Lipo - Wärmekoffer
  • Maddin123
    Maddin123
    #1021
    AW: Lipo - Wärmekoffer
    Ich habe meinen Heizkoffer um die Möglichkeit erweitert eine externe Spannungsquelle anzuschließen. Zu Hause 12V vom Netzteil, und im Auto über den Zigarettenanzünder.
    Die Umschaltung erfolgt automatisch mit einem doppelten Wechslerrelais, Schaltplan hänge ich mal an, falls das jemand nachbauen möchte. Funktioniert einwandfrei, die grüne LED zeigt an wenn der externe Kreis aktiv ist und die rote wenn der Akkukreis läuft.
    Sobald extern Spannung anliegt wird der Akkukreis komplett getrennt.
      #1022
      Ok, da ist wieder Basteln angesagt. Die Elektronik von dem Thermostat ist ja sonst ziemlich super, bis auf das zu schwache, durchgebrannte Relais.
      So, jetzt habe ich das Relais ersetzt. Onkel Conrad hat quasi baugleiche, aber stärkere gehabt um heiße 1 Euro. Mal sehen, wie lange das hält. Das Umlöten war ein Gefrickelwerk sondergleichen, denn das Relais ist in dem Thermostat verkehrt rum eingelötet. Man muss also nicht die Beinchen durch die Platine stecken und auf der Gegenseite festlöten, sondern die sind zwischen Relaisgehäuse und Platine anzulöten.
      • doomkill
        • 04.01.2012
        • 458
        • Dominik
        • Vorarlberg /Götzis
        #1023
        Das ganze lässt sich auch mit zwei Dioden lösen - damit man auf Relais verzichten kann - ist auch deutlich günstiger und lebt länger :-)
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
        Compass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
        MYLIPO / MTTEC / COMPASS / SHAPE-HELI
        • jokerfire
          jokerfire
          #1024
          Auch ich habe mir einen Lipoheizkoffer gebaut , die Steuerung ist von HaDi RC (Heatbox) und die Version hat kein Display ( brauche ich nicht) und wird mal eine Ecoversion .
          Die Eco hat kein Display , dafür ist (in dieser Version ) die Temperatur geregelt bis 38° , dann schaltet Sie ab und bei 35° geht es mit dem Heizen wieder los , bis 38° usw . Der Temperaturbereich ist also 35 - 38°
          Unterspannung wird vorgebeugt , da bei 10,2V (2 X 3S 5000 Lipo nutze ich) = 3,4V pro Zelle die Steuerung das Heizen abschaltet und es wird über einen Pieper ein Alarm abgegeben .
          Heizfolien habe ich 3 im Koffer : unten (unter dem Gitter) ist noch eine 15 Watt Folie , die aber noch ersetzt wird , durch eine 35 Watt Folie und oben tun im Moment 2 kleine 12 Watt Folien ihren Dienst .
          Dämmung besteht aus 2 und 3 cm dickem Styropor und das Gitter stammt aus dem Baumarkt und das Schwarze glänzende ist Decofix
          Perfekt ist die Box noch nicht , aber ich überlege mir derweil schon eine "Erweiterung" mit Lüftern und einigen anderen Features .
          Auf dem Bild mit der Nummer 2 sieht man die kleine Steuerung , mit angeschlossenem Temperaturfühler und dem Pieper .
          Auf Bild 3 ist das fast fertige Teil von innen zu sehen
          • jokerfire
            jokerfire
            #1025
            Bevor es hier noch zu mehr Fragen kommt (PN), die Lüfter werden nicht an die Steuerung angeschlossen (keine Anschlüsse vorhanden) und das Display ist bei meiner Version (ich nenns mal Testversion) nicht vorhanden , aber die normale Eco soll aber ein Display bekommen
            • jokerfire
              jokerfire
              #1026
              Mein Bericht zur Heatbox Compact 24
              Wer Rechtschreibefehler findet , darf die gerne behalten
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #1027
                da ich auch demnächst einen Heizkoffer bauen will, habe ich mir mal die letzten 30 Seiten hier angesehen um mir ein paar Anregungen zu holen.
                Mir gefällt es nicht wirklich die Lipos auf einem blanken Alu-Lochblech zu legen (Kurzschlussgefahr). Ich denke, da bleibt nichts anderes, als das Blech zu lackieren. Die Holzlösungen sind zwar sehr praktisch, aber gefällt mir optisch garnicht...
                Das nächste, das mir nicht so gefällt ist, dass die Akkus eigentlich lose im Koffer rum liegen. Wenn man sie mit Klettband sichert bleibt aber noch die mögliche Verschiebung in eine Achse. Dem könnte man ja mit einer perforierten Anti-Rutsch-Matte dagegen wirken. Sie sollten nur bei 40° nicht gerade weg schmelzen... ^^
                • Strassenkater
                  • 13.04.2011
                  • 1473
                  • Frank-Michael
                  • Wuppertal
                  #1028
                  Abrollgitter aus Kunststoff für Wandfarbe aus dem Baumarkt, kostet nur ein paar Euro.
                  edit:
                  Zwischen der Aluplatte mit den aufgeklebten Heizfolien und dem Gitter befinden sich drei dünne Holzleisten als Abstandshalter, um Wärmenester zu vermeiden.
                  Zuletzt geändert von Strassenkater; 06.11.2014, 14:52.
                  • Sealord
                    • 23.12.2012
                    • 869
                    • Clemens
                    #1029
                    Also ich hab in meinem Koffer Alu Lochblech mit Moosgummistreifen als Rutschsicherung und 2 Klettbändern als Befestigung und Transportsicherung drin. Eine Kurzschlussgefahr sehe ich bei mir nicht, da ich alle Akkus dementsprechend dagegen gesichert habe. Bei den EC3 Steckern besteht nur eine sehr geringe Chance eines Kurzschlusses, da die Kontakte im Gehäuse versenkt sind. Bei den 6mm Goldis habe ich jeweils auf der Steckerseite einen Art Stehkragen aus Schrumpfschlauch um den Stecker sowie ein Stück Schrumpfschlauch welches zum Stecken auf den Kontakt zurecht geschrumpft ist. Ausserdem kann man ja auch die Kabel beim befestigen im Koffer so festmachen dass sie gar nicht in Kontakt kommen können. Bisher also noch nie Probleme damit gehabt, und ich nehme meine Akkus (1-12S) seit ca einem Jahr immer in diesem Heizkoffer mit zum Platz!
                    TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                    • Hocki
                      Hocki
                      #1030
                      ich habe Metall Lochbleche und werde sie mit Flüssiggummi bestreichen - damit ist es einigermaßen antirutsch beschichtet, die Beschichtung platzt nicht bei Durchbigung ab und es besteht keine Kurzschlussgefahr.
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        • Kempten und Umgebung
                        #1031
                        Ich habe auch Lochblech genommen, nur dieses mit Dezefix beklebt. Somit sind Kurzschlüsse ausgeschlossen und die Wärme kommt gut durch.
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          #1032
                          Also meine 30mm dicke Styrodurplatte ist zu dick!
                          Wenn ich das in den Deckel und in den Boden lege, ist es zu dick, dass ich noch die Heizfolie anständig dazwischen bekomme!
                          Bei manchen Koffern sieht es so aus, als wäre das Dämmmaterial und diese silberne Folie aus einem ist. Wie nennt man das? Ich habe eine ganz normale Styrodur Platte und solche Silberne Folie für hinter den Heizkörper.
                          • jokerfire
                            jokerfire
                            #1033
                            Die Frage ist eher , wie groß / klein ist dein koffer und welche akkus sollen da rein
                            • Sealord
                              • 23.12.2012
                              • 869
                              • Clemens
                              #1034
                              Es gibt auch beidseitig Alubeschichtete Platten für hinter den Heizkörper. Solche hab ich drin.
                              • .daniel
                                • 23.08.2011
                                • 1241
                                • Oberursel, FFM
                                #1035
                                PUR Dämmplatte 023 1200 x 600 mm Fußboden-Dämmplatte kaufen im Online Shop bausep.de
                                GruÃ? Daniel
                                Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
