Junsi 4010 Duo
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    #451
    AW: Junsi 4010b
    Zitat von Michal Palus Beitrag anzeigen
    hab mich mitn XXXXX nie sooo genau auseinander gesetzt
    Ursache von 95% aller Weltweiten Defekte von beliebigen Dingen
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      #452
      AW: Junsi 4010b
      Das 4010er ist mit 130W Entladeleistung angegeben und eingestellt.
      Wenn ich einen 3s mit 12,2V entlade auf Lagerspannung (3,8V/Zelle x 3 = 11,4V) dann entladet das Gerät nur mit 3A. Das wären aber nur rund 35W.
      Mach ich was falsch?
      DJBlue´s Wix-Page
      • terminatorkampfschweber
        • 15.05.2012
        • 81
        • Fabian
        • Schwäbische Alb
        #453
        AW: Junsi 4010b
        Hallo Zusammen,
        ich überlege mir auch so ein feines Ladegerät zu kaufen. Nun hab ich noch so ein altes Robbe Netzteil mit 13,5V und 16A. Kann ich das verwenden wenn ich 2 4s 5000mAh Lipos gleichzeitig laden will?
        (Hab an anderer Stelle mal gelesen, dass es wohl Probleme damit gab wenn die Eingangsspannung niedriger ist als die Lipospannung...also bei 4s dann ca. 14,8V)
        Danke für eure Hilfe!
        Fabian
        • Alexoc
          • 21.07.2012
          • 477
          • Alexander
          • München Süd
          #454
          AW: Junsi 4010b
          Ich kann 2 6s 5000er an ner Autobatterie problemlos laden. Sollte mim Netzteil genauso gehen. Kannst ja den eingangsstrom begrenzen. Das Netzteil ist mit seinen gut 200W halt auch nicht grad ein Leistungsmonster.
          TDR R.I.P.
          DX8; Protos 500; Brain
          • rc-team
            • 07.04.2012
            • 629
            • Uwe
            #455
            AW: Junsi 4010b
            hat schon jemand herausgefunden, wie man die Bezeichnung eines Ladeprogramm änder bzw. speichern kann?
            Charge/manage/edit
            dann kann man mit den Drehknopf Zeichen auswählen und mit TAB löschen.
            Aber wie kann ich den neuen Namen speichern??
            hat jemand eine Idee?
            Bei einen Lader in der Preisklasse hätte ich erwartet, das ich das per PC einstellen und speicher kann.
            Oder gibts die Funktion und ich hab sie nur noch nicht gefunden?
            Ich wäre für einen Tip sehr dankbar.
            • Gooni11
              Gooni11
              #456
              AW: Junsi 4010b
              Charge/manage/edit
              Ja wenn du mit dem Drehknopf den Namen geändert hast in zb Lipo5000 dann DRßCKST du nach der letzten Null den Knopf einfach ein ZWEITES mal.
              Also einmal um die 0 zu schreiben und dann noch einmal.
              Das wars.
              Mfg
              • rc-team
                • 07.04.2012
                • 629
                • Uwe
                #457
                AW: Junsi 4010b
                ich komme aber aus den Feld der Bezeichnung nicht heraus, um dann zu speichern.
                Mit der Tab Taste die bei allen anderen Feldern funktioniert, löscht sich nur das letzte Zeichen.
                • Hell-icopter
                  • 25.06.2012
                  • 1132
                  • Rommerskirchen
                  #458
                  AW: Junsi 4010b
                  Ok, Schritt für Schritt.
                  Du willst deine Program "Lipo 5000 1C" nennen.
                  Du gibst alle Buchstaben mit dem Drehknopf ein. Immer wenn du den Drehknopf drückst, dann rutschst du ein Feld weiter und du kannst das nächste Zeichen verändern.
                  Wenn du das "C" eingeben hast, dann drückst du wieder den Drehknopf. Du rutschst jetzt ein Zeichenfeld weiter. Hier drückst du den Drehknopf einfach ein weiteres Mal und verlässt so das Feld für die Bezeichnung des Ladeprogramms.
                  Jetzt kannst du speichern.
                  Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                  • Der_Basti
                    • 17.07.2012
                    • 1299
                    • Sebastian
                    • Abu Dhabi
                    #459
                    AW: Junsi 4010b
                    Hey Jungs ich stehe vor einem kleinen Problem
                    Wollte mit dem Junsi die Lipos mal nur Balancen...leider meint der Lader schon bei 30mV schon beenden zu müssen. Hab auch nicht wirklich was gefunden wo man Balance only einstellen kann.
                    Habt Ihr eine Ahnung was da los ist?
                    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                    • rc-team
                      • 07.04.2012
                      • 629
                      • Uwe
                      #460
                      AW: Junsi 4010b
                      Danke. manchmal ist es so einfach, dass man nicht drauf kommt. Oder ich werde langsam zu alt für diese Hobby
                      • rc-team
                        • 07.04.2012
                        • 629
                        • Uwe
                        #461
                        AW: Junsi 4010b
                        Gibts bei den vielen Anzeigeparametern auch eine Art Ladefortschritt bzw. Ladezustand (z.B. in Prozent).
                        Während des Ladevorgang fehlt mir ein Hinweis auf den Ladestatus.
                        Bei den Robbe und Hyperion Ladern wurde der Ladezustand in Prozent angegeben, ähnlich wie beim Lipochecker.
                        Das fand ich ganz praktisch.
                        • Hell-icopter
                          • 25.06.2012
                          • 1132
                          • Rommerskirchen
                          #462
                          AW: Junsi 4010b
                          Diese Funktion gibt es leider nicht, habe sie selber aber auch nie vermisst.
                          Da ich mit Telemetrie fliege und alle Flüge + Verbrauchte Kapazität in das RC Flugbuch aufm Iphone eintrage, kann ich an der eingeladenen Kapazität immer kurz überschlagen wie viel Prozent noch fehlen. Es wird bei mir immer die entnommene Kapazität + ca. 20-40mAh nachgeladen.
                          Thomas
                          • Zarko
                            Gesperrt
                            • 06.06.2009
                            • 1307
                            • Zarko
                            • Hannover
                            #463
                            Deutsches Menü für iCharger 4010 Duo
                            Hallo Leute
                            So es ist fertig!
                            Deutsches Menü für das Ladegerät 4010 Duo ist fertig.
                            Wegen wenig Zeit habe ich die ßbersetzung immer nach hinten geschoben.
                            Vor 2 Wochen sprach mich der vierte Kunde nach Deutsche Menü und bot mir Hilfe.
                            Leider ist daraus nichts geworden und ich müsste es selbst machen.
                            Jeder kann die Firmware 2.05 mit deutschem Menü im Shop downloaden. ZJ-Hobbyshop
                            mfg
                            Zarko
                            Zuletzt geändert von Zarko; 09.07.2013, 08:04.
                            • Hell-icopter
                              • 25.06.2012
                              • 1132
                              • Rommerskirchen
                              #464
                              AW: Deutsches Menü für iCharger 4010Duo
                              Zitat von Zarko Beitrag anzeigen
                              Hallo Leute
                              So es ist fertig!
                              mfg
                              Zarko
                              Danke!
                              • faxxe
                                • 11.05.2007
                                • 1407
                                • heimo
                                • Graz-Weiz
                                #465
                                AW: Junsi 4010b
                                Sind nach so einem Update alle selbst erstellten Speicherbänke zurück gesetzt?
                                Dank & Gruß,
                                Heimo
                                > Raptor e720
                                > Mikado VBar Control
