Lipo - Wärmekoffer
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #1651
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    Zitat von DieterB Beitrag anzeigen
    Habe diesen benutzt. der Wärme(Kühlschrank) hat hinten auch einen 12 V Anschluß , der dann über das Temp Modul geschaltet wird. Einzige Manko ist der Wärmefühler, das der nicht fest eingebaut ist und nur lose rumhängt.Könnte man schöner machen, als einfach nur reinhängen. Der braucht ca.10min um von 19 Grad Keller Temperatur auf 45 Grad auf zu heizen.
    Klar gib es den auch Billiger. baer da wartet man
    Leider passen nur 4 x 6S 5000mA Lipos rein. Aber da ich nur 6S fliege passt das. Ach so Wenn ich fliege kommen die Wollhanschuhe mit rein. Dann hat man schöne warme Finger nach dem fliegen
    MFG
    P.s das selbe Modul gibts auch für 230V. Aber da bei uns am Platz 12V Versorgung ist, habe ich das 12 V Modul genommen.
    Und das Temperaturmodul schließt man an Plus und Minus bei 12V mit an den Wärmeschrank, und das Temperaturmodul, schaltet dann solange die Stromversorgung ab, bis die eingestellte Temperatur, mit der Anzeige überein stimmt?
    GruÃ? Alex
    • DieterB
      • 17.01.2016
      • 792
      • Dieter
      • Kamp-Lintfort
      #1652
      Genau
      Wenn z.B 40 Grad gehaten werden soll, kannst du das auf zehntell Grad einstellen. Ich habe aber 1 Grad genommen, sonst schaltet der zuviel. Also 39 grad schaltet er wieder an und bei 41 ab.
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        #1653
        Das ist ja perfekt, und günstig. Unser kleiner Kühlschrank, mit Gebläse sogar drin hat gestern auch gut die Lipos auf Temperatur gehalten, vielleicht so 45°C.Aber das Temperaturmodul werde ich mal dazwischen schalten.
        Ob man das im Sommer auch zum Kalthalten, auf 6,5°C stellen könnte?
        GruÃ? Alex
        • DieterB
          • 17.01.2016
          • 792
          • Dieter
          • Kamp-Lintfort
          #1654
          Also ich habe schon über 60 Grad in dem teil gemessen. Deshalb habe ich das Modul eingebaut
          [QUOTE=Techmaster;3195413
          Ob man das im Sommer auch zum Kalthalten, auf 6,5°C stellen könnte?[/QUOTE]
          Bei uns ist Bier trinken verboten
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            #1655
            Wahrscheinlich war es gestern hier mit 2° Außentemperatur zu kalt und er hat nur soviel geschafft, waren auch 3x 6S 5000mah drin.
            GruÃ? Alex
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              #1656
              Zitat von Valkiery Beitrag anzeigen
              Da die TDRII Akkus doch etwas größer sind habe ich mir jetzt eine neue Heizschachtel gebastelt.
              Hinein gehen jetzt 3 12S Stangen mit Akku Schienen für den Dia und bis zu 4 14S Akkus für den TDRII.
              Verbaut ist eine -hadi-rc- Heizungssteuerung mit 6S 8000mA Akku sowie 2x36W Heizfolie. Die Einrichtung (Aufhängung) hat mir ein befreundeter "Modellbauer" angefertigt.
              Ganz fertig ist er noch nicht. Morgen kommen noch Lochblech und 2 Ventilatoren hinein.
              Aber den Akkus wird-s schon ordentlich warm.
              Sehr geile Idee!!!
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                • Kempten und Umgebung
                #1657
                Viele verbauen ja kleine Lüfter in ihre Köfferchen.
                Hat jemand schonmal einen Vergleichstest mit und ohne Lüfter gemacht?
                Mich würde interessieren ob der Lüfter wirklich einen spürbaren/messbaren Vorteil bringt.
                DJBlue´s Wix-Page
                • realloser
                  • 02.01.2009
                  • 354
                  • Martyn
                  #1658
                  Lipo - Wärmekoffer
                  Ich verbaue einen Lüfter weil ich glaube dass durch die Umwältzung die Temperatur besser verteilt wird. Anderenfalls würde der Akku nur auf einer Seite zuerst aufheizen und dann so die Wärme langsam durch den Lipokörper steigt. Im Umkehrschluss würde eine Seite zuerst stark erwärmt, wo die andere noch kühler wäre. Meine Annahme ist auch, dass die Heizvorrichtung zuerst stark erwärmt (70Grad habe ich mal gehört) und dem ist der Akku dann einseitig ausgesetzt. Dies macht aber in dem engen Raum vielleicht gar keinen Unterschied. Und wie verhält sich das nach dem öffnen und wieder schliessen des Koffers....
                  Das wäre wohl mal zu beweisen.....
                  - wie warm werden die Heizelemente
                  - wie warm werden die Lipooberflächen die den Heizelementen direkt ausgesetzt sind (einseitig oder zweiseitige Anordnung)
                  - wie wird der Lipo als gesammtes erwärmt (einseitig oder durchgehend, innen und aussen)
                  - geht das Aufwärmen schneller mit Lüfter
                  - Verhalten nach dem ßffnen und Schliessen
                  Wenn ich mal viiiiel Zeit habe mach ich ev. Den Vergleich mit und ohne Lüfter .
                  [MENTION=25108]DJBlue[/MENTION] was wöchtest du den herausfinden?
                  Zuletzt geändert von realloser; 04.12.2016, 13:59.
                  • DJBlue
                    • 12.08.2010
                    • 3330
                    • Thilo
                    #1659
                    Ich möchte eigenltich nur wissen ob sich so ein Lüfter lohnt oder sogar eher die Sache verschlechtert.
                    Der Nachteil, das die Lipos verstärkt von einer Seite temperiert werden, bleibt trotz Lüfter erhalten.
                    Allerdings ist Luft auch ein guter Wärmeisolator, somit sich der Lipos durch die anliegenden Zellen doch durchheizen würde. Bessere Lösung wäre sicherlich von mehreren Seiten zu beheizen.
                    DJBlue´s Wix-Page
                    • Thecriss
                      • 03.01.2011
                      • 537
                      • Chris
                      • Nähe Nürtingen
                      #1660
                      Warum sollten sich die Lipos trotz Lüfter von einer Seite nur erwärmen?
                      Klar lohnt sich ein Lüfter. Die Luft wird erwärmt und gleichmässig umgewälzt sodass die Warme Luft überall gleich temperiert ist.
                      Ohne Lüfter steigt sie nur nach oben und erwärmt zum einen nur die eine Seite des Lipos mehr und bleibt dann an der höchsten Stelle des Koffers bis sie sich wieder abkühlt.
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Lüfter ist Pflicht wenn man es gescheit machen will.
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #1662
                          habe gerade Heizlamellen bei Banggood gefunden :
                          5V USB Portable Carbon Fiber Foot Knee Heating Element Film Heater Electric Feet Warmer at Banggood
                          Ob man die in einen Koffer verbauen könnte, um den dann zu beheizen.
                          Für 5€ scheint das ziemlich günstig zu sein.
                          GruÃ? Alex
                          • Kafka
                            • 23.04.2009
                            • 1007
                            • Markus
                            • MFI-Neudorf
                            #1663
                            Lipo - Wärmekoffer
                            ich Probiere bei meinem Heizkoffer mal ein Heizbett von einem 3D Drucker aus. Hat den Vorteil das es schon fertig auf einer Aluminiumplatte geklebt ist und nicht mal teuer ist.
                            Heizbett aus Aluminium, MK3 HexaCube
                            Sobald dann mal der Sortimo Koffer eintrudelt, kann ich das Heizbett testen.
                            MfG
                            Kafka
                            • Proschi78
                              • 16.05.2013
                              • 511
                              • Jan
                              • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
                              #1664
                              Müsste funktionieren.
                              hab nen 3d drucker und das Heizbett ist in 1min auf 70° aufgeheizt .
                              TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
                              • Kruemelmonster
                                • 25.05.2014
                                • 865
                                • Steffen
                                #1665
                                Oder sowas hier
                                Konstante temperatur PTC aluminium heizelement keramische heizung AC DC 220 v max 600 Watt 170x62x5,5mm
                                Gibt's in verschiedenen Größen / Temperaturen / 12V oder 230V.
                                Gruß Steffen
