Junsi 4010 Duo
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #2476
    AW: Junsi 4010 Duo
    So ähnlich habe ich es auch. Ich habe 15 Programme mit 1-15A, Zellen Auto, Kapa ignorieren. Die Programme haben die Namen 1A, 2A, 3A, usw.
    Banshee 850
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #2477
      AW: Junsi 4010 Duo
      und die Zellen werden dann immer genau gemessen? dort gibt es keine Probleme?
      kapazität ignorieren, was heisst das genau? weiss das Junsi dann automatisch welche kapa der Lipo hat?
      lg
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        #2478
        AW: Junsi 4010 Duo
        Man schliesst den Balancerstecker an, der Lader erkennt die Zellenzahl. Kapa muss der Lader nicht wissen, er lädt solange bis die 4,2V erreicht sind. Funktioniert einwandfrei.
        Banshee 850
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #2479
          AW: Junsi 4010 Duo
          super danke!
          hab da bis jetzt immer 2x genau hingesehen ob ja die richtige Kapa eingestellt worden ist
            #2480
            AW: Junsi 4010 Duo
            Hast du dich dabei nie gewundert, dass der Junsi anders viele Milliamperestunden reingeladen hat als du ihm per Einstellung vorgegeben hast?
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #2481
              AW: Junsi 4010 Duo
              Doch, beim ersten Mal laden.
              Habe ich sogar hier irgendwo geschrieben.
              In den Standardsettings lädt er ja 110% rein oder so?
              Habs dann mal umgestellt aber ich beschäftige mich so wenig mit dem Junsi, dass ich nicht mal mehr wüsste wo man das einstellt..
              Die reingeladenen mah stimmen dann ja sowieso nicht, da dass balancieren ja auch mitgerechnet wird?
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                #2482
                AW: Junsi 4010 Duo
                Was reingeladen wird stimmt schon, aber ein Teil wird halt beim Balancieren in Wärme umgesetzt.
                Banshee 850
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  #2483
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Ladeprogramme? Für was?
                  Zellen auf Auto, Ampere einstellen und Stoff geben!
                  • Straight
                    • 17.10.2013
                    • 359
                    • Patrick
                    • Kassel (Landkreis)
                    #2484
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Die Stromstärke kann man aber nur bei dem laden so einstellen?
                    • Gerd
                      • 06.02.2003
                      • 302
                      • Gerd
                      • mhc mosel
                      #2485
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Wie ist das denn dann in den Logs? Kann ich da noch erkennen, welcher Akku das war, wenn ich nur noch mit einem Programm lade?
                      Und die Zyklenanzahl pro Akku sehe ich auch nicht mehr.
                      Zuletzt geändert von Gerd; 02.09.2016, 10:09. Grund: Erweiterung
                      • peter_pan
                        • 31.12.2011
                        • MArco
                        #2486
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        naja wer zusätzlich das hobby datenaufbereitung hat für den ist wohl interessant.
                        wenn ich mal einen log sehen will dann kann ich das ja einplanen...
                        und flugakkus hab ich zb. immer 2 oder 4 und die werden immer zusammen geflogen und ich schreib die flüge mit, daher weis ich zb. auch wieviele zyklen die akkus haben...
                        und ob dann am ende mal 3 mehr oder weniger am konto stehen ist ja auch egal für einen modellflieger
                        Diabolo700 & Diabolo550
                        • TorstenS
                          • 27.04.2006
                          • 172
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Die Zuordnung der Logs zu einem Akku erfordert ein wenig Handarbeit. Ich habe eine SD-Card eingesteckt, die die Ladedaten immer aufzeichnet. Die Log-Dateien bekommen Namen, die den Ladeprogrammen entsprechen und eine laufende Nummer.
                          Wenn du eine Log-Datei einem Akku zuordnen willst, musst du beim Start des Ladeprogramms die angezeigte Nummer notieren und nach dem Laden die entsprechende Log-Datei mit dieser Nummer auswerten.
                          Gruß Torsten
                          • Helitrex
                            • 20.06.2014
                            • 294
                            • Schwabach/Mfr.
                            #2488
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Oder man nimmt sich einfach nach dem Kauf des Akkus 1 mal die Zeit und legt Ihn neu an...... so wie es auch gedacht ist!
                            Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #2489
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Auf dem Display wird oben laut Anleitung die momentane Gesammtspannung angezeigt.
                              Gleichzeitig wird weiter unten unter der Zelle5 die Summe der Zellspannung angezeigt.
                              Wo ist da der Unterschied, außer das bei mir oben immer mehr steht als unten?
                              Siggi
                              • beko
                                • 20.08.2013
                                • 336
                                • Bernd
                                • bei Hannover
                                #2490
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Hi Siggi,
                                die obere Anzeige beinhaltet die Spannungsabfälle
                                über den Buchsen und Ladekabeln, d.h. je höher der
                                Ladestrom, desto grösser ist die Abweichung.
                                Die Summe der Zellenspannungen wird über die
                                Balancerkabel, also stromlos und ohne entsprechende
                                Spannungsabfälle ermittelt.
                                Bei Ladestrom 0 sollten die Anzeigen bei korrekter
                                Kalibrierung identisch sein.
                                Guss Bernd
                                [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
