Lipo - Wärmekoffer
  • TorstenS
    • 27.04.2006
    • 172
    Re: Lipo - Wärmekoffer
    am Kleinthermostaten kannst du die Schalttemperatur einstellen, bei der die Heizung aufhören soll.
    Dreh' mal am Knopf und prüfe, ob der Kontakt bei einer niedrigeren Temperatur öffnet.
    Das Klicken sollte evtl. schon ohne angeschlossene Spannung bzw. Heizfolien hörbar sein.
    Tschüss
    Torsten
    • TNF-Alpha
      TNF-Alpha
      Moin :-)
      Ich nehme alles zurück
      Einfacher gehts doch net....Der Regler wird einfach in die Plusleitung geschliffen....
      Funktioniert sehr gut,...Ich muß mir jetzt nur noch ne position suchen...
      • Spiritus
        • 07.10.2004
        • 363
        • Bjoern
        habe mir auch schon die Teile beim C bestellt. Bzgl. der Dämmung hätte ich ein paar Fragen.
        Wie habt ihr die Dämmplatten zugeschnitten, scharfes Messer oder Säge ?
        Zur Verbindung geklebt ?
        Wenn ja, mit welchem Kleber ?
        Danke für Eure antworten.
        Gru� Björn aus W-tal
        • TorstenS
          • 27.04.2006
          • 172
          Hallo Spiritus,
          ein Cuttermesser geht für die Dämmplatten recht gut.
          Zum Kleben habe ich dickflüssigen Sekundenkleber (Gel) verwendet.
          Tschüss
          Torsten
          • marwilde
            marwilde
            also ich hab die geschnitten (Teppichmesser) und verschraubt...
            • randyandy
              • 02.07.2007
              • 1038
              • Steinau/Hessen
              Die Platten habe ich mit einem scharfen Teppichmesser zugeschnitten und dann mit Sprühkleber verarbeitet.
              Durch den Sprühkleber hat man eine schöne gleichmäßige Klebefläche die bombenfest ist.
              GruÃ? Andy
              • TNF-Alpha
                TNF-Alpha
                #37
                AW: Lipo - Wärmekoffer
                Juten Tach :-)
                Meinen Koffer habe ich jetzt auch fertig.
                Zweimal 17W Heizmatten und das fertig Thermostat.
                Der verbrauch liegt bei ca 2,8W...Die Temperaturen (Ein und Ausschaltung) liegen bei 25-42°.
                Nochmal ein Dankeschön an die Mitwirkenden User..
                • scotty600
                  • 23.04.2007
                  • 491
                  • Matthias
                  • Peking / China
                  #38
                  dann zeig ich auch mal mein Köfferchen.
                  Ist gleichzeitig auch Aufbewahrungsbox für Lipos. Diese Munitionskisten gibt es für 5-7 EURO in der Bucht. Durch die Gummidichtung und den strammen Verschluss ist die Kiste absolut Wasser- und Luftdicht. Also auch gut Ex-geschützt.
                  Es ist ein 150W Keramikheizelement und ein Lüfter mit Termostat verbaut. Der Inhalt wird auch bei der provisorischen Isolierung 30°C warm.
                  Ein 10S Akku geht quer gerade so noch rein.
                  Mal 'ne Frage an die anderen Koffervarianten .... das sieht alles so elektrisch Leitfähig aus!?
                  Wenn man einen 10S Akku auf eine Aluplatte legt gibt das einen satten Knall.
                  Ich habe meine Stahkoffer mit zugeschnittenen Brandschutzdecken ausgekleidet.
                  bye scotty
                  • Volkmar
                    Volkmar
                    #39
                    spricht eigentlich irgendetwas gegen eine fertige Kühl-/Wärmebox mit 220/12 V Anschluss. Dann spart man sich doch das ganze Gebastel und besonders teuer sind die auch nicht?!
                    Gruß Volkmar
                    • randyandy
                      • 02.07.2007
                      • 1038
                      • Steinau/Hessen
                      #40
                      Spricht absolut nix dagegen... Aber es wird doch so gerne gebastelt.
                      GruÃ? Andy
                      • marwilde
                        marwilde
                        #41
                        allso ich hab mal den Innenraum von meinem Koffer mit einem Multimeter geprüft
                        und ich kann sagen das die Beschichteten Dämmplatten ziemlich schlecht leiten .
                        Außerdem hab ich auf meinen Lipos immer ein Stück Silikonschlauch auf den Kontakten das da nix
                        passiert
                        • radtech
                          • 09.11.2007
                          • 23
                          • Dierk
                          • Bergisch Gladbach
                          #42
                          Eigentlich bin ich nur durch einen Fehler in diese Beitragsliste geraten.
                          Leider komme ich nicht über das Feld "ßndern" hinaus!
                          Habe ich Tomaten auf den Augen oder gibt es die Funktion "Löschen" nicht?
                          Tut mit leid.
                          Gruss,
                          Radtech
                          Zuletzt geändert von radtech; 06.02.2008, 23:30.
                          • ItsMagic
                            ItsMagic
                            #43
                            Auch ich habe nun meinen LIPO-Koffer fertig! Ich war begeistert wie schön das Material zu bearbeiten ist!
                            Ich hab mich dazu entschlossen das ich gleich einen Kühltunnel für den Sommer integriere.
                            Christian
                            • ItsMagic
                              ItsMagic
                              #44
                              Hier die Fotos!
                              Christian
                              • Viktor
                                Viktor
                                #45
                                Hallo Christian,
                                feine Arbeit, [FONT="Arial Black"]Resppeckt[/FONT].
                                Schade, dass die Anzeige nicht schwarz ist.
                                Die roten Dinger finde ich auch hässlich -duck- .
                                Baust Du mir auch einen?
                                Viktor
