Junsi 4010 Duo
  • Accuentlader
    Accuentlader
    #271
    AW: Junsi 4010b
    RC Groups - View Single Post - New iCharger 4010DUO Has Been Released!
    ahhh....werde mal ohne SD Karte laden
    habe eine 8GB Samsung drinnen
    • Zarko
      Gesperrt
      • 06.06.2009
      • 1307
      • Zarko
      • Hannover
      #272
      AW: Junsi 4010b
      Es gibt Karten die sich mit dem Ladegerät nicht vertragen und Probleme machen.
      Mache die gleiche Ladungen ohne Karte dann kannst Du feststellen wo der Fehler liegt.
      mfg
      Zarko
      • Accuentlader
        Accuentlader
        #273
        AW: Junsi 4010b
        bis jetzt geht es ohne Karte !!
        na ja, brauche die eh nicht kommt derweil raus ... wer will sich schon nen Log ansehen
        • Threshold
          • 746
          • Kressbronn am Bodensee
          #274
          AW: Junsi 4010b
          Hiho. Ich habe meinen 4010Duo heute bekommen und gleich einmal eine Frage:
          Im Display, hinter den einzelnen Zellenspannungswerten, ist eine Balkenanzeige und die Erklärung dazu habe ich im Handbuch nicht gefunden. Ich vermute diese dient der schnellen Orientierung, wie die Spannungslage der Zelle relativ zu den anderen ist, liege ich da richtig?
          Andreas
          • Zarko
            Gesperrt
            • 06.06.2009
            • 1307
            • Zarko
            • Hannover
            #275
            AW: Junsi 4010b
            Hallo Andreas
            Das ist Balancerstrom Anzeige.
            mfg
            Zarko
            • ozzzy_123
              ozzzy_123
              #276
              AW: Junsi 4010b
              Zitat von Zarko Beitrag anzeigen
              Hallo Albert
              Kaufe Dir so was Goldkontaktstecker, Goldstecker 4mm geschlitzt, 10 Paar, TOP-Qualität | eBay
              ist besser wie die alten Bananenstecker von Conrad.
              mfg
              Zarko
              Hallo!
              Hat vielleicht jemand Bilder der Steckverbindung vom 4010 zum Netzteil (eFuel 1200W) ??
              • Susannchen
                Susannchen
                #277
                AW: Junsi 4010b
                gerne möchte ich mit dem Gerät mehrere LiIon-Rundzellen laden. Das geht mit kleinen Magneten ausgezeichnet (Bild), nur finde ich in der Anleitung zum 4010 Duo leider keine Beschreibung, welche Pins des Balancer Anschlusses wo zwischen die Zellen geschaltet werden müssen. ßber eine Erläuterung würde ich mich freuen.
                Danke
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  #278
                  AW: Junsi 4010b
                  hier auf Seite 13 ist es gut beschrieben:
                  ist der selbe Anschluss wie beim 4010
                  • ozzzy_123
                    ozzzy_123
                    #279
                    AW: Junsi 4010b
                    Hallo Leute!
                    Kann man eigentlich die Sprache beim 4010 auch auf deutsch umstellen? Habe dazu nichts gefunden!
                    • Accuentlader
                      Accuentlader
                      #280
                      AW: Junsi 4010b
                      nein,
                      aber ne Deutsche Anleitung gibt es
                        #281
                        AW: Junsi 4010b
                        Da gibts massig Graphiken und Erklärungen hier im Forum. Zwischen jede Zelle kommt ein Pin, Masse natürlich an Masse, Plus an Plus. Ist aber ein gaaanz anderes Thema.
                        Das mit den Magneten ist ein sehr guter Tipp von dir, aber da muss man sehr vorsichtig sein, sonst sind die Magnete in Sekunden(!)schnelle tot.
                          #282
                          AW: Junsi 4010b
                          Hier noch schnell die Graphik, wie du das anschließen musst:
                          Innov8tive Designs is a radio control aircraft products company that specializes in electric power systems. We are a USA distributor of Cobra and BadAss products and carry a wide range of power system related products.
                          • OShrek
                            • 06.02.2008
                            • 544
                            • Remo
                            #283
                            AW: Junsi 4010b
                            @ Zarko
                            Da ich die DE Anleitung etwas zu spät gelesen habe, hat es bei mir beim anschliesen von einem 2p10S gefunkt, (liebe auf den ersten Blick)
                            ch 1 ladet normal aber am Schluss krieg er die Balancerei nicht mehr in den Griff.
                            Zelle 5 hat immer zu viel Spannung und Zelle 10 zu wenig. Der max. Spannungsunterschied bleibt bei 16mV hängen und es kommt nicht zu Ladeabschluss.
                            ch 2 funzt problemlos!
                            Nun die eigentliche Frage: Wohne und habe das 4010duo in CH gekauft.
                            Wie sollte ich deiner Meinung vorgehen wenn ich den Lader überprüfen oder nötigenfalls reparieren lassen möchte? Es war (Eigenverschulden).
                            grüssle Remo
                            [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
                            • Zarko
                              Gesperrt
                              • 06.06.2009
                              • 1307
                              • Zarko
                              • Hannover
                              #284
                              AW: Junsi 4010b
                              Hallo Remo
                              Wenn Du das Ladegerät beschädigt hast musst Du das mit deinem Händler klären wie das dann weiter geht.
                              mfg
                              Zarko
                              • DJBlue
                                • 12.08.2010
                                • 3330
                                • Thilo
                                • Kempten und Umgebung
                                #285
                                Junsi 4010b
                                Manchmal sieht man das 4010 auch in schwarz/rot. Zumindest im Hintergrund.
                                Was ist da anders?
                                DJBlue´s Wix-Page
