Lipo - Wärmekoffer
  • TorstenS
    • 27.04.2006
    • 172
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    Zitat von mevarick Beitrag anzeigen
    Meine restlichen Sachen sind heute auch beim großen C versendet worden
    Warum kleben hier viele die Heizfolie auf den Boden und nicht in den Deckel? Das sparrt doch das Gitter oder gibts da noch andere Gründe die ich übersehen habe, ich wollt die Folie auf ein Sperrholz kleben und das am Deckel montieren?
    Die Folie solltest du auf keinen Fall auf eine Sperrholzplatte kleben. Schon auf der mit Alufolie beschichteten SELIT-Platte hinterlässt sie nach kurzer Zeit dunkle "Grill-Flecke". Auf Holz könnte das u.U. gefährlich werden. Nimm statt dessen ein 2mm Alublech. Das speichert die Wärme besser und kann die Hitze auf jeden Fall verkraften.
    Torsten
    • mevarick
      mevarick
      #932
      Habe die Folie auf eine dünne 3mm dicke MDF Platte geklebt und das ganze im Koffer ohne Thermostat mal eine Stunde heizen lassen- da verfärbt sich nichts, ich denke vorher löst sich der Kleber der Folie auf. Die Folie kann man auch noch anfassen, lt Gebrauchsanleitung wird die max 65C warm. Das sollte das MDF noch nicht anfangen sich zu verfärben......
      • Norman
        • 18.03.2011
        • 112
        • Norman
        #933
        Ich hab meine Folien auf ein Stück Va (oder nieroster) metall und die Folien von mir können eine Oberflächenwärme von max. 95 Grad C. erreichen.
        Heizfolie, selbstklebend Thermo (ß) 90 mm Betriebsspannung 12 V Leistung 15 W im Conrad Online Shop | 189177
        Und die hab ich natürlich mittels Termostat geregelt und selbst bei einer umgebungstemp. von 45 Grad C. wie ichs in verwendung hab lösen sich die Heizfolien nicht.
        Mikado Logo 600 (Pyro 650, Jive)
        Hitec Auroro 9
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #934
          In irgendeinem alten Thread vom Selbstbau wurde vom verkleben der Heizfolien auf der ALU Seite von Heizkörperisolierung abgeraten, da sie sich bei einigen gelöst hatte!
          Noch eine ßberlegung dazu!
          Die Heizfolien sind ja auch z.B. für Spiegel! Sie geben die Wärme scheinbar zur Klebeseite hin mehr ab!
          Daher sollte man sie auf ein Blech kleben und umgekehrt in den Koffer setzen!
          Ich kann das bei meinem Koffer leider nicht mehr ohne weiteres ändern, sonst hätte ich es schon längst ausprobiert!
          Siggi
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2700
            Also ich hab meine direkt auf die Aluoberfläche der Isoplatten geklebt. 35W und 12W. Das ganze funktioniert nun seid 3 jahre ohne das sich was ablöst oder Alublecht drunter ist.
            Es wird auch nicht braun oder verbrennt. Wenn die Zirkulation im Koffer stimmt, damit hier ein Luftstrom entsteht der die Wärme auch verteilt und abtransportiert, sollte da nichts passieren
            Grüsse Frank
            • TorstenS
              • 27.04.2006
              • 172
              es könnte sein, dass bei meiner ersten Ausführung die fehlende Zirkulation oder die relativ kleine Fläche (38cm x 15cm für 2 x 12W) zu den beschriebenen "Grill-Flecken" geführt hat. Die Beschichtung hatte sich dabei leicht vom Schaum gelöst und eine Luftblase gebildet.
              Seitdem die Heizfolien auf einer Alu-Platte sitzen und ein kleiner Lüfter für Zirkulation sorgt, gab es keine Probleme mehr.
              Bei meiner aktuellen Heizbox-Lösung habe ich gänzlich auf die Folien verzichtet und dafür Leistungswiderstände verwendet.
              Zuletzt geändert von TorstenS; 22.12.2013, 14:05.
              • miszczuk
                • 26.05.2011
                • 268
                • Bernhard
                • Bruchsal
                #937
                Zitat von TorstenS Beitrag anzeigen
                .... auf die Folien verzichtet und dafür Leistungswiderstände verwendet
                Das hört sich für Laien wie mich deutlich günstiger als die Folienlösung an. Kannst du bitte Details zu den Widerständen geben?
                GruÃ?
                Bernhard
                • TorstenS
                  • 27.04.2006
                  • 172
                  In den Abbildungen ist mein aktueller Koffer (Transport und Heizung "unter einem Dach") zu sehen.
                  Als Heizelemente habe ich 3 Widerstände je 12Ohm/25W parallelgeschaltet. Die Elektronik ermöglicht den Betrieb mit ausgedienten NiCd-, Pb- oder LiPo-Akkus. Sie regelt die Temperatur und vermeidet eine Tiefentladung von LiPo-Akkus.
                  Der Lüfter ist ein langsamdrehender Typ, der die Luft oben ansaugt und unter die Platte drückt. Die Luft wird dann an der gegenüberliegenden Seite der Platte durch die Bohrungen wieder nach oben geführt.
                  Die Größe der Box habe ich für gleichzeitiges Aufwärmen von 4 3S-Akku-Packs dimensioniert.
                  Torsten
                  • mattzuer
                    mattzuer
                    #939
                    Sehr geil!
                    • Tuwog
                      • 21.11.2012
                      • 314
                      • Philipp
                      • Steiermark, Wagna
                      #940
                      Hallo Leute vielleicht kann mir wer helfen !?
                      410r63bw72lsxuwz0fcoq78.jpg auf fotos-hochladen.net
                      Wo schließe ich die Heizmatte an ! !2 Volt ist logisch.
                      Auf C o und s muss ich da was durchschleifen !?
                      Poti schaltet und funktioniert aber c o oder s hab ich keinen Saft drauf!
                      Danke für eure Hilfe bin leider kein Elektiker
                      Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
                      • Chris87
                        Chris87
                        #941
                        Hier jetzt auch mal mein fertiger Koffer.
                        Muss nur noch den Zwischenraum von Wand und Lüfter erhöhen!
                        • Tuwog
                          • 21.11.2012
                          • 314
                          • Philipp
                          • Steiermark, Wagna
                          #942
                          Keiner der diese Schaltung hat und mir weiter helfen kann !?
                          Lg Tuwog
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2700
                            Lg Tuwog
                            An der Schaltung ist die 3er Klemme. Das müsste der Wechslerkontakt vom relais sein.
                            Da kommt einmal Plus auf den " Fußkontakt" und die Heizmatte auf den schliesserkontakt. Der zweite Anschluss der Matte auf minus.
                            Also bleibt ein Anschluss an dem 3er Block frei
                            • TorstenS
                              • 27.04.2006
                              • 172
                              Hallo Tuwog,
                              vielleicht noch als Hinweis: c (common) ist der von Madness erwähnte Fußkontakt, der bei Anziehen des Relais nach s (schließer) durchgeschaltet wird. Solange das Relais noch nicht angezogen hat, ist der Fußpunkt c mit dem o (oeffner) verbunden.
                              • Madness
                                • 17.08.2008
                                • 2700
                                Schaut mal auf die erste Seite in diesem Beitrag. Da steht alles genau
