Lipo - Wärmekoffer
  • GTO
    GTO
    #871
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    So, nochmal ein bissl überarbeitet....
    • sirius1977
      • 16.09.2010
      • 609
      • oliver
      • Fürth
      #872
      Hier mein Lipo-Wärmekoffer.
      es fehlen nur noch die Aluleisten ringsrum und es werden noch Holzleisten reingebaut damit die Akkus nicht direkt auf der Heizfolie liegen.
      Oliver
      Gruss Oliver
      Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
      Sender Graupner MZ24
      • TorstenS
        • 27.04.2006
        • 172
        Hallo Oliver,
        ich habe noch einen Tipp:
        Die Alu-Beschichtung der SELIT-Platten sind nicht in der Lage, genügend Wärme aufzunehmen. Nach einer Weile läuft die Beschichtung unterhalb der Heizfolien und ringsum dunkel an und löst sich auch ab. Aus diesem Grund habe ich bei meiner Heizbox die Folie auf ein Alu-Blech geklebt und dieses dann auf die SELIT-Platten geschraubt. Damit gibt es dann keine unschönen Verfärbungen mehr.
        Wie sollen die beiden Lüfter die Innenluft umwälzen? Es ist nicht ganz klar, woher die Luft kommen soll und wo der Luftstrom abfließen soll. Außerdem ist es am günstigsten, wenn die Luft nur gleichmäßig im "Heizraum" verteilt wird. Dafür genügt ein langsam drehender 40er Lüfter.
        Torsten
        Zuletzt geändert von TorstenS; 24.11.2013, 18:00.
        • Tuner
          Tuner
          #874
          Zitat von GTO Beitrag anzeigen
          Hier mal mein Koffer, gestern fertig gemacht....
          in ca. 8min ist er auf Betriebstemp...und dann Heizt er für ca. 1:40min alle ca. 8min....
          unten rechts, kommt der Interne Versorgungs Akku rein.
          Danke Dir, das waren die Bilder die ich sehne wollte.
          mach weiter so GTO
          viele Grüße Tuner
          • TomHH
            TomHH
            #875
            Eure Wärmekoffer Marke "Eigenbau" sehen Klasse aus!
            Da ich
            A.) keine Lust hatte zu basteln und
            B.) nicht soviel Geld ausgeben wollte
            hab ich mir eine Alternative zugelegt.
            Ist nicht so Stylisch, mit Display und Co. aber ich denke es erfühlt auch
            seinen Zweck und im Sommer kann ich sogar die Lipos "kühlen" oder die Getränke
            Mobicool T08 Bordbar 12 Volt: Amazon.de: Auto
            Frage:
            Könnte ich den auch mit einem Lipo betreiben (z.b. 3S 2200mh) entsprechendes Anschlusskabel vorausgesetzt
            Zuletzt geändert von Gast; 06.12.2013, 14:38.
            • slevin
              • 25.04.2011
              • 801
              • Sven
              • Buchholz bei Hamburg
              #876
              interessant wäre die Temperaturspanne von dem Gerät.
              "heizen bis ca. 65 °C" klingt jetzt erstmal recht viel...
              Hast du die Temperatur mal gemessen?
              • Thrall
                Thrall
                #877
                Ich heize auch mit einer Minibar, meine hat 39,90- beim Metro gekostet.
                Im Kofferraum heize ich meine Lipo auf ca. 40° damit auf.
                • helicopterxxl
                  • 02.06.2007
                  • 997
                  • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                  #878
                  Das ist mein "personal warmer" für die Lipos in der kalten Jahreszeit:
                  Da passen locker 5 mal 12s Stangen und mehr rein.
                  Ich stelle den auf 37° ein.
                  Im Sommer werden dann essbare Leckereien gekühlt, die nach oder zwischen den Flügen willkommen sind.
                  Klaus
                  Zuletzt geändert von helicopterxxl; 06.12.2013, 17:50.
                  G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                  • danousek
                    "Inselprinz"
                    • 14.04.2008
                    • 3130
                    • Mannheim, Praha/Kladno
                    #879
                    Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
                    Frage:
                    Der Lipo wird ziemlich schnell leer sein! Du kannst ja mal messen wieviel Strom gezogen wird, dann weißt du wie lange der Lipo hält.
                    GruÃ? Daniel
                    Wildflieger Mannheim
                    • troll05
                      • 24.06.2013
                      • 1378
                      • Nähe MUC
                      #880
                      Servus,
                      ich habe einen alten Alukoffer der noch rumstand (war früher mal der Sender und die Mini-Helis drin) entleert, mit einer Platte Styrodur und Alu-Klebeband (Sonderangebot bei Lidl) isoliert und mir beim Hobbykönig die "Warmer Bag" bestellt (Buddy Code wer mag), auseinandergerissen und die Elektronik im Koffer verbaut.
                      Lipo kommt ein 3S dran, der sollte bei 2A ein paar Stunden halten
                      Kosten ohne Koffer 20€
                      Gruss, Andreas
                      [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                      • olaf12
                        • 06.10.2010
                        • 2539
                        • Olaf
                        • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                        #881
                        Klaus
                        Nicht schlecht das Teil. Wenn Mann die größere Version 4007 nimmt, kann man die Anschaffung sogar gegenüber der Frau vertrteten.
                        GruÃ? Olaf
                        • Goldfussel
                          • 01.02.2008
                          • 746
                          • Conny
                          • GieÃ?en/Wettenberg
                          #882
                          Klaus
                          Sauber erst gasen darin Akkus aus und dann lagert man Essen drin, am besten noch für die Kids.
                          Ich glaube das solltest Du noch mal überdenken.
                          GruÃ? Fussel
                          • Mcrae
                            • 29.12.2012
                            • 883
                            • Gerhard
                            • Mödling/Felder
                            #883
                            Ich betreibe meine Box mit einem 3S 4250mah Lipo. Wenn die Box Zuhause auf 40° vorgeheizt ist hält der Akku dann 2 Stunden. Er braucht ja nur noch Temperatur halten.
                            Wenn man mit dem Akku auch aufheizt is er sehr schnell leer.
                            Hab mir auch so eine normale Kühl/Heizbox etwas umgebaut weil mir das ohne Regelung etwas zu heiß wurde.
                            Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
                            Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
                            • TomHH
                              TomHH
                              #884
                              Mein "Lipo-Kühler" ist angekommen!
                              gleich mal getestet - Heißt zügig auf - Thermometer zeigt 45°
                              nach 40min an 12V Netzteil.
                              Gleicher Test mit einem 3S 30C 2200mA (Lipowarner auf 3,6V eingestellt)
                              Start bei 15° - nach 45min und erreichen der 3,6V Lipogrenze,
                              zeigte das Thermo 43° an.
                              Ich denke mal wenn man das Gerät entsprechend vorheizt zu Hause
                              und dann noch mal vor Ort nach heizt, sollte das gehen.
                              Der Winter kann kommen
                              • Madness
                                • 17.08.2008
                                • 2700
                                So,
                                Mal kleines Update von meinem Heizkoffer.
                                Nach guten 2 Jahren erfolgreicher Nutzung hab ich ihm ein kleines Update gegönnt.
                                Die Conrad Steuerung wurde durch die von HaDi-RC ersetzt.
                                Nötig wars nicht. War mit der Arbeitsweise immer zu frieden, aber die Zeitfunktion zum verzögertem Einschalten fand ich genial.
                                Das hat mit noch irgendwo gefehlt. Nun hab ich nach der Arbeit zum fliegen gehn schön warme Lipo's da der Koffer schon mal vorheizt.
                                Bin begeistert !!
                                Bilder kommen später
                                Grüße Frank
                                Edit by Mod: Bitte Tapatalk - Signaturen abschalten!
                                Zuletzt geändert von Juky; 20.12.2013, 12:53. Grund: tapa-sig
