schnellen Rundflug mit leichten Kunstflugeinlagen rund 12 min. (sind ca. 1.750 U/min.) ohne irgendwelche Probleme. Reglertemperatur lt. Telemetrie liegt bei ca. 45° maximal.
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            hab den 80A im protos und den 90HV im 600SE. von eigenem verschulden und experimenten mal abgesehen, wirklich top.
                            max peaks bis jetzt 120A im protos und 150A im logo.
                            die YGE haben BTW keine überstromabschaltung. das läuft über die temperatur. ab 90°C wird gewarnt, ab 100°C wird abgesdchalten. d.h. wenn Du die YGE´s mit nem lüfterchen ausstattest werden die ordentlich was wegstecken.
                            die neuste Generation der HV-serie verfügt über nen drehzahlausgang für´s stabi.
                            der gov.stor funzt auch prächtig. der VS-Gov n ticken besser.
                            regleröffnung sollte so zwischen 60 und 85% liegen. (meine erfahrung)
                            GruÃ?, Flo
                            • Thunderkoeppi
                              • 12.06.2010
                              • 589
                              • Birkenwerder landkeis Oberhavel
                              ich hab nen 40A v4 und nen 120 v4 LV im Rex 450Pro und TRex600e die Werden nicht mal Handwarm Trotz Prügeln
                              Wenn die HV Reagler noch ein BEC hätten dann Währe nur noch der Verbaut in meien Heli´s Aber vieleicht Kommt ja bald was !
                              GruÃ? Martin :)
