Junsi 4010 Duo
  • Accuentlader
    Accuentlader
    #226
    AW: Junsi 4010b
    mit dem Update hat sich das Tricklechargeproblem behoben
    sehr gut...
    jetzt ist mir aufgefallen wenn ich einen 4 Zeller NiHM lade ( Reflex ist eingestellt )
    kommt beim Auswählen wenn ich auf charge gehe beim Feld Chg Mode nur Normal angezeigt ?? müsste dort nicht Reflex stehen ?
    während der Ladung wird auch nicht Reflex angezeigt.
    kann das wer nachvollziehen/überprüfen
    danke
    • Accuentlader
      Accuentlader
      #227
      AW: Junsi 4010b
      nächstes Problem:
      ist bis jetzt jedesmal aufgetreten:
      wenn ich 2 4 Zeller Nihm lade...kommt nach einiger Zeit ( kann bis zu 45 minuten dauern ) die Meldung an einem Ladeausgag:
      CH1 & CH2
      common-negative
      connection
      prohibited
      was kann das für ein Problem sein ??
      Akku 1 ganz normal beendet und ist im Trickle Charge. 586 mAh reingeladen ...( 650 er Akku )
      Akku 2 steht ERROR __ 1401 und die Meldung
      hat aber 972 mAh reingeladen...könnte fast voll sein...( 1200er Akku )
      sehr merkwürdig
      • Accuentlader
        Accuentlader
        #228
        AW: Junsi 4010b
        hier das Bild dazu:
        • Accuentlader
          Accuentlader
          #229
          AW: Junsi 4010b
          bei Lipoladung kommt keine Meldung ..alles in Ordnung.
          gerade eben wieder 2 Nihm Akku geladen.....erste Akku hat ganz normal als Voll abgeschaltet und ist in Tricklecharge übergegangen.
          2 Akku war gerade voll...Meldungston kam aber gleich danach: ERROR 1301
          Conenection check error
          Akku ist aber immer noch ganz normal angeschlossen ... nichts wurde verändert.
          War Akkuausgang 2 .... werde jetzt mal umstecken die Akkus und Neu testen ob der andere Ausgang oder der gleiche Ausgang Meldung macht.
          Zuletzt geändert von Gast; 29.12.2012, 13:46.
          • Accuentlader
            Accuentlader
            #230
            AW: Junsi 4010b
            der Lader ist echt klasse...
            gerade einen 3000er 4 Zeller GP3000 und einen 2400 er Sanyo zum Entladen dran....da sieht man sehr schön welcher Akku wie wo einbricht
            und einen Empfänger Akku mal eben mit 13 A entladen ohne extra Entladelast ist schon eine schöne Sache
            links der GP 3000er Akku rechts der Sanyo 2400er Akku
            • Shuttle ZXX
              Shuttle ZXX
              #231
              AW: Junsi 4010b
              Naja, also 50W entladeleistung hat auch das billigste Turnigy/Imax B6 Ladegerät dazu brauchts wirklich nicht viel, es fehlt halt das schöne Display
              • Accuentlader
                Accuentlader
                #232
                AW: Junsi 4010b
                es geht natürlich noch mehr und das ganze mal 2 weil ja Duolader ( 2x 130 Watt Entladen )
                die meisten haben ja mal nur 5 W Entladeleistung
                Zuletzt geändert von Gast; 29.12.2012, 16:37.
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  #233
                  AW: Junsi 4010b
                  habe jetzt mehrere ladungen mit anderen Akkus gemacht.. ( GP 3000 und Sanyo 2400 ) ich konnte keine Meldung mehr provozieren.....liegt wohl an dem einem steinalten Akku der schon sehr fertig ist.
                  • kloÃ?
                    • 15.05.2012
                    • 683
                    • Horst
                    • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
                    #234
                    AW: Junsi 4010b
                    da verwechselst du jetzt aber was ganz entscheidendes. Diese Einsteigerklasse (so nenne ich sie immer) mit ihren max. 50 W, max. 5 A, max. 6S, die es eigentlich von fast jedem Hersteller gibt, hat 50 W LADEleistung. Die ENTladeleistung, auf die es in diesem Fall ankommt, liegt bei den Dingern bei gerade mal 5 W. Das reicht kaum für ne Glimmlampe. Bei einem normalen Empfängerakku ist da bei knapp über 1 A Entladestrom Schluss. Mal ganz davon abgesehen, dass die Teile gar nicht dazu in der Lage sind, einen Strom von 13 A ohne Rauchzeichen zu erzeugen, weder beim Laden noch beim Entladen.
                    Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      #235
                      AW: Junsi 4010b
                      Ups ja da hatte ich das wohl falsch in Erinnerung und nehme alles zurück
                      vielleicht weil ich so selten am Ladegerät entlade
                      • Paule
                        • 18.06.2009
                        • 71
                        • Waldenbuch
                        #236
                        AW: Junsi 4010b
                        Servus Akkuentlader,
                        Hab dieselbe Meldung bei Steinalten Ni/mh Zellen beim Innenwiderstandstest.
                        Die Akkus sind einfach platt und der Lader kann vermutlich sein Testprogramm nicht durchziehen weil der alte Akku einfach in die Knie geht.
                        Grüssle Paule
                        • Zarko
                          Gesperrt
                          • 06.06.2009
                          • 1307
                          • Zarko
                          • Hannover
                          #237
                          AW: Junsi 4010b
                          Wenn es um Junsi geht dann bist Du ganz schnell dabei Junsi negativ dar zu stellen, finde ich schade so was.
                          Eins sollte Dir auch klar sein, das Junsi mit seinen iCharger 4010 Duos die Führung bei den Ladegeräten übernommen hat!
                          Das Ladegerät glänzt mit Leistung, Qualität und seinem Preis!
                          mfg
                          Zarko
                          • Shuttle ZXX
                            Shuttle ZXX
                            #238
                            AW: Junsi 4010b
                            Ball flach halten Zarko.
                            Hab doch oben schon widerrufen, hatte mich getäuscht/falsch erinnert und leider erst danach gegoogelt...(soll dir ja auch schonmal passiert sein ) und übrigens hatte ich auch ein JUNSI /106/208b im Kopf als ich an 50W ENTladeleistung dachte.
                            Also keine Bange, du wirst schonnoch genug von den Dingern loswerden
                            Und wenn's dich so stört, dann bitte doch einen MOD meine Aussage plus dazugehöriger Kommentare zu löschen. Hätte ich jetzt kein Problem damit.
                            Gruß Jens
                            • Uija
                              • 15.08.2010
                              • 2668
                              • Jens
                              AW: Junsi 4010b
                              Und du bist bei dem Thema extrem dünnhäutig, fast schon versessen und teilweise klingt dein geschriebenes alles andere als Objektiv. Ich hab rauslesen können, dass das 4010 auch ein bisschen dein Baby ist und du da sehr viel Mühe reingesteckt haben magst, aber du solltest versuchen nicht jedes Statement als Angriff zu interpretieren. Ich bin selbst stark interessiert am 4010, aber die Art und weise, wie du mit Kritik umgehst, keine andere Meinung als positive zulässt stößt mich derzeit zurück und lässt mich zweifeln, dass ich in Problemfällen eben solche "Probleme" im Service zu erwarten habe.
                              Du musst dich mal in deine Kunde hineinversetzen. Die suchen "einfach nur einen Lader" und wägen zwischen allen Verfügbaren aus. Die sind nicht so nah verbunden zu Junsi und schauen einfach nur auf technische Daten und das, was man lesen kann. Die suchen keinen neuen Gott, sondern wirklich nur ein Gerät, mit dem sie ihre Akkus voll machen können ;-)
                              Nicht böse sein, aber ich finde, du solltest jedem anderen die selbe subjektivität erlauben, wie du sie dir selbst erlaubst!
                              Das sind SEHR große Worte ;-) Auch wenn die Konkurrenz in der Größe nicht so riesig ist, hat sie doch Format. Ich möchte die 12S Stangen Diskussion nicht erneut aufleben lassen, aber für einen (ka. wie großen) Teil der Lade-Geräte-Käufer fehlt an genau dieser Stelle ein sehr wichtiger Punkt für "Die Führung".
                              LG, Jens
                              Heli-Club Hamburg
                              • Zarko
                                Gesperrt
                                • 06.06.2009
                                • 1307
                                • Zarko
                                • Hannover
                                #240
                                AW: Junsi 4010b
                                Das wir uns richtig verstehen!
                                Kritik ist immer gut aber wenn ich in einem Forum von 2 - 3 Usern immer wieder denselben Personen nur negatives höre dann reicht es irgendwann.
