Junsi 4010 Duo
  • dieter12
    • 02.12.2005
    • 454
    • Dieter
    • Grünwald
    #91
    Doppelpost
    Sorry
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      #92
      AW: Junsi 4010b
      Zitat von dieter12 Beitrag anzeigen
      Zarko,
      Klar kann Junsi tun und lassen was die wollen, aber nicht auf Kunden hören, ist Dummheit.
      Dieter
      Du überbewertest hier die Helipiloten etwas. Natürlich ist es für alle 600er oder größer Flieger toll nen 12S Lader zu haben. Aber die Helipiloten sind doch deutlich in der Unterzahl.
      Hast du schonmal nen RC-Car mit 12S gesehen?
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2700
        AW: Junsi 4010b
        Danke Dieter,
        Für mich ist alles gesagt. Ich verwende meine vorhandenen Junsi weiter bis die mal den Geist aufgeben. Dann wandern die in die Tonne. Kaufen werde ich keine mehr....
        Andere Hersteller reagieren hier mehr auf die Bedürfnisse der Kunden und Junsi ist nicht das Maß der Dinge.
        Habe fertig
        • matzzz
          • 01.09.2009
          • 113
          • Matthias
          • Hüttlingen/Crailsheim
          #94
          AW: Junsi 4010b
          Zarko,
          erklärt Du uns bitte was Junsi mit dem Syncronmodus genau meint? Ist das wie bei den Schulze Ladern? Gibt es eventuell schon ein Manual?
          Matze
          MA Furion6 @ 12S @ VStabi
          Pegasus P6003D SV @ OS55HZ @ BeastX
          Logo 400SE @ 6S @ BeastX
          • Zarko
            Gesperrt
            • 06.06.2009
            • 1307
            • Zarko
            • Hannover
            #95
            AW: Junsi 4010b
            Zitat von Madness Beitrag anzeigen
            Danke Dieter,
            Habe fertig
            Da hast Du dich aber geschnitten! Kein Hersteller geht auf die Kunden ein wie Junsi.
            Junsi Geräte sind immer nach Kundenwünsche gemacht worden.
            Nur weil Junsi jetzt kein 12S Ladegerät baut ist es gleich vorbei.
            Habe auch fertig
            Zarko,
            Dieter
            Wie soll das gehen bitte?
            Was ist mit die die keine 12S oder Höher nutzen und nie nutzen werden?
            Warum sollte so ein Kunde 12 S Lader kaufen?
            Zitat von matzzz Beitrag anzeigen
            Zarko,
            Matze
            Hallo Matze
            Ganz einfach, Im Menü schaltest Du auf Synchronmodus und hast 2000W zu Verfügung an einem Kanal und kannst bis 10S mit Max. 70A laden.
            Ich habe nur eine Kurzanleitung die ich nicht weiter gebe, die richtige kommt noch.
            mfg
            Zarko
            Zuletzt geändert von Zarko; 23.10.2012, 19:53.
            • matzzz
              • 01.09.2009
              • 113
              • Matthias
              #96
              AW: Junsi 4010b
              ...verstehe ich richtig, dass die gesamte Ladeleistung im Syncmodus dann an einem Ausgang zur Verfügung steht inkl. dessen Balancer (max. 10 Zellen)?
              Ich dachte eigentlich das 4010 b würde genauso funktionieren wie z.B. das Schulze 14-350 - bei dem sich ja die beiden Balancergruppen ja auch zusammenschalten lassen um z.B. 2x 6S als einen 12S zu laden...
              Matze
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                AW: Junsi 4010b
                naja langsam...
                Beim Schulze ist die ganze Sache ja noch wieder komplizierter!
                Das Junsi kann an Ausgang 1 einen 10s laden und balancieren und an Ausgang 2 einen 10s laden und balancieren. Also insgesamt 20 Balancerstufen und insgesamt 20s Lipo.
                Das Schulze kann an Ausgang 1 einen 14s laden aber 7s balancieren und an Ausgang 2 einen 14s laden und aber nur maximal 7s balaniceren. Also insgesamt 28 Zellen laden, aber nur Balancer für 14 Zellen.
                Nun kann man damit man auch einen 14s Lipo laden und balancieren kann den 14s Lipo an Ausgang 1 anschließen und die Balancerkabel an Ausgang1 und Ausgang2 anschließen. Dann wird der Balancer von Ausgang 2 zu Ausgang 1 zugeordnet. Dann wird an Ausgang 1 ein 14s Lipo geladen und balanciert.
                An Ausgang 2 kann man nun aber noch einen weiteren 14s Lipo laden, den man aber leider nicht mehr balancieren kann.
                In dieser Konstellation wurde der Kopplungsmodus des Schulzes ja gar nicht genutzt. (A1+A2 ist deaktiviert!)
                Wenn man beim Schulze die Ausgänge koppelt (also die einstellung A1+A2 aktiviert) wird Ausgang 2 deaktiviert, dafür hat dann Ausgang 1 die doppelte Leistung und der Balancer von Ausgang 2 wird ebenfalls zu Ausgang 1 zugeordnet.
                Das Junsi kann so oder so nur maximal 10s Lipos laden, egal ob Synchron Modus oder nicht.
                Und da jeder Ausgang einen 10s Balancer hat würde es keinen Sinn machen diese irgendwie zusammenzuschalten, denn mehr als 10s geht sowieso nicht.
                Es wird wohl so sein das beim Junsi Ausgang 2 deaktiviert wird und dann an Ausgang 1 der 10s Balancer zur Verfügung steht und dort mit 2000W und 70A geladen werden kann.
                Zuletzt geändert von piotre22; 23.10.2012, 20:28.
                • matzzz
                  • 01.09.2009
                  • 113
                  • Matthias
                  #98
                  AW: Junsi 4010b
                  Hi Piotre,
                  genau so hab ich das mit dem Schulze gemeint - großes Kompliment! Perfekt und ausführlich erklärt ...und das Junsi ist somit aus dem Rennen... Werde mir auf der Messe in F'Hafen das Schulze Next II 14-350 mal genauer anschauen... Und glaube auch kaufen...
                  Matze
                  • Zarko
                    Gesperrt
                    • 06.06.2009
                    • 1307
                    • Zarko
                    • Hannover
                    #99
                    AW: Junsi 4010Duo
                    Na ja, es ist fast so wie Pietre schreibt.
                    Bei Junsi im Synchronmodus werden die Ausgänge Parallel geschaltet + und - Ausgang und die Balancer Ausgänge.
                    Das Ladegerät 4010 Duo lädt dann bis 10S mit einer Leistung von 2000W und bis 70A einstellbar.
                    Es ist dem Lader egal welchen Ausgang man nimmt ob 1 oder 2!
                    Das Ladegerät balanciert pro Kanal mit 1.2A, bei Synchronmodus balanciert es mit 2,4A
                    Das Ladegerät balanciert blitzschnell und 1mV genau.
                    Siehe Bild. Das Bild ist von meinem Gerät.
                    Zuletzt geändert von Zarko; 23.10.2012, 20:54.
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      AW: Junsi 4010b
                      ok, danke für die Info!
                      Mit dem 1mV genau...ja laut Displayanzeige...aber soweit ich das gelesen habe ist die Kalibrierung von Junsi genauf auf 10mV...
                      Zum Balancerstrom: die 1,2 bzw. 2,4A sind wie üblich gepulst, oder? Wenns ein Dauerstrom wäre, müsste der Balancer eine Gesamtleistung von ca. 90 Watt haben....
                      Denn 4,2V*1,2A* 9 Zellen die Balanciert werden *2 Ausgänge = 90,72 Watt.
                      Zuletzt geändert von piotre22; 23.10.2012, 22:04.
                      • Oli_Berlin
                        Oli_Berlin
                        #101
                        AW: Junsi 4010b
                        Zitat von Zarko Beitrag anzeigen
                        Immer dran denken man ist nicht allein auf dem Welt und wünschen darf man sich nichts.
                        Seit wann dürfen wir uns denn nichts mehr wünschen? So weit kommts noch...
                        Zarko, um ehrlich zu sein habe ich auch wegen Deiner rauhen Art hier keine Lader mehr bei Dir gekauft obwohl ich mit dem 206 sehr zufrieden bin. ßberdenke doch mal Deinen Kommunikationsstil.
                        • Zarko
                          Gesperrt
                          • 06.06.2009
                          • 1307
                          • Zarko
                          • Hannover
                          #102
                          AW: Junsi 4010b
                          Hallo Oli
                          Natürlich darfst Du dir was wünschen zum Weichnachten von deine Frau oder so ähnlich.
                          Ich will damit sagen das einzelne Person sich bei Junsi als Hersteller nichts wünschen kann, weil es nicht machbar ist.
                          Oli, mein Ton in den Foren ist offen und ehrlich. Ich sage nicht (jaaa, Du hast recht und so weiter) und zuhause denke ich was anderes. So ein Mensch bin ich nicht. Jeder bekommt das serviert wie es gemeint ist, wir sind Männer und keine Weiber oder Weicheier, oder?
                          Beleidigen oder niedermachen will ich keinem.
                          Wo Du was kaufst interessiert hier nicht, wir reden über das Ladegerät.
                          Also, lassen wir das geschäftliches zu Seite.
                          mfg
                          Zarko
                          • Fränky3
                            • 23.01.2010
                            • 1745
                            • Berlin
                            #103
                            AW: Junsi 4010b
                            Hallo Zarko,
                            kann das Gerät auch Laden und mit dem Balancer die Zellen nur überwachen? ohne balancieren!
                            Fränky
                            TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                            • Zarko
                              Gesperrt
                              • 06.06.2009
                              • 1307
                              • Zarko
                              • Hannover
                              #104
                              AW: Junsi 4010b
                              Hallo Fränky
                              Nein, das Ladegerät balanciert wenn Balancer ausgewählt ist, und man kann in Volt eingeben ab wann es balancieren soll (Beispiel ab 3.72V), ab 4.2V so wie so.
                              Im Ladegerät ist wählbar Laden mit Balancer oder ohne.
                              Einstellbar, ßberladen pro Zelle von 1mV bis 10mV
                              Die Schlussspannung ist einstellbar (Beispiel 4.22V pro Zelle)
                              Ausbalancieren ist bei jeder Zellenspannung möglich
                              • gnauck
                                • 25.06.2008
                                • 106
                                • Alexander
                                #105
                                AW: Junsi 4010b
                                Zitat von piotre22 Beitrag anzeigen
                                Sorry Zarko wenn ich dir da in den Rücken falle, aber ich sehe das genauso wie Madness und Dieter.
                                Was will ich mit 2000W und 40A bzw. 70A Ladestrom?
                                Meinen SLS APL 12s5000er Stickpack kann das Ding nicht laden...
                                Ein Lader mit 2x500W und nur 20A Ladestrom, der dafür aber 12s bzw. 14s Laden kann wäre mal ne tolle Sache.
                                sehe ich auch so. Darum bin ich nun bei 2 Schulze Ladern gelandet die jeweils "nur" max. 300W haben. Die Geräte sind für mich das flexibelste was es aktuell am Markt gibt. Die laden meinen Akkus (bis 12s) schneller wie ich Sie leer fliegen kann.
