iSDT SC-620 DC Erfahrungen, Tipps & Tricks
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    AW: iSDT SC-620 DC Erfahrungen, Tipps & Tricks
    Ich habe nun mal nachgemessen: Bei meine SC-620 sind die angezeigten Zellspannungen identisch zum Messwert meines werkskalibrierten Voltcraft VC830 Multimeter.
    Absolut keine Ausreisser, nach dem Laden sind alle Zellen bei 4,20V.
    Bild gemessen an Zelle 1...
    Zuletzt geändert von running; 12.11.2016, 14:25.
    [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
    • Wupperflyer
      • 03.10.2006
      • 413
      • Wolfram
      Hab bei meinem jetzt auch mal mit einem MMeter nachgemessen, alle Spannungen passen.
      Gruß? aus Wuppertal,
      Wolfram
      • Florian S.
        • 17.01.2014
        • 672
        • Florian
        Diese Ladespannungsverdoppelung bei Schwankungen der Versorgungsspannung macht mir doch etwas Kopf zerbrechen.
        Wir laden bei uns am Platz aus Batterien die aus einer Solaranlage gespeist werden, da kommt es oft zu Schwankungen wenn mal eben einer seine 6S mit 10 Ampere voll knallt oder die dann voll sind und der Lader dann fertig ist.
        Wäre diese erhöhte Ladespannung denn nur um Millisekunden Bereich oder wie ist das zu verstehen?
        • running
          • 13.06.2014
          • 1478
          • Maik
          • Wild in 31600
          Ein Lader steigert und senkt den Ladestrom doch kontinuierlich über eine gewisse Zeit.
          Da brechen die Solarakkus doch normalerweise nicht schlagartig ein?
          Vielleicht kann Gerd da was zu sagen.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Gerd schreibt,
            Die Regelzeiten sind zu langsam und betragen um die 1,5 sek. bis sich der normale Ladestrom wieder einstellt!
            Gute Ladegeräte zeigen hier nur 1/10 dessen!
            Anscheinend (lt. Gerd) haben dieses "Problem" auch die Junsi Duos!
            Quelle:SC-620 - Elektromodellflug Infos
            Grüsse Robert
            • Florian S.
              • 17.01.2014
              • 672
              • Florian
              Würde also bedeuten ein z.b. 3S 2200mah akku der mit 8,8 A mit 4C geladen wird könnte bei Schwankungen in der Versorgungsspannung bis 1,5 Sekunden mit bis zu 17,6 A also 8C geladen werden.
              Ich werde es einfach mal testen, ansonsten wird das 1010b dann zum Platz Ladegerät dekradiert und das SC-620 wird nur Zuhause betrieben.
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                #37
                Wenn ich Gerd richtig interpretiere, dann geht es weniger um die Akkus, sondern der Lader kann hops gehen!
                Grüsse Robert
                  #38
                  Das stimmt so nicht. Manche Robbe-Lader brechen jede(!) Minute den Ladevorgang jäh ab für ein paar Sekunden. Pulsar-Lader pulsen stark. Und ein Gesamtsystem von mehreren so instabilen Ladern kann dann im Extremfall auch noch zum Schwingen anfangen, wenn mehrere Regelkreise gegeneinander arbeiten.
                  • Florian S.
                    • 17.01.2014
                    • 672
                    • Florian
                    #39
                    Das ist natürlich auch unschön.
                    Wie gesagt, ich teste einfach mal.
                    • *wt98*
                      Optipower
                      Teampilot
                      • 13.02.2015
                      • 1614
                      • Italy
                      #40
                      Bei 70€ ist nicht viel kaputt... Berichte uns bitte.
                      make it better, fly with OptiPower
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        • UMFC Reichenthal OÃ?
                        #41
                        Der kleinere ist ja noch geiler.
                        Ein Lader für die Hosentasche. ð???
                        Gruß Charly
                        Zuletzt geändert von charly39; 15.11.2016, 11:00.
                        _______________________
                        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                        • running
                          • 13.06.2014
                          • 1478
                          • Maik
                          • Wild in 31600
                          #42
                          Klar, der ist ziemlich kompakt, wurde ja z.B. hier schon mal angesprochen.
                          Der neue Q6 plus hat 300W und ist ähnlich kompakt.
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3318
                            • Bernhard
                            #43
                            ich habe mir das 620 auch mal bestellt.
                            Vergesst beim bestellen bitte nicht euch Anschlußkabel mit zu bestellen, ansonsten müsst ihr erst basteln.
                            An dem Gerät sind ja diese XT60 Stecker ein gelassen.
                            Grüße, Bernhard
                            • gegie
                              • 21.06.2006
                              • 1089
                              • Gerd
                              • "Zwischen den Horizonten"
                              #44
                              ... es lässt sich in Sachen "Kompakt & Leistung" steigern - Q6-Plus: ISDT Revolution Starts Here
                              GruÃ? Gerd
                              Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                              http://www.elektromodellflug.de
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8956
                                #45
                                Kompakt schon, aber Leistung?
                                Ja, gegenüber dem 608!
                                Grüsse Robert
