AW: Castle Creations Erfahrungsthread
Phuu. Bitteschön:
Phuu. Bitteschön:
Zitat von Castle Creations Firmware Release Notes
Version 4.00 Beta 02/22/2012
- Alle: vollständige Unterstützung für "Castle Link Live". Dies ist ein Modus, der es dem ESC erlaubt, seine Daten über ein Empfängerkabel in Echtzeit an externe Geräte zu übermitteln, die "Castle Link Live" unterstützen
- Alle: Abschaltverhalten bei Unterspannung: Drehzahlreduzierung. Im Governormode wird die Drehzahl um 25% reduziert. Bei Flächenmodellen wird die Gasposition um 25% herunter genommen.
- Alle: Abschaltverhalten bei Unterspannung: pulsierende Abschaltung. Im Governormode wird die Drehzahl sanft pulsierend verändert, was ein Heckzucken zur Folge hat. Bei Flächenmodellen wird die Gaseingabe gestückelt, was eine zu bemerkende Drehzahlbeeinflussung zur Folge hat.
- Alle: Es können höhere Leistungen verwaltet werden. Vorher Kummunikationsverlust bei hochinduktiven Motoren.
- Alle: Verringerung des Leistungssprungs von 99 zu 100% Gas.
- Alle: ESC unterstützt UND nutzt jetzt Empfängerfrequenzen von 100+ Hz. In früheren Versionen wurde die Signale nur mit 50Hz verarbeitet.
- Alle: Die Firmware wurde optimiert um die CPU-Last besser zu verteilen. Dadurch wird das Timing bei hohen Drehzahlen verbessert.
- Alle: eine neue Regeltechnik reduziert die Temperatur des Reglers und erhöht die Effizienz des Kühlers.
- Phoenix HV/ICE HV: Reduzierung der Maximalleistung zum Starten eines abgewürgten Motors. Dies reduziert die Gefahr von Schäden am ESC.
- Phoenix 10/Thunderbird: Signifikant verbesserte Starteigenschaften bei Außenläufer-Motoren.
- Heli: Neuer Governormode mit verbesserter Präzision beim Halten der Drehzahl. Das sollte das Regelverhalten vor Allem bei hohen Drehzahlen verbessern.
- Heli: Neues Anlaufverhalten. Es soll das ßberschwingen der Drehzahl beim ersten Anlaufen aus dem Stand verringern.
- Heli: Wenn der Governor mit fixen PWM-Raten betrieben wird (z. B. 12 KHz), wird die Ausgangsleistung in Vollgassituationen erhöht.
- Multirotor: Ein neuer Multirotor Fluggerätetyp ändert das Ansprechverhalten für schnellere Gasreaktionen. Die Gas-Verarbeitung wurde komplett neu geschrieben um das fehlerhafte Abtastverhalten zu vermeiden während die Leistung beim Gaszurücknehmen begrenzt wurde.
- Bugfix: Ein Fehler, der einen Leistungsabfall bei Motordrehzahlen um die 120 000 verursachte, wurde behoben.
