Junsi 4010 Duo
  • NFLY
    • 27.11.2013
    • 444
    • Bruno
    #961
    AW: Junsi 4010 Duo
    Um die Entladeleistung z.B. für Deinen Lastwiderstand auf 250W zu begrenzen, muß Du 33,1V als Maximalspannung einstellen.
    U=SQRT(PxR)= SQRT(250Wx4,4Ohm)=33,17Volt
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      #962
      AW: Junsi 4010 Duo
      So langsam wird ein Schuh daraus.
      Hab jetzt 35V und 6,5A eingestellt und schon bin ich bei rund 180W Entladeleistung.
      Der 3s wird dann mit ca 18A entladen, wobei 20A eingestellt ist.
      Interessant ist das das Junsi garnicht auf die 35V hochfährt. Es stoppt bei 28-29V. Die 6,5A werden erreicht.
      Mal noch bissl rumspielen....
      DJBlue´s Wix-Page
      • NFLY
        • 27.11.2013
        • 444
        • Bruno
        #963
        AW: Junsi 4010 Duo
        Der Junsi bietet eben zwei Möglichkeiten, die Leistung zu begrenzen. Entweder über die Maximalspannung oder über den Maximalstrom.
        Man hätte es auch so machen können, daß hier nur die Maximalleistung einzustellen wäre. In Deinem Fall z.B. 250W.
        Aber da es ja auch Anwender gibt, die ihren Lastwiderstand aus Halogenbirnen aufbauen, ist es sinnvoll, hier eine Maximalspannung einstellen zu können.
        Zudem ist es bei der Dimensionierung des Widerstandes hilfreich, wenn man weiß wo die maximal einstellbaren Werte von Spannung und Strom am Ausgang liegen. Beim 4010 sind es 65V und 40A.
        Für Deinen Lastwiderstand, dessen Wert konstant 4,4Ohm beträgt, läßt sich auch der Strom ausrechnen, der bei 250W Leistung fließen wird:
        I=SQRT(P/R)=SQRT(250W/4,4Ohm)=7,54A
        Wobei es ausreichend ist, solange sich am Widerstand nichts ändert, entweder die errechnete Maximalspannung (33,17V) oder den Maximalstrom (7,54A) ein zu stellen. Der zweite Wert könnte auf Maximum stehen.
        Frage: Gibt es hier eine Möglichkeit, mathematische Zeichen oder Formeln einzufügen?
        • Kalaido
          • 22.07.2011
          • 2013
          • Steven
          • Wildflieger Mannheim
          #964
          AW: Junsi 4010 Duo
          Habe mir jetzt auch das Junsi gekauft. Wie ist das eigentlich mit dem Netzteil. Kann ich das Junsi am Netzteil angeschlossen lassen und das Netzteil dann anschalten oder beschädigt dies das Ladegerät?
          Goblin 700
          Goblin 500
          T-Rex 550
          • STC...
            • 25.04.2012
            • 402
            • Losheim am See
            #965
            AW: Junsi 4010 Duo
            Ja, kannst du angeschlossen lassen beim ein- und ausschalten.
            Gruß Stefan
            • Kalaido
              • 22.07.2011
              • 2013
              • Steven
              #966
              AW: Junsi 4010 Duo
              Okay ich hatte befürchtet dass das Ladegerät einem das übel nehmen könnte da ja das Netzteil beim Einschalten nicht schlagartig stabil die 30V anliegen hat und in der Anleitung steht dass der Lader bei schwankender Eingangsspannung kaputt gehen könnte.
              Goblin 700
              Goblin 500
              T-Rex 550
              • Kunstrasen
                • 23.02.2010
                • 449
                • Jüchen
                #967
                AW: Junsi 4010 Duo
                habe mein 4010 seit fast einem Jahr in einem Ladekoffer fest mit den Netzteilen verkabelt. Geht problemlos nur dei Netzteile einzuschalten.
                Wichtig ist es den Lader immer ohne angeschlossene Lipos anzuschalten. Steht auch in der Anleitung.
                Also Lipos beim Laden - Versorgungsspannung weg - Lipos sind nocht dran- Lader geht wieder an - kommt wahrscheinlich nicht so gut
                GruÃ?
                Thomas
                • stronoff
                  • 19.12.2013
                  • 27
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Ich betreibe das Ladegerät an einem Chargery Netzteil bei dem ich die Ausgangsspannung zwischen 10 und 18 V einstellen kann.
                  Nehme ich da am Besten immer die höchste Spannung oder stelle ich die auf 12 V ein?
                  • Der_Basti
                    • 17.07.2012
                    • 1299
                    • Sebastian
                    • Abu Dhabi
                    #969
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Umso mehr Leistung du abrufen willst, umso mehr Spannung brauchst du.
                    Wenn du nur deine 3s - 2200mAh Lipos mit 1C laden willst, kannst du ruhig 12V einstellen.
                    Brauchst du aber Leistung ist eine höhere Spannung effektiver:
                    18V sind besser als 12V
                    24V wären besser als 18V
                    48V wären besser als 24V
                    Du kannst ja mal schauen was das Junsi an Leistung aufbringt bei 12V und bei 48V.
                    Zuletzt geändert von Der_Basti; 21.02.2014, 10:24.
                    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                    • Kalaido
                      • 22.07.2011
                      • 2013
                      • Steven
                      #970
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Okay prima dann werde ich den Lader einfach am Netzteil hängen lassen :-)
                      Goblin 700
                      Goblin 500
                      T-Rex 550
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        #971
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Juhu,
                        also das mit dem Entladewiderstand funktioniert jetzt nach kleineren ßnderungen:
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • digi-foto
                          digi-foto
                          #972
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Saubere Arbeit,
                          aber warum nutzt du in dem Fall nicht einfach die 200W Entladeleistung des Junsis im Sync Mode..?
                          Möchtest du den Lader einfach nicht so "quälen"?
                          lg
                          Kurt
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            #973
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Weil ich jederzeit die Leistung durch weitere Widerstände erhöhen kann.
                            DJBlue´s Wix-Page
                            • fireboatcaptain
                              • 13.04.2011
                              • 1793
                              • Bernd
                              • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
                              #974
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Was passiert eigentlich, wenn die eingestellte Eingangsspannung unterschritten wird. Schaltet das Junsi ab? Drosselt es die Leistung? Oder sonst was?
                              Will in Zukunft auf dem Flugfeld aus Bleigelakkus laden und diese schützen indem ich eine minimale Spannung vorgebe.
                              GruÃ?, Bernd
                              Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
                              Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
                              • Moe89
                                Moe89
                                #975
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Drosselt die Leistung...
