Junsi 4010 Duo
  • Zarko
    Gesperrt
    • 06.06.2009
    • 1307
    • Zarko
    • Hannover
    #286
    AW: Junsi 4010b
    Solche Abbildungen haben nur die Händler die nicht informiert sind!
    Das waren Prototypen!
    Das Ladegerät gibt es nur in der Farbe wie bei uns im Shop.
    Andere Farben wird es auch nicht geben.
    mfg
    Zarko
    • Pimperle
      Pimperle
      #287
      AW: Junsi 4010b
      Zitat von OShrek Beitrag anzeigen
      Es war (Eigenverschulden).
      grüssle Remo
      Na hoffentlich sagst du das nicht dem Händler wo du es abgibst.
      • Zarko
        Gesperrt
        • 06.06.2009
        • 1307
        • Zarko
        • Hannover
        #288
        Neue Software V2.02 ist raus
        Es ist neue Software V2.02 für das Junsi Ladegerät 4010 Duo raus.
        Die änderungen dazu http://www.hillrc.com/UploadFiles/Re...ger4010Duo.txt
        Sie können es bei uns im Shop runterladen.
        mfg
        Zarko
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          • Kempten und Umgebung
          #289
          Junsi 4010b
          Was meint ihr? Verträgt das Ladegerät auch knappe 52V Eingangsspannung?
          Ja ja, ich weis, es ist nur bis 50v angegeben. Aber bissl Toleranz sollte da doch drin sein, oder?
          Zumindest bei der Ansteckspannung?!
          Liese sich diese Frage auch direkt an Junsi stellen?
          DJBlue´s Wix-Page
          • Zarko
            Gesperrt
            • 06.06.2009
            • 1307
            • Zarko
            • Hannover
            #290
            AW: Junsi 4010b
            Wofür brauchst Du Junsi
            Das Ladegerät 4010 Duo funktioniert genau bis 51.9V bei 52V meldet sich das Ladegerät mit ßberspannung!
            mfg
            Zarko
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              #291
              Junsi 4010b
              Mmh, was kann es denn noch außer Akkus Laden? Kaffee kochen wäre nicht schlecht.
              Spaß beiseite.
              Neja, vielleicht überlege ich es mir nochmal mit nem Junsi. 2x Pech haben wird man wohl kaum, ansonsten sollte ich mehr Lotto spielen.
              Ich brauch noch nen preislich attraktiven Lader, den ich im Vereinsheim lassen kann.
              Außerdem bin ich gerade dabei ein Netzteilumbau zu entwickeln um 48-52V bei über 50A zu realisieren.
              Genau das richtige um das 4010er zu versorgen.
              DJBlue´s Wix-Page
              • garth
                • 17.11.2009
                • 2631
                • Helmut
                #292
                AW: Junsi 4010b
                48 oder 52v *
                Weil mit 48V hättest du kein Problem, mit 52 schon. Wenn es ein geregeltes Schaltnetzteil iss, dann kannst die Spannung ja genau einstellen.
                Ein ungeregeltes Trofo-NT wirds ja hoffentlich nicht sein. ( Das vertragen die Lader nicht, nicht nur die Junsi)
                • DJBlue
                  • 12.08.2010
                  • 3330
                  • Thilo
                  #293
                  Junsi 4010b
                  Ist ein Servernetzteil. Ja, das mit "unter 50v kommen" ist momentan noch mein Problem.
                  DJBlue´s Wix-Page
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    AW: Junsi 4010b
                    => Pulsar3
                    Das kann bis 60V Eingangsseitig und am Ausgang 64V
                    • scotty59
                      scotty59
                      #295
                      AW: Junsi 4010b
                      für die, die am Junsi 4010b ein Netzteil HP ESP120 einsetzen wollen, hier noch ein Tip. Wie auf beigefügtem Bild ersichtlich gibt es unter einem Batzen Silikon auf der Sekundärseite des Netzteils ein Poti, mit dem sich die Ausgangsspannung bis auf verträgliche 51,065V absenken lässt.
                      Dann meldet sich das Junsi zwar mit der "Over"-Meldung beim einschalten, läuft aber ansonsten problemlos.
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        #296
                        AW: Junsi 4010b
                        Hallo Scotty59, hast Du den Inhaber des Bildes gefragt ob Du es hier verwenden darfst?
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • Threshold
                          • 746
                          • Kressbronn am Bodensee
                          #297
                          AW: Junsi 4010b
                          Bei der Funktion Cycle, also der Sequenz Laden-Entladen, gibt es da eigentlich die Möglichkeit, Lade- und Entladestrom einzustellen, oder werden jeweils die zuletzt verwendeten Einstellungen aus der Lade/Entladefunktion hergenommen?
                          • scotty59
                            scotty59
                            #298
                            AW: Junsi 4010b
                            schade eigentlich, ich wollte nur helfen. Aber da du schon so fragst, weisst du ja bereits, wie man das NT fest auf 41V einstellt.
                            Schönen Tag noch.
                            @Admins: Meinen oben zitierten Beitrag bitte löschen.
                            • Uija
                              • 15.08.2010
                              • 2668
                              • Jens
                              AW: Junsi 4010b
                              Ich hab ja in der Vergangenheit immer mal gegen das Auftreten und die Art der Kommunikation von Zarko geschossen.
                              Heute mal etwas sehr sehr positives:
                              Sonntag bestellt, gestern Morgen Versandbestätigung, heute da! Schneller geht es nicht! Danke Zarko! Jetzt freu ich mich auf Feierabend und das Testen des Laders. *freu*
                              LG, Jens
                              Heli-Club Hamburg
                              • Uija
                                • 15.08.2010
                                • 2668
                                • Jens
                                AW: Junsi 4010b
                                So, Mist, keine wirklich leeren Akkus :-( Ich lad gerade meinen einen LifeYPo Koffer, da hab ich immerhin 4x 6S mit geladen gehabt. Was mir schon mal auffällt: Entgegen meiner Befürchtung nach der im Vorfeld gelesenen Anleitung, ist die Kiste sehr intuitiv zu bedienen und man kann, wenn man will wirklich alles einstellen. Dazu kann man den Programmen Namen geben und sie in der Liste sortieren. Das ist echt Kleinkram, wenn man es ehrlich nimmt, aber solche Feinheiten machen die Bedienung angenehm.
                                LG, Jens
                                Heli-Club Hamburg
