Lipo - Wärmekoffer
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    #1591
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    wie sieht da die Schaltung aus
    Siehe das Bild über Deiner Frage.
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #1592
      Ah,ja, das ist die Schaltung mit N-Kanal Mosfet?
      Ob ich das hinbekomme
      Siggi
      • crasy666
        • 25.07.2011
        • 739
        • Wolfgang
        • Freystadt (Opf) (wild)
        #1593
        Melde mich später mit der Schaltung des GleichRichter, die ist noch einfacher und die bekommst du hin wenn du auch nur 4mm Stecker löten kannst. Bin nur gerade unterwegs
        Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
        TX: Radiomaster TX16S
        • crasy666
          • 25.07.2011
          • 739
          • Wolfgang
          #1594
          wie versprochen, der kleine Schaltplan mit einem Brückengleichrichter vor dem Lüfter und der Regelung.
          dann ist es egal wie Du den Akku anschliesst, der Lüfter und die Regelung bekommen immer die Gleichspannung richtig gepolt und die Heizmatte läuft direkt ohne Gleichrichter, somit wird der Glecihrichter fast nicht belastet und nicht heiss.
          der Brückengleichrichter kann "fast jeder Typ" sein, solche sind in jedem Netzteil, da liegt bestimmt was altes rum, oder z.B. den hier vom Reichelt oder Conrad, gibt aber auch tausend andere...
          die Verdrahtung ist sehr einfach, die Wellen sind der "Wechselspannungs" Eingang, da schliesst den Akku an, + und - sind der Ausgang da kommt Deine Regelung und der Lüfter dran. die Heizung wird direkt angeschlossen, man sieht das sie mit dem Akkustecker verbunden sind, und nur über den Schaltausgang vom Regler gesteuert wird... der Strom der Heizung fliesst also nicht durch den Gleichrichter...
          ich hoffe meine quick and dirty Zeichnung ist etwas verständlich
          Zuletzt geändert von crasy666; 01.08.2016, 19:49.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #1595
            Danke nochmal für die Pläne.
            Ich überlege ernsthaft irgendein Verpolgeschützten Anschluss einzubauen um die Schaltplanlösungen zu umgehen. Dachte bei meiner Anfrage an irgendein Bauteil das nur in eine Zuleitung rein muss.
            Siggi
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              #1596
              Dann bleibt dann wohl nur eine fette Diode. Dadurch verbrätst Du dann aber sinnlos Leistung.
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #1597
                Du könntest aber die Diode als weiteres Heizelement im Koffer anbringen.
                Liebe Grü�e
                Thomas
                • crasy666
                  • 25.07.2011
                  • 739
                  • Wolfgang
                  #1598
                  der Gleichrichter ist doch auch nur ein Bauteil, ok er muss nicht in die "Hauptzuleitung" sondern nur in die Zuleitung zum Regler und Lüfter, der Ac Eingang geht zum Batteriestecker, + und - weiter.... und es sind zwei Leitungen also plus und minus die Du auftrennen musst, aber es ist echt einfach und Du musst Dir keine Gedanken mit der Leistung machen, das die Diode zu heiss wird.
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    #1599
                    Ein Gleichrichter ist nur EIN Bauteil mit 4 Anschlüssen und nahezu "deppensicher" anschliessbar.
                    Crasy666 war schneller
                    • crasy666
                      • 25.07.2011
                      • 739
                      • Wolfgang
                      #1600
                      und das selbst mit der Touchtastatur, da vertippe ich mich... nur Mut, besorgt Dir einen Gleichrichter und teste es, notfalls meldest Dich nochmal.....
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #1601
                        Danke Euch für Eure Vorschläge und Schaltpläne!
                        Ich werde es mit einem anderen Stecksystem machen, so wie von Feinkostgewölbe vorgeschlagen.
                        Der Grund ist das ich bei der Erstellung meiner Frage im Post 1583 mir nicht sicher war ob die Reglung abraucht.
                        Ich brauche nur eine Einbaubuchse und einen gewinkelten Stecker.
                        Ist aber nicht unbedingt erforderlich.
                        Bei MPX kann ich ja auch seitlich löten.
                        Siggi
                        • Bruchilot75
                          Bruchilot75
                          #1602
                          ich habe mir einen Heizkoffer aus dem Hobbyking Universal Heater gebaut, ich habe die Heizung in einem einfachen Baumarkt Werkzeugkoffer gebaut und den Koffer mit Styopor und Depron Platten Isoliert. Die Heizmatten liegen unter einer Auflage sodas die Lipos damit nicht direkt in berührung kommen. Zur Temperaturkontrolle habe ich ein kleiner digitales Themometer im Deckel des Koffers verbaut wo sich auch der Temperaturfühler befindet. Das Thermostat steht auf ca. 55 Grad was der direkten Tempertaur der Heizmatten entspricht und was eine Koffertemperatur von etwa 40Grad ergibt. Ein kleinen PC Lüfter werde ich die Tage noch verbauen da warte ich noch auf die Lieferung.
                          Ist die Koffertemperatur von 40 Grad ok?
                          Markus
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #1603
                            40Grad sollen ok sein, es sei denn Du hast die neuen Akkus von HK Turnigy Graphene, die laut Aussage von Experten einen niedrigeren Temperaturbereich haben und ich deshalb auf um 35° vorwärme.
                            Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, das bei Dir die Temperatur bei 40° stehnbleibt wenn Du mal länger unterwegs bist.
                            Siggi
                            • Bruchilot75
                              Bruchilot75
                              #1604
                              nein die Temperatur bleibt definitiv nicht stehen man muss den Koffer schon mit Strom versorgen um die 40 Grad zu halten. Aber ich muss es auch erstmal testen und muss noch ein bisschen mit dem Thermostat spielen.
                              Hier mal ein paar Bilder von dem Koffer eigentlich ein einfacher aufbau und bis auf das Thermoter und den Universal Heater alles Sachen auf meinem Keller ;-)
                              Markus
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #1605
                                Da haben wir und falsch verstanden!
                                Ich bin davon ausgegangen das die Heizung nicht regelbar wäre und langsam aber sicher über 40° geht bis irgendwann die Höchsttemperatur von 55° erreicht wird.
                                Siggi
