Junsi 4010 Duo
  • Oli_Berlin
    Oli_Berlin
    AW: Junsi 4010b
    Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigen
    Nicht falsch verstehen, ich bin durchaus FßR Schnellladen. Bisher haben MIR 3C noch dicke gereicht, bei 6 min Flugzeit (Ladezeit ~13-14min), um nahezu ohne Unterbrechung zu fliegen.
    Gruß Jens
    Hi Jens, das geht mir ja genauso...
    Ich lade aktuell meine 12 S 3000er von 25% auf 95% mit 3C innerhalb von 16 Minuten mit meinem Hyp 1420. Es reicht wirklich vollkommen aus. Ich fliege etwa 7 Minuten. Der andere Akku muss dann vom lader ab, der zweite ran... Auch für mich bedeutet das mit den 16 Minuten schon "Fliegen ohne Unterbrechung".
    Aber es ging ja hier darum ob mehr C was bringen im Sinne einer kürzeren Ladezeit...
    Vielleicht will man mit einem Lader auch 2 Piloten mit 2 Helis bedienen... Wer weiss
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      AW: Junsi 4010b
      Um Himmels Willen, was ist denn das *
      Junsi hatte mal reihenweise sehr geile Männer-Lader hergestellt, in edlem, schlichten Industriedesign, funktional, kompakt und leistungsstark. Aber das war früher.
      Jetzt wollen sie offenbar die Tamagotchi-, Pokemon- und Hello-Kitty-Fraktion ansprechen oder wie soll ich diesen Ausrutscher interpretieren ?
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        AW: Junsi 4010b
        Junsi entwickelt leider nicht nur optisch sondern auch technisch in die falsche Richtung.
        Immer größere Ladeströme und dafür bleiben sie bei 10s stehen.
        Wie Wenige nutzen 40A Ladestrom ?
        Wie Viele würden dafür gerne 12s laden ?
        Was helfen die 1400W pro Kanal wenn ich noch nicht mal die Hälfte sinnvoll nutzen kann weil man nur 630W braucht um beispielsweise einen 10s5000mAh Akku mit 3C zu laden ? Diese Ladeleistungsorgien bringen nur bei gleichzeitiger Erhöhung der Akkuspannung was. Hier wären 14s pro Kanal mal ne Ansage gewesen und dann hätten auch 20A / 800W pro Kanal gereicht.
        Schade Junsi ...
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Darko
          Forum-Nanny
          • 27.06.2005
          • 8289
          • Darko
          AW: Junsi 4010b
          Seh ich auch so...
          14S, 2-Kanal Lader währe wohl genau das richtige gewesen und die hätten das Ding verkauft wie geschnitten Brot.. auch mit dem Design
          Klar kann man die Packs trennen.. aber es währe einfach schön wenn man die 12S direkt laden könnte...
          Darko
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            AW: Junsi 4010b
            Seh ich auch so...
            Meine Rede...die einzigen Lader die 14s 2-Kanal haben sind die Schulze, aber ist letztlich auch nur ne halbe Sache da nur insgesamt ein 14s Lipo mit dem internen Balancer balanciert werden kann...
            Ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht was so schwierig daran ist,
            Duo Lader 2x14s, 2x Balancer bis 14s, insgesamte Ladeleistung bei 24V 1000W, es wäre der Renner
            • Oli_Berlin
              Oli_Berlin
              AW: Junsi 4010b
              Da kannste Dir auch 2 Hyperion 1420 kaufen...
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                #37
                AW: Junsi 4010b
                Hyperion macht's besser, es ist nur ne Frage der Zeit bis die einen Lader in der Kategorie "EOS 1420 Duo4" bringen, wie meine Vorredner sie beschrieben haben.
                Deren Geräte haben auch ein vernünftigeres Verhältnis von max. Ladespannung und Ladeleistung.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • Oli_Berlin
                  Oli_Berlin
                  #38
                  AW: Junsi 4010b
                  Ja, wobei es 550 Watt für 12 S schon bisserl knapp ist. Da kommst Du ei 3300ern auf 3C - was mir reicht. Bei 5000ern sind aber schon wieder nur 2C... 2 x 1000 Watt machen bei 2 x 12S IMHO schon Sinn...
                  Ja - DAS Hyperion der Zukunft wäre dann wohl auch meine erste Wahl
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    #39
                    AW: Junsi 4010b
                    OK, das ist jetzt wieder Geschmacksache, aber ich lade nie über 2C weil's nicht nötig ist und meiner Meinung nach eine unnötige Belastung für'n Akku ist.
                    Bei manchen Akkus regelt das Hyperion ja sogar von alleine auf unter 2C Ladestrom runter weil's ihm offenbar zu viel erscheint.
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • sme
                      sme
                      • 21.02.2008
                      • 868
                      • Düsseldorf
                      #40
                      AW: Junsi 4010b
                      für mehr als 10s hätte Junsi aber wirklich was neues entwickeln müssen.
                      Bei, wie bisher 10s, mußte man ja nur die Endstufe verstärken und ein Display basteln.
                      Das wollte man sich wohl ersparen.
                      Stefan
                      "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                      • danielgonzalez
                        Helischule & Handel
                        • 24.07.2008
                        • 3691
                        • München
                        #41
                        AW: Junsi 4010b
                        Weiss schon jemand was neues? Hätte gern eines, da 40 Ampere und 2000 Watt perfekt sind.
                        Dann kann ich meine zwei 6s Packs aus den 12S Stangen parallel mit 4C laden. Balancieren muss ich bei meinen P-Ion Akkus eh nicht.
                        Dann könnte ich zwei 12S Akkus in 15 Minuten am Platz laden
                        Grüße,
                        Daniel
                        [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                        • Andreas Perzl
                          VIRA
                          • 27.09.2009
                          • 3068
                          • Rgbg
                          #42
                          AW: Junsi 4010b
                          Kurze Zwischenfrage was nimmst Du dann als Stromquelle?
                          • danielgonzalez
                            Helischule & Handel
                            • 24.07.2008
                            • 3691
                            • München
                            #43
                            AW: Junsi 4010b
                            Einen 60 Ah 24 V Pack aus Headwayzellen. Kostet zwar über 1000 Euro, aber dafür kein Moppel und ca. 15 Kg.
                            Und diesen dann zu Hause wieder mit 40 Ampere laden ... ist doch ein Traum? ^^
                            • Andreas Perzl
                              VIRA
                              • 27.09.2009
                              • 3068
                              • Rgbg
                              #44
                              AW: Junsi 4010b
                              Für 1000 Euro kauf ich mir lieber soviel Packs das ich nicht nachladen muss
                              • Shuttle ZXX
                                Shuttle ZXX
                                #45
                                AW: Junsi 4010b
                                .....die du dann nach der zweiten, wenns gut läuft spätestens nach der dritten Saison wegwerfen kannst, um wieder 1000€ in Packs zu investieren?
                                Da halte ich das Modell von daniel für "etwas" wirtschaftlicher
