Lipo - Wärmekoffer
  • Chris87
    Chris87
    #916
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    Ich hab mir die 10mm Platten gekauft welche eigentlich für die Heizkörper gedacht sind!
    Isolieren sehr gut wie man hier liest und nehmen nicht zu viel Platz weg!
    • troll05
      • 24.06.2013
      • 1378
      • Nähe MUC
      #917
      20mm Styrodur, bei OBI 4,85€ reicht auch für 2 Koffer
      Gruss, Andreas
      [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
      • Chris87
        Chris87
        #918
        Würde aber für mich leider nicht in Frage kommen, finde es einfach nicht ganz so schön fürs Auge! Muss schon ordentlich aussehen!
        • kollech1
          • 08.10.2012
          • 1510
          • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
          #919
          10 mm Heizkörperisolierplatten aus dem Baumarkt,
          funktioniert super!
          • troll05
            • 24.06.2013
            • 1378
            • Nähe MUC
            #920
            Schön ist anders, aber das wird ja noch mit Alufolie kaschiert
            Das Blöde ist: Wenn du nicht die meisten Kompunenten irgendwo rumliegen hast (Koffer, Alufolie) oder Supersonderangebote findest wird der Koffer schnell teurer als ein fertig gekaufter
            Gruss, Andreas
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Also mir wäre es wichtig dass das Innenleben des Koffers nicht elektrisch leitfähig ist...Alufolie wollte ich da nicht drin haben.
                #922
                Puffern der Wärme
                Wie ist das eigentlich... Kann man so Kühlpatronen von der Tiefkühltruhe verwenden, um Leerraum im LiPo-Koffern auszufüllen und um damit die Wärme im Koffer zu puffern (bei öfters kurz offenem Deckel)?
                Speichern die Kühlpatronen auch Wärme, und vor allem besser oder schlechter als kleine Wasserflaschen?
                • troll05
                  • 24.06.2013
                  • 1378
                  • Nähe MUC
                  #923
                  Kühlakkus weiss ich nicht, die Gelpacks für Verletzungen schon
                  Gruss, Andreas
                  • Chris87
                    Chris87
                    #924
                    Da gebe ich dir recht, habe mich auch schwer verkalkuliert! Aber du hast dann zum Schluss den Koffer so, wie du ihn willst bzw vorstellst! Das finde ich daran ganz gut, und die Bastelei natürlich!
                    • Chris87
                      Chris87
                      #925
                      Kann man diese Selithermplatten eigentlich gut verschrauben?
                      Conrad hat heute endlich alles abgeschickt, dann geht es morgen los mit dem Koffer!!
                      • mevarick
                        mevarick
                        #926
                        Meine restlichen Sachen sind heute auch beim großen C versendet worden
                        Warum kleben hier viele die Heizfolie auf den Boden und nicht in den Deckel? Das sparrt doch das Gitter oder gibts da noch andere Gründe die ich übersehen habe, ich wollt die Folie auf ein Sperrholz kleben und das am Deckel montieren?
                        • Chris87
                          Chris87
                          #927
                          Lipo - Wärmekoffer
                          Warme Luft steigt immer nach oben! Dadurch geht die Luft immer an den Akkus vorbei! Man legst ja die Akkus auch nicht unter die Heizung sondern drauf!
                          • mevarick
                            mevarick
                            #928
                            Klingt logisch, aber wenn ich einen Lüfter Einbau müsste es die warme Luft überall verteilen
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              AW: Puffern der Wärme
                              Machen kann man das schon allerdings ist der Effekt beim Wärme speichern bei weiten nicht so groß wie beim Speichern von Kälte.
                              Warum ist das so?
                              Das entscheidene ist der Phasenwechsel, sprich der Punkt wo Eis zu Wasser wird. Um Eis zu Wasser zu machen braucht man jede Menge Energie. Der Thermodynamiker nennt das Schmelzenthalpie. Um aus 0 Grad kaltem Eis => 0 Grad kaltes Wasser zu machen braucht man jede Menge Energie. Doch die Temperatur bleibt gleich, nämlich immer noch null Grad.
                              Um einen Block Eis der 0 Grad hat in => Wasser mit 0 Grad umzuwandeln benötigt genauso viel Energie wie als wenn man 0 Grad kaltes Wasser auf 80 Grad zu erhitzten würde.
                              Wenn man also einen gefrorenen Kühlakku zum kühlen von etwas nutzt sieht das so aus:
                              -Der Kühlakku erwärmt sich von den -18 Grad aus der Kühltruhe verhältnismäßig schnell auf 0 Grad
                              - Wenn der Kühlakku 0 Grad erreicht hat, hat der Kühlakku für eine sehr sehr lange Zeit 0 Grad bis alles Eis geschmolzen ist. Das dauert wie gesagt sehr lange. Bei idealer Durchmischung hat der gesamte Kühlakku aber die gesamte Zeit eine Temperatur von 0 Grad.
                              - Wenn dann alles Eis geschmolzen ist erwärmt sich der Kühlakku dann wieder deutlich schneller.
                              Wenn man nun so einen Kühlakku als Wärmflasche missbraucht, und z.B. auf 60 Grad aufheizt, kühlter sich einfach nur relativ schnell ab. Und das Zeug im Inneren ist die Ganze Zeit flüssig.
                              Man bräuchte nun so einen Kühlakku der einen Stoff im Inneren hat, der z.B. bei 40 Grad erstarrt. Dann könnte man das gleiche Prinzip nutzen wie beim Kühlakku bei 0 Grad.
                              Wenn man dann diesen Kühlakku mit dem tollen Stoff hat und zu Hause erwärmt, würde sich dieser bis er 40 Grad erreicht recht schnell erwärmen. Bei 40 Grad würde es dann stehen bleiben und der Stoff würde anfangen zu schmelzen. Dann dauert es sehr lange bis alles geschmolzen ist und der Stoff hat immer noch 40 Grad. Wenn dann alles geschmolzen ist erhitzt er sich weiter und das wieder verhältnismäßig schnell.
                              Wenn man ihn dann warm in den Lipo Heizkoffer legt macht man sich diesen Effekt umgekehrt zu nutze. Denn dann wird er sehr schnell abkühlen auf 40 Grad. Aber dann hält er sehr sehr lange die Temperatur von 40 Grad. Denn dann muss dem Stoff jede Menge Energie entzogen werden damit er erstarrt. Hier muss dann nämlich ebenfalls genau die Energie entzogen werden, die vorher aufgewendet wurde um den Stoff zu verflüssigen. Also vom Betrag genauso groß wie die Schmelzenthalpie.
                              Also kurz und knapp:
                              Ja man kann solche Tiefkühlpacks nehmen, aber es ist bei weitem !!!! nicht so effektiv wie als wenn man sie zum kühlen benutzt, da kein Phasenwechsel statt findet.
                              Grüße,
                              Piotre
                              Zuletzt geändert von piotre22; 20.12.2013, 00:20.
                              • troll05
                                • 24.06.2013
                                • 1378
                                • Nähe MUC
                                #930
                                Diesen "Tollen Stoff" gibt es doch schon (na ja fast), diese Handwärmer mit dem kleinen Metallplättchen was man knicken muss, dann erstarren die Dinger und entwickeln dabei Wärme. Habe heute bei meiner Ex so ein Ding gesehen das hatte gut 25x30cm - für den Rücken.
                                Gruss, Andreas
