Lipo - Wärmekoffer
  • crasy666
    • 25.07.2011
    • 739
    • Wolfgang
    • Freystadt (Opf) (wild)
    #901
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    stimmt kommt von der Insel, ups habe ich nicht gesehen, und der preis ist auch gleich
    man muss nur aufpassen, den Regler gibt es auch mit 110 und 220V, manche Händler schreiben 12V aber dann ist nur das Relais gemeint, dein Link ist aber 12V Versorgung, d.h. passt das
    Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
    TX: Radiomaster TX16S
    • mevarick
      mevarick
      #902
      Ist schon bestellt der von der Insel
      • crasy666
        • 25.07.2011
        • 739
        • Wolfgang
        #903
        ok wenn Du dann auf Nummer sicher gehen willst machst noch diese Temp Sicherung rein:
        http://www.pollin.de/shop/dt/Mjg4OTM...er_PEPI_C.html
        in Reihe zur Heizfolie, so hast Du noch eine zusätzliche Sicherung, falls die Regelung ausfällt
        • mevarick
          mevarick
          #904
          Gibts die auch beim großen C?
          Werd da die heizfolie 35W und die Bananenbuchsen die ich noch Brauch bestellen..
          • crasy666
            • 25.07.2011
            • 739
            • Wolfgang
            #905
            ja gibt es, schaltet bei 60°C soll ja aber nur als "notaus" dienen:
            http://www.conrad.de/ce/de/product/5...f=searchDetail
            43°C könnte etwas eng werden, wenn man man die Toleranz mit einrechnet, aber 60°C is ok,
            • Chris87
              Chris87
              #906
              Was für eine Stromversorgung nutzt ihr denn zu Hause?
              Eventuell auch beim C?
              • mevarick
                mevarick
                #907
                Was für einen Lüfter nehmt Ihr? 40x40 oder 60x60 oder 80x80?
                • mevarick
                  mevarick
                  #908
                  Ich werd das Servernetztei vom Ladegerät nehmen
                  • troll05
                    • 24.06.2013
                    • 1378
                    • Nähe MUC
                    #909
                    So, mein Koffer ist fast fertig.
                    Material:
                    • 1 oller Alukoffer der noch in der Werkstatt rumstand
                    • 1 Turnigy LiPo warmer Bag - reduziert aufs Wesentliche
                    • Alutape vo Lidl
                    • Styrodurplatte 20mm (ohne Foto)
                    • Streckmetall (auch ohne Foto)
                    Fertig schaut das ganze dann so aus
                    Die Regelung von dem Heizelement ist halbwegs genau, wird aber zu warm. 30°C eingestellt macht 37°C warm. Ist aber egal wenn man es weiss
                    Demnächst kommt dann noch der Anschluss fürs normale Netzteil bzw. Zigarettenanzünder dran, hatte aber gerade keine passend Steckerbuchse zur Hand
                    Gruss, Andreas
                    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                    • Chris87
                      Chris87
                      #910
                      Ich habe mir heute erstmal ein passendes Netzteil für meinen Koffer bestellt! Damit kann ich dann direkt zu Hause testen!
                      Netzteil fte und Netzteile | Elektroflug
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        #911
                        ...na dann pass man auf das dir da nichts abraucht... wenn du die entsprechenden matten und auch noch lüfter dazu hast kommst du leicht über 5A - das netzteil ist aber nur bis max 5A ausgelegt...
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        • Chris87
                          Chris87
                          #912
                          Lipo - Wärmekoffer
                          2 x 40er Lüfter und 3 x 12W Folien! Sollte eigentlich nicht über 5A kommen!?
                          Das wären ca 40W die zu versorgen sind. Mit 5A und 12V kann ich aber 60W versorgen?!
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2700
                            Ich hab zwei 40er Lüfter und 2 Folien mit insgesamt 50w macht rund 4,8A
                            Als Anhaltspunkt ...
                            • Chris87
                              Chris87
                              #914
                              Dann sollte es doch ausreichend sein mit den 5A! Hab ich es schon mit der Angst bekommen!
                              Darf man halt nur nicht mehr nachrüsten!
                              • mevarick
                                mevarick
                                #915
                                Jetzt steh ich vor dem Problem des Isoliermaterials. 30er Styrodur ist mir zu dick, dann hätte ich noch 9mm Depron (oder so ws in der Art ) oder eben die 10mm alubeschichteten Platten zur Auswahl. Was habt ihr genommen?
