Lipo - Wärmekoffer
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #1231
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    Das doofe ist nur, daß faule Leute wie ich keine Lust haben, die 4 x 12S (8 x 6S) von der Akkuschienen zu fummeln.
    12S Stangen gehen da vermutlich nicht rein, oder?
    Dieser Nachteil macht dann ja Akkuschienen- Schnellverschlüsse überflüssig.
    Der Vorteil darin im Sommer die Biere kühlen zu können, fällt bei mir aus, da ich eh werksseitig einen fest eingebauten Kühlschrank im Auto habe. :-D
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #1232
      Musst du ja auch nicht! Kannst doch die Akkus auf der Schiene lassen. Mache ich mit meinen Lipos für den Voodoo und den Chase auch!
      Edit:ich glaube, du beziehst es auf die kleine Kühl-/Heizbox?! habe verstanden... ^^
        #1233
        Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
        Ich hab mir eine einfache aber preiswerte Lösung geholt:
        Siehe auch hier:
        Welche ist die coolste Mobicool zum Heizen? - RC-Heli Community
        passen da vier 12S stangen rein?
        Bei 12s Stangen wird es eng. Ich würde lieber 2x6s-Akkus nehmen.
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #1234
          Ja das war auf die Kühlbox bezogen.
          Ein Freund hat auch eine, ist super, aber eben umständlich für 12S Splittpacks und unbrauchbar für 12S Lipos.
          Sonst hätte ich mir die Arbeit für nen Koffer nähmlich auch erspart, wo ich getrennt voneinander 4 x 12S mit Akkuschiene reinlegen kann :-)
          Eine Kühl/Heizbox von Tropicool steht noch auf dem Dachboden, aber die ist so groß, das ich da bestimmt 30 x 12S reinstellen könnte, das ist mir zu sperrig :-D
          Zuletzt geändert von buell47; 21.10.2015, 15:31.
          • Breiti
            Helischule
            • 16.08.2014
            • 1513
            • Amberg-Sulzbach
            #1235
            Kannst du die Akkuschiene teilen und z.B. ein Scharnier einbauen. Oder evtl. zwischen die getrennte Schienen eine Art Steckverbindung einsetzen?
            Sorry für OT, aber wenn ich an einer Stelle ein Problem sehe, kann ich vielleicht an anderer eine Lösung finden.
            Breiti
            Breiti's Helischule
              Wenn ich 12s im Winter fliegen möchte, dann würd ich den Koffer gleich darauf auslegen.
              Der wär ja mein Favorit! Leider sehr teuer!
              • .daniel
                • 23.08.2011
                • 1241
                • Oberursel, FFM
                #1237
                Ich möchte auch nen Koffer bauen demnächst. Und ich möchte eben auch die 12S Stangen MIT Akkuschiene reinlegen können. Ich finde meist nur Koffer mit ca. 44cm Innenmaß. Wenn ich nun die Stange mit 37cm messe, könnte das ganze ein wenig knapp werden vermute ich. Es sollte ja auch rechts ein gesondertes Fach vorhanden sein (für den Versorgungsakku nehme ich an), wie die meisten eingeteilt haben. Das "frisst" ja auch Stauraum für die Akkus. Plus die 3 cm Dämmung (links, rechts und die Fachabtrennung)
                Hat jemand ne Kofferempfehlung oder kann jemand sagen, das passt auf jeden Fall?
                GruÃ? Daniel
                Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
                • optibit
                  • 18.11.2006
                  • 729
                  • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
                  #1238
                  Hallo Daniel,
                  ich hab diesen Koffer genommen, da passen 12S-Stangen mit Akkuschiene rein: ALUMAXX - 45119 - Pilotenkoffer BETHA, Aluminium, silber: Amazon.de: B Schreibwaren
                  Damit genug Platz für die Stangen ist habe ich die Versorgungsakkus in den Deckel gegeben. Solltest du mehr Bilder wollen schick mir eine PN.
                  LG Torsten
                  • TomHH
                    TomHH
                    #1239
                    HI,
                    wenn Du mir die Abmessungen der 12S schreibst messe ich ich nach!
                    Zitat von FreerideDD Beitrag anzeigen
                    passen da 4 12S stangen rein ? XD
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #1240
                      Ich fliege ja mittlerweile auch 12S! Habe 4 Stk. 3600er 12S Splitpacks! Die passen noch gut in meinen Koffer rein! Hier ist nen Baufred von meinem Koffer: Lipo Heizkoffer by Freakystylez (Bauthread) - RC-Heli Community
                      Von der Breite her haben auch 4 Stk. 5000er als 6S reingepasst, also passen auch 4 Stk. 12S 5000er rein!
                      Glaube aber, dass ich heutzutage mir nen ähnlichen Koffer wie optibit zulegen würde, da die Klettbänder das ganze recht unhandlich machen. Da würde ich die 12S Stangen eher hochkant rein stellen...
                      • FreerideDD
                        FreerideDD
                        #1241
                        so Heizkoffer V2 ist fertig und funzt
                        Lipo Heizkoffer selber bauen - MadEast RC Helicopters
                        • dertoto
                          dertoto
                          #1242
                          Ich hätte da noch eine Frage zum Bau des Heizkoffer
                          Ich habe hier in die Thread ein Bild von einem Heizkoffer gefunden wo im unteren Teil noch zusätzlich 2 größere Lüfter verbaut wurden. Vielleicht eine doofe Frage jetzt
                          Könnte mir jemand erklären wozu diese dient??
                          Habe das Bild jetzt mal mit in meiner Frage genommen, hoffe das dies okay ist
                          • Wolidash
                            • 01.10.2006
                            • 312
                            • Walter
                            • UMFC Vöcklamarkt
                            #1243
                            Zur Umwälzung der warmen Luft.
                            Daher gleichmäßigere wärmeverteilung.
                            Oder ein Kühltunnel für NiCd bzw. NIMH Akkus.
                            Mfg Wolidash
                            Zuletzt geändert von Wolidash; 23.10.2015, 20:47.
                            Es könnte alles so einfach sein.
                            Ist es aber nicht.
                            • dertoto
                              dertoto
                              #1244
                              Ah okay
                              Dankende ich mir das auch mal so einrichten
                              lieben dank für die Auskunft
                              • stl
                                stl
                                • 14.09.2013
                                • 448
                                • Stephan
                                Hallo.
                                Ich fand vor ein paar Tagen im Keller zufällig einen Lipo-Wärmekoffer. Es handelt sich dabei um meinen alten Bürokühlschrank, der auch wärmen kann. Gestern mal einen Testlauf gemacht. Er hält die Innentemperatur konstant per Thermostat gesteuert auf 40-45 Grad. Der Stromverbrauch liegt bei ca. 50W, wenn er heizt und kann an 220V und 12V (Zigarettenanzünderanschluss liegt bei) betrieben werden. Damit werde ich über den Winter mal mein Glück versuchen. Ich glaube der kostete mich vor Jahren ca. 50 Euro, war aber damals nicht zum Heizen gedacht. Da er schon da ist, kann ich es gut mal testen.
                                VG
                                Stephan
                                Zuletzt geändert von stl; 24.10.2015, 11:39.
