Junsi 4010 Duo
  • NFLY
    • 27.11.2013
    • 444
    • Bruno
    #1021
    AW: Junsi 4010 Duo
    Nachdem man das Ladeprogramm gewählt hat, Laden bestätigen, dann erscheint das eingeblendete Programm-Startfenster:
    "Programm starten?" Nein/Ja
    Hier dann nicht mit dem Wählrad starten, sondern direkt mit beiden Kanal-Starttasten. Damit ist man sicher, bei beiden Kanälen das gleiche Programm zu haben.
    Startet man dagegen mit dem Wählrad, muß man anschließend für den zweiten Kanal wieder ein Programm neu auswählen. Dabei könnte sich vielleicht doch ein anderes Programm eingeschlichen haben?
    • Loucie
      Loucie
      #1022
      AW: Junsi 4010 Duo
      Ich probier das mal aus....Hatte bisher noch nicht wieder geladen.
      Hast du ne Idee wegen der 9S Verkabelung?
      Ich bin der Meinung das der 4S Stecker Zelle 1 enthält.
      wie kann ich den 5s Stecker dann überhaupt noch unterbringen?!.....neben dem 4S Stecker ist nur noch ein 4S Stecker und damit würde ich ein PIN auslassen....
      • NFLY
        • 27.11.2013
        • 444
        • Bruno
        #1023
        AW: Junsi 4010 Duo
        Da bei Deinem 9s Akku, der erste Balancerstecker (von Minus aus gesehen) offensichtlich der 4s Stecker ist, geht es mit dem beigelegten Balancerboard nicht. Es ist so, wie Du es vermutest, oder ausgemessen hast.
        Da must Du Dir wohl selbst was basteln.
        Diese Serien-Balancerboards, sind eigentlich nur fürs serielle Laden von Akkus mit gleicher Zellenzahl gedacht.
        Wäre der 5s Stecker der erste gewesen, hätte man was machen können.
        Zuletzt geändert von NFLY; 17.03.2014, 22:45.
        • Loucie
          Loucie
          #1024
          AW: Junsi 4010 Duo
          hmpf :-/
          so ganz steig ich da auch nicht durch wieso die beiden Stecker jeweils als einzelner Pack zu messen sind...
          der 4S Stecker hat
          0- 3,8 - 7,6 - 11,x - 15,x
          der 5S Stecker hat
          0- 3,8 - 7,6 - 11,x - 15,x - 19,x
          Quasi als wenn es ein 4s und ein 5s pack ist.
          Messe ich vom Stecker 4s an PIN 1 (minus)....
          dann hab ich auf dem letzten PIN 15,x volt und beim wechseln auf den 5S Stecker Pin 1 hab
          ich dann auch 15,x volt....PIN 2 geht dann mit 19,x weiter etc....
          warum hab ich 2 Stecker übergreifend am PIN 1 die gleiche Spannung?!
          • NFLY
            • 27.11.2013
            • 444
            • Bruno
            #1025
            AW: Junsi 4010 Duo
            Das paßt schon so. Jeder Balancerstecker hat immer einen Pin mehr als die Anzahl der Zellen.
            z.B. eine Zelle: 1x Minus 1x Plus = 2 Pins. Bei 4 Zellen: 1x Minus 4x Plus = 5 Pins.
            Außerdem: Der Pluskontakt der ersten Zelle, hat immer direkten Kontakt mit dem Minus der zweiten Zelle usw. (Serienschaltung).
            Ein 9s Balancerstecker hätte 10 Pins.
            Aber: 4s Stecker= 5 Pins plus 5s Stecker= 6 Pins ergibt: 11 Pins. Deshalb ist immer der letzte Pin des vorherigen Balancersteckers mit dem ersten Pin des nächsten direkt verbunden.
            Das kannst Du am nicht angeschlossenen Balancerboard mal mit dem Ohmmeter nachmessen.
            • Loucie
              Loucie
              #1026
              AW: Junsi 4010 Duo
              Wenn ich mir dann ein 10S Stecker besorg um das Parallelboard wegzulassen....:
              Hab ich 11 Kabel aber "bräucht" ja nur 10.
              Der 10S Stecker hat 11 Pins.
              Ich leg dann auf
              Pin 1 Minus von 4S Minus (Zelle 1)
              Pin 2
              Pin 3
              Pin 4
              Pin 5
              Pin 6
              Pin 7
              Pin 8
              Pin 9
              Pin10
              Pin11
              Bitte vervollständigen Sie die Tabelle
              Ernsthaft. Ich bin mir nicht sicher welches Kabel dann nach der letzten Zelle von dem 4S Stecker kommt.
              • NFLY
                • 27.11.2013
                • 444
                • Bruno
                #1027
                AW: Junsi 4010 Duo
                Pin 5 muß dann als Y-Kabel ausgeführt werden. Pin 5 muß sowohl zum Pin 5 des 4s Steckers Verbindung haben, als auch zu Pin 1 des 5s Steckers.
                Da aber die Hochstromkabel zwischen dem 4s und 5s Akku sowieso zusammengesteckt sind, kannst Du den Pin 1 des 5s Steckers auch unbelegt lassen.
                Pin 6 geht dann auf den zweiten Pin des 5s Steckers usw...bis Pin 10 auf Pin 6 des 5s Steckers.
                Pin 11 bleibt frei.
                Zuletzt geändert von NFLY; 17.03.2014, 23:59.
                • Loucie
                  Loucie
                  #1028
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Die Hochstromkabel? Mh...das ist ein fertig konfektionierter 9s Pack.
                  Ich hab nur einmal +/-
                  Ob die Intern wie 2 einzelne Akkus verlötet sind kann ich nicht sehen.
                  (Oder ergibt sich das aus dem Balancer(n))?
                  Bzw spielt das ne Rolle für PIN1 vom 5S Stecker?
                  • Sepp
                    • 14.09.2011
                    • 2294
                    • Severin
                    • Dahoam/ MCM München
                    #1029
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Ich hab dir mal was gezeichnet.
                    Da siehst du auch warum der Minuspol des Balancersteckers 5s die gleiche Spannung (gemessen zum Minus des 4s) hat wie der Pluspol des Balancersteckers 4s.
                    Du musst eben diese beiden zusammenführen.
                    Die Balancerkontakte sind immer + der ersten Zelle zusammen mit - der nächsten Zelle.
                    Verstehste?
                    Sepp
                    • Loucie
                      Loucie
                      #1030
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      vielen Dank für die Zeichnung.
                      Damit kann ich was Anfangen
                      Ich hätte zwar schwören können das ich das auf dem Parallelboard auch mal so gesteckt hab....aber das erklärt warum es Rauchmeldungen gab und das Parallelboard nicht funktnieren kann ;(
                      Ich wollt mir eigentlich die Bastelei sparen weil noch nicht feststeht ob ich mit den 9S Packs leben kann oder doch wieder 6S Packs fahre.
                      Aber dickes Dankeschön fürs Augenöffnen.
                      • Daniel Knapp
                        • 14.08.2004
                        • 96
                        • Schorndorf
                        #1031
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Ich habe mal eine Frage zum Display,
                        ist das Display im Freien, evtl auch bei Sonneneinstrahlung noch gut ablesbar?
                        Beim Smartphone macht das ja richtig probleme.
                        Daniel
                        Bell 230, Ultrastar 2000, Alien 600, Blade 130x, T-Rex 150
                        • Sepp
                          • 14.09.2011
                          • 2294
                          • Severin
                          #1032
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Ist durch die Schwarz-Weiß-Anzeige extrem gut ablesbar wie ich finde.
                          Kein Vergleich mit einem Smartphone
                          • Daniel Knapp
                            • 14.08.2004
                            • 96
                            • Schorndorf
                            #1033
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Danke für die schnelle Antwort,
                            vielleicht hat ja jemand ein Foto dazu. Die Hersteller haben eben immer nur Bilder des Laders im Gebäude.
                            Daniel
                            • Sepp
                              • 14.09.2011
                              • 2294
                              • Severin
                              #1034
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Upsala, ich hab grad das IISI Cockpit V2 und das Junsi verwechselt, dachte ich wär im IISI-Thread
                              Das Junsi hat auch nen Farbdisplay, wie ablesbar der im Sonnenlicht ist weiß ich nicht weil ich nicht aufm Platz sondern nur daheim lade
                              Sorry
                              Sepp
                              • heli56
                                • 05.04.2007
                                • 3443
                                • Toni
                                • Hof / Pößneck
                                #1035
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                bei direkter einstrahlung kannst du das display vergessen , ohne suche des richtigen winkels oder schatten siehst du nichts.
                                Mfg. Toni
