Die Spannung unter Last ist nicht das entscheidende Kriterium, das stimmt so nicht. Schon gar nicht bzgl. einer Tiefentladung, da spielt die Lastspannung gar keine Rolle.
Gerade weil der Innenwiderstand nach 100 Flügen höher ist und die Leerlaufspannung bei gleicher Lastspannung daher höher ist, ist das auch für einen Laien ein Zeichen, dass der Lipochecker Recht hat, dass Du bei 3,75V Leerlaufspannung noch mehr Restkapazität hast.
Dass die Spannung am Ende ganz schnell in den Keller geht stimmt auch, aber da sollte man sich nicht stumpf an der Lastspannung orientieren, weil die ohne den dazu gehörigen Strom darüber nämlich nichts aussagt.
Das Modell verlierst Du deswegen aber mal nicht und Dein Akku ist so oder so schon längst hinüber.
Der der vorher schon merkt, dass der Akku hin ist und damit gar nicht erst losfliegt, oder derjenige der mit einem kaputten Akku startet und das dann in der Luft mitgeteilt bekommt.
