Lipo - Wärmekoffer
AW: Lipo - Wärmekoffer
Warum nicht? ist balancieren für euch soviel mehr Aufwand? Ist ja nur ein Kabel dass man mehr anstecken muss. Ich lade und balance meine Akkus am Platz im Heizkoffer
Funktioniert gut.
Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
Heute ein Flächen Kollege, mit seiner low low Budget Version[emoji23]
Direkt von Amazon[emoji2]
Gruß Chris[FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
Ja, in Parallelschaltung der Heizelemente schon. Ich verwende die auch in meinem Koffer, aber habe es auf Reihenschaltung umgebaut.Zitat von Nico Beitrag anzeigenUps, die Heizschaltung vom Hobbyking. Da sollte man schon dabei bleiben und/oder vorsichtig
mit der Temperatur sein. Die Dinger werden richtig warm ;-)
Ich habe gestern bei meinem Heizkoffer mal einen Temperatur Logger mit laufen lassen.
Außentemperatur war ca 6°.
Betrieben mit einem 5Ah 3S Akku der etwa 2,5h durchgehalten hat bis die Zellspannung unter 3,6V gefallen ist und der Alarm Pieper los ging.
Inhalt waren 2x 6S 1500mAh, 2 x 5S 4300mAh und 4 x 5S 4700mAh.
Die 5S Akkus wurden immer als Doppelpack entnommen (werden als 10S geflogen).
Angehängte DateienGrü�e, Klaus
die vielen Bauberichte über Heizkoffer haben mich dazu bewogen, meinen alten Koffer zu verschrotten und einen neuen Koffer zu bauen
Hier das Ergebnis:
Externe Versorgung über Neutrik-Stecker und 12V-24V, intern max. 2 LiPos und 6s
LG TorstenAngehängte Dateien
die eiskalte Zeit ist zwar fast vorbei, aber im Sommer ists ja auch manchmal kühl draussen
So richtig Lust auf Basteln hab ich nicht (eher Zeitmangel momentan), daher wollte ich mich nach einer fertigen Wärme-Möglichkeit umsehen.
Was mir wichtig ist: Sowohl 230V daheim als auch 12V im Auto.
Ich hab nun einiges gesucht und bin spontan über die sogenannte "Thermoelektrische Kühl- und Wärmebox, 12 V / 230 V, 40 l" von Pearl gestolpert (hoffe es ist OK, hier ein konkretes Produkt zu nennen).
Hat jemand Erfahrung damit? Spricht grundsätzlich etwas dagegen? Klar, der Preis ist teurer, als ein selbst gebauter Koffer. Aber sonst?
Theoretisch doch passend für unseren Anwendungszweck mit "warm (bis 45 °C)", oder? Volumen auch ausreichend groß für meine Akkus.
Hat jemand damit Erfahrung? Oder spricht auch schon in der Theorie etwas dagegen?
Danke und grüße
MichiMichi
Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
Danke und grüße
Michi
Hi Michi,
schau mal bei Post #1166 & 1168 vorbei.
Ist zwar nicht das gleiche Modell wie bei Dir, aber vom Grundsatz her ist es die gleiche Idee. Ich bin sehr zufrieden. Habe 8*12s Stangen drin. Kann Dich also nur motivieren deinen Gedanken zu verfolgen.
Ob die angegebene Temperatur von 45° im Winter erreicht werden kann? Bei meiner waren 65° angegeben und es werden ca. 50° erreicht.
HeiKoZuletzt geändert von Unrealos; 19.02.2015, 14:23.
@ Torsten,
hast dir den Koffer von Swissrumpf als Vorlage genommen und das ganze mit der Heatbox sehr elegant umgesetzt, Kompliment! Das ist einer der wenigen Lipo-Heizkoffer der mich wirklich voll überzeugt.
l.g. MichaelIch kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
Danke für die Blumen
Jawohl, der Koffer von Swissrumpf hat mir extrem gut gefallen, nur die Steuerung fand ich nicht so toll. Also hab ich einfach einen Mix aus gutem Aussehen und perfekter Steuerung gemacht. Preislich ist der Koffer jetzt zwar auch eher im oberen Segment angesiedelt, aber da war einfach dieses bekannte 'haben wollen'
LG Torsten
Ich hoffe, ich habe in der Liste nichts vergessen
Natürlich kann man noch einiges ändern / verbessern. Ich habe lange überlegt, wie ich die internen Akkus befestige. Ursprünglich wollte ich neben dem Lüfter noch ein Akkufach machen, dann wären aber noch mehr Kabel vom Deckel in den Innenraum gegangen.
Alumaxx Pilotenkoffer Betha 55,19 € ALUMAXX - 45119 - Pilotenkoffer BETHA, Aluminium, silber
Hadi-Rc Heatbox Compact 24 4x16 73,90 € [url="http://www.hadi-rc.de"]HaDi-RC Modellbau url]
NEUTRIK NAC3FX-W 6,45 € Buchse für ext. Versorgung Elektronik und Technik bei reichelt
NEUTRIK NAC3MPX 3,08 € Stecker für ext. Versorgung Elektronik und Technik bei reichelt
WS R13-244 D 1,26 € Umschalter int/ext Elektronik und Technik bei reichelt
3mm Plexiglas weiß 42,00 € Baumarkt
Styropor 15mm für Seitenwände 3,00 € Baumarkt
Styrodur 30mm für Boden und Deckel 3,00 € Baumarkt
Filz 4,00 € Bastelbedarf
Lüfter und Gitter 11,50 € Conrad
Heizfolie 36W / 12V 10,49 € Conrad
Aluplatte und Gitter 11,00 € Baumarkt
div. Klebstoffe
div. Kleinmaterial (Kabel, Klettband, MPX-Stecker,â?¦)
Von der Leistung her bin ich recht zufrieden, folgende Daten habe ich erzielt:
1. Aufheizen von 10° auf 45° mit 3Stk 6s5000, 3Stk. 3s2200 (alle Akkus 10°) ca. 2,5 Stunden
2. ohne Nachheizen und ohne öffnen des Deckel Wärmeverlust 4° in 1 Stunde
3. Betrieb mit 2x 6s5000 (parallel auf 10000) 7 Stunden
Die Aufheizphase kommt mir sehr lang vor, das Plexiglas hat aber dafür offensichtlich eine gute Speicherwirkung
LG Torsten
