ich hätte dir statt dem harz noch eine flasche sprühlack, mit dem normalerweise platinen lackiert werden. isoliert einwandfrei und ist schön hitzefest. und natürlich besser zum verarbeiten als das harz zeugs
Scorpion 4035-500 selber wickeln
steka
AW: Scorpion 4035-500 selber wickeln
Daniel_79
hmmm hört sich schon mal prima an... kommst ja sowieso bald vorbei...Zitat von steka Beitrag anzeigenich hätte dir statt dem harz noch eine flasche sprühlack, mit dem normalerweise platinen lackiert werden. isoliert einwandfrei und ist schön hitzefest. und natürlich besser zum verarbeiten als das harz zeugs
dann drehn wir ne runde, und du lässt mir dein Motor da... dann mach ich den auch gleich fertig. Aber auf deine Verantwortung *GGG*
Den Sprühlack kannst ja dann mitbringen. Ich hoffe der trocknet schnell..
SUPER BEITRßGE HIER!
bekomm echt lust auch mal soetwas zu probieren! problem: woher nen "alten" motor nehmen *g*
zum thema vergiesen meint doch powercroco dies hier: http://www.powercroco.de/vergiessen.html
was meinen die experten hier?
OT:
komisch wie sich die zeiten ändern... mein opa hatte mir immer erzählt das er alte elektromotoren abgewickelt hat und das kupfer verkauft hat. heute kauft man rohmotoren und wickelt selber das kupfer wieder drauf *lach*Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
Daniel_79
nimm kein alten Motor... geh auf volles Risiko wie ich *GGG*
ob man aus nem kora 25-14 nen power-pyro 700 umwickeln kann bezweifle ichZitat von Daniel_79 Beitrag anzeigennimm kein alten Motor... geh auf volles Risiko wie ich *GGG*
und was anders hab ich nicht rumliegen ;-)
und selbst bei ebay bekommt man sowas nicht gebraucht.. ich vermute das viele nen defekten motor einfach wegwerfen? naja ich gebs zu, bis ich hier im forum von wickelaktionen gelesen hatte hab ich das auch so gemacht
steka
zum thema vergiessen schreibt powercroco das bei einlagiger wicklung darauf verzichtet werden kann.
ich persönlich würde dennoch auf den sprühlack nicht verzichten. diesen habe ich auch bei einigen selbstgebauten schaltnetzteilen in die selbt gewickelten übertrager gespritzt. danach gabs auch beim hochspannungstest keine überschläge zwischen trafokern und wicklung bzw. prim und sec wicklung. gleichzeitig fehlt das pfeifen von der taktfrequenz, da die windungen miteinander verkleben.
ich bring dir die dose einfach mit. die suppe ist nach paar minuten trocken wenns in der sonne liegt. da können wir locker paar lagen drauf sprühen
Hey, Daniel! Beim nächsten Wickeln ein bisschen "gerader" fürs Auge
Trotzdem gute Arbeit! Vor allen Dinge sehr flott ... bis auf die Rennerei zu deinem Drahtdealer
hi,
ich vergiesse die motoren immer mit uhu plus endfest,
und backe sie in ofen bei ca 70°C, dann sind sie in 30 min fertig.
bei der temperatur läuft das harz auch in die kleinste ritze.
vg
ralf
ps: bis dato keinen schluss oder sonstiges.Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
Daniel_79
So, da bin ich wieder. Habe meine Sitzung hinter mich gebracht, und die letzten zwei Stunden gleich wieder im Keller verbracht.
Das Verschalten und Verlöten war nun an der Reihe. zuerst habe ich mal die einzelnen Drähte nach außen gebogen und mir überblick verchafft.
Danach hab ich die Drähte nach Schema angeordnet und versucht, so gut wie möglich ohne Kreuzung alles zu verlegen. Ging eigentlich alles recht fix. Dann hab ich noch schnell die Sternpunkte verlötet. Hierzu war erst lästiges Abschleifen und abkratzen mit dem Messer Notwendig. So nützlich dieser gute Lack auch ist, so nervig ist er in diesem Moment.
nun gut... Weiter gehts mit den Anschlußdrähten... ich habe sie einfach verdrillt.
Schließlich noch drei Schrumpfschläuche so weit wie möglich drüber geschoben. Zu guter letzt habe ich dann noch den Gewebeschlauch, welcher auch beim Originalmotor genau an dieser Stelle sitzt darüber gezogen.
Dann noch schnell einen letzten Schrumpfschlauch drüber, und schon war das meiste erledigt.
Endlich konnte ich mich wieder an den Zusammenbau machen. Hierzu musste ich erst den Statorträger etwas abschleifen, da ich den so wie er war niemal hineinbekommen hätte. Die im nachfolgenden Bild gezeigte Variante hat sich hierbei am Besten herausgestellt, da man das Schleifpapier herumlegen und so richtig schmirgeln konnte. Ganz wichtig ist hierbei noch das Entgraten des Statorträgers an der Stelle wo die Kabel hindurch müssen.
Perfekt... das Teil passt rein. Ach je... da war doch noch so ein komischer Bolzen zur Verdrehsicherung. Keine Ahnung wo der in dem Verhau hingekommen ist. Spielt ja auch keine Rolle, da ich mir Vorgenommen hatte diesen durch eine Madenschraube zu ersetzen, dann fällt mir der Auseinanderbau wieder leichter. Habe ich mal irgendwo so gelesen. Hierbei braucht der Stator auch nicht verklebt zu werden.
Ich habe einfach das vorhandene Loch auch 2,5mm aufgebohrt und eine 3mm Madenschraube hinterhergedreht.
Zu guter letzt noch schnell die Lager wieder reingedrückt, den ganzen Klumpen wieder zusammengebaut und noch schnell die Goldies angelötet.
Und hier ist der Prachtkerl.... Fertig ist die Hütte...
Einlaufen werde ich ihn morgen lassen. Allerdings habe ich absolut keine Ahnung auf was ich da achten soll, und wie ich das machen soll. Vielleicht kann mir ja der eine oder Andere von euch hier noch einen Tipp geben.
P.S das Vergiesen oder Verkleben kommt später, wenn ich mir sicher bin das die Kiste rennt wie Sau!!
lg Dani
Hallo Daniel,
du bist zu schnell
So kann man die guten Tips erst hinterher geben.
Glasisoschlauch auf die Einzeldrähte aufschieben (unterm Statorträger)
z.B. so:
Man kann die beiden Teilmotoren vor dem Draht ablängen und verlöten probelaufen lassen.
Anhand der Drehzahl kann man sehr schnell erkennen ob der Motor einen Fehler hat.
Wenn man den Motor falsch verschaltet hat muß man ihn auch nicht neu wickeln.
Vorm Testlauf:
1. Glockenspiel prüfen.
2. Leichtgänigkeit der Glocke , ein gleichmaßiges rasten auf dem ganzen Umfang.
3. Motorkabel kurzschliesen und Glocke drehen, man muß einen gleichmäßigen Widerstand auf dem ganzen Umfang spüren ohne Rasten.
4. Nochmals Phasen zum Stator auf Durchgang prüfen, am besten 1000V Prüfung.
Diese Vorsichtsmaßnahmen schützen deinen Regler
Ich Drück dir die Daumen
Gruß Werner
Gruß WernerAngehängte Dateien
Daniel_79
Perfekt.. So ein Thread wie diesen hier gibt es selten, wo man so schnell so Fachmännische Antwort bekommt.
Glockenspiel ist ok... die hat Null..... kein Wackeln kein gar nichts
Leichtgängig ist sie auch und rasten tut sie wie früher auch...
Motorkabel kurzschliesen und Glocke drehn... Boah.... hammer.. da merkt man jetzt schon was in ihm steckt. Der Kollege lässt sich richtig schweer druchdrehen. Das war biem Standardmotor etwas anderst. Und der Widerstand ist im kompletten Umfach richtig derb.... vor allem gleichmäßig. Die Isolationsprüfung mache ich beim Motorenwickler. der hat mit Sicherheit die richtigen Teile dazu....
werde dann später wieder berichten. Jetzt werde ich erst noch die rechts linksgewinde Anlenkstangen verbauen und den Heli neu einstellen.
Ach ja... habe mir extra noch ein Jlog geholt, dachte mir dass dies nicht schaden könnte. Vor allem in verbindung mit meiner Multiplex Telemetrie.
Die Glasgewebeschläuche wollte ich auch erst drauf machen. dann hab ich aber gedacht, da wirds ziemlich eng unter der Glocke (dies hat sich als Irrtum herausgestellt, da hat der Scorpion einfach wahnsinnig viel Platz). Hatte sowieso keine mehr auftreiben können. Spielt denke ich auch nicht allzugroße Rolle, denn ich werde da einfach ordentlich Harz draufmachen, dann passiert da auch nix mehr durch Vibrationen.Zuletzt geändert von Gast; 27.07.2011, 07:35.
mach unbedingt die isoschläuche drauf.
du ärgerst dich später!Zuletzt geändert von Aussenläufer; 27.07.2011, 10:11.Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
beim wckler oder brocotts.Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
Daniel_79
Soo, da bin ich wieder. Der Motor hat die Isolationsprüfung bei 500V überstanden... nicht der geringste Ausschlag war zu sehen. Gekostet hat mich der Ganze Spaß insgesamt 20 Euro. Und das, obwohl ich mir noch 700 gramm Draht für spätere Aktionen aufgehoben habe.
Jetzt gehts mal ans einbauen und Probelaufen lassen
