Habe ich auch so gemacht.
2 cm Abstand damit er besser ansaugen kann.
darauf geeinigt erst mal zu schauen was ich noch rum liegen habe und nicht gleich so fiel Geld auszugeben. Das einzige Dumme war das es der Koffer den ich haben wollte natürlich nur im 3er Pack gab aber der Große eignet sich prima als Mülleimer.
. Der Koffer Heizt in ca. 10 min. auf 40° und hält diese dann in der Wohnung ca. 15 min. bevor er nach heizt. Die Heizmatte ist auf einer 2mm Aluplatte und hat 1cm Luft zu Deckel max. 60° direkt auf der platte. Der Lüfter zieht die Luft hinter der Platte und läuft dauerhaft die ganze Schaltung mit Heizen zieht ca. 3.5A und.
